    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @manfredhi Bitte https://easyupload.io/2k26qf testen, beim Double Tap Reload auf Android wird nun die kompeltte Komponente neu geladen, ebenfalls beim Ändern der Device Orientierung (das dann auch f. iOS)
      So hab nun auf dem Huawei p30pro die apk 1.0.4 getestet:
      Ausgangsituation:
      Zoom Hochformat 0.46, Zoom Querformat 0,90. Automatischer Zoom ein, Erzwinge Fullscreen ein, automatisches Neuladen beim WEchsel aus:
      Seite wird richtig und vollständig angezeigt, Wechsel auf Querformat ebenfalls ok. Alles sichtbar seite vollständig scrollbar. Einige Male hin- und hergewechselt. Alles OK.
      Dann im Hochformat: klick auf ein Grafana-Symbol in einem iFrame (z.B. um den Zeitraum auszuwählen): Öffnet das entsprechende Fenster von Grafana sofort, Bild wird vergrößert, etwas nach oben geschoben und Tastatur eingeblendet. Keine weißen Bereiche, nach ausblenden der Tastatur wieder alles sichtbar. Dreht man dann auf Querformat ist alles korrekt.
      Aber: wenn man im Querformat das ganze macht und z.B. im iFrame auf das Zeitbereichsymbol klickt öffnet ebenfalls die Tastatur, das Bild wird etwas nach oben geschoben. Schließt man die Tastatur, ist nicht mehr die vollständige Seite sichtbar. Wird zu einem drittel des Querformat-Bildschirmes einfach abgeschnitten. Dreht man zurück auf Hochformat hat man dan unten wieder den weißen Bereich (ca. so groß wie die Hälfte der Tastatur). Mit einem 2-Finger-Doppelklick wird neu geladen und es ist dann wieder alles sichtbar.
      Wenn man in den Einstellungen das Neuladen bei Ausrichtungswechsel einschaltet ist dieses Phänomen nicht, weil ja jedesmal neu geladen wird. Hat aber zur Folge, dass ich mir z.B. im Hochformat den Zeitraum auswähle um dann im Querformat das größer zu sehen. Das geht dann natürlich nicht, weil die Seite ja wieder neu geladen wurde und somit die Auswahl hinfällig ist.
      Was mir noch aufgefallen ist. Im iFrame gibts bei Grafana ja auch die Auswahlliste. Wenn man da zuerst reinklickt passiert nichts. Hab da jetzt gut 20x reingeklickt, aber die Liste ist nicht aufgegangen. Klick ich vorher auf ein Symbol aus Grafana, dann geht anschließend auch die Auswahlliste einwandfrei.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @bahnuhr okay Danke aber wie kann ich meine Kamera Streams die von Motioneye generiert werden auf einen relativen Pfad bringen?
        Michael
        geht nicht.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
          @manfredhi Ich vermute mit unterschiedlichen Zoom Faktoren wird es ohne Neuladen nicht problemlos funktionieren.
          Die anderen Probleme im iFrame sind vermutlich auch schon mit den alten Versionen da gewesen?
          Im Endeffekt hat die Version nur Auswirkung auf das Reload Verhalten. Und ich vermute, dass das nun das tut was es soll.
          L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            LeiniAC @foxriver76 last edited by
            wie kann man eigentlich auswählen, welche View beim Starten der App angezeigt wird ? In den Einstellungen kann ich doch nur das Projekt auswählen, oder habe ich was übersehen ?
            Gruß Uwe
              ManfredHi @LeiniAC last edited by ManfredHi
              @leiniac sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              IN den Einstellungen im Bereich Allgemein gibts das Projekt. Dort trägst du die ein wie das Projekt heißt und dann das Zeichen "#" sowie die Viewnamen. Groß-, Kleinschreibung beachten und kein Leerzeichen machen.
                ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                Kann ich nicht mehr genau sagen, da ich mittlerweile so viele Versionen probiert habe und nicht mehr alle habe.
                Am Wandtablet (Samsung Galaxy TAb S2) hab ich die Version 1.0.3 drauf und die funktioniert dort soweit. und drehen kann ich dieses Tablet sowieso im Moment nicht.
                Am Handy, ja da gehts jetzt mit der 1.0.4 soweit auch, dass ich mit den paar Einschränkungen was das Querformat betrifft und das zurückgehen zur vorherigen Seite, leben kann. Zur not kann ich unterwegs auch auf den Fullybrowser noch ausweichen.
                  LeiniAC @ManfredHi last edited by
                  Hmmm, bei mir (iPhone) ist im Bereich Allgemein ein DropDown-Menü wo ich eins meiner Projekte auswählen kann. Da kann ich aber nichts mehr hinter schreiben...
                  M foxriver76 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hier (bei Android schauts so aus):
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @LeiniAC last edited by
                      @leiniac Einstiegs Projekt kann man normal im Editor auswählen, ansonsten wenn lokale url zb falsch ist, (Projekte nicht Gelsen werden können) kannst du freitext eingeben
                        robbsen @LeiniAC last edited by robbsen
                        @leiniac selbes Problem bei mir mit der iOS App. In einer der vorherigen Versionen ging es noch.
                        Ansonsten schon mal ne tolle App.
                        Edit: bei ihr war es dennoch ein anderes Problem trotz Auswahl i
                        M Menü von Visu Test sprang er auf die erste Visu in der Liste. Nachdem ich die im Vis Editor gelöscht habe, sprang die App auf die richtige Visu
                          @foxriver76
                          Hallo, nach ca 2. Wochen in Betrieb sind mir ein paar Sachen aufgefallen:
                          Das Wandtablet (Samsung Galaxy Tab S2 mit Android 7) hat die App immer im Vordergrund und in den einstellungen ist Display nicht abschalten auf ein gesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass am Morgen die app nicht sichtbar ist und nur der Homescreen von android angezeigt wird.
                          Die app ist von sämtlichen Stromspareinstellungen usw. ausgenommen und wird nur über iobroker die Helligkeit ab dem Zeitpunkt wo kein Licht im Haus brennt auf ein minimum gestellt.
                          Zweites Problem:
                          Betrifft alle Geräte: Wenn eine VIS-Seite längere Zeit angezeigt wird kommt es immer wieder vor, dass die Seite scheinbar nicht mehr aktualisiert wird (so werden z.B. alte PV-Werte angezeigt usw.) wenn man dann irgendwo draufklickt (z.B. ein LIcht einschaltet), dann erfolgt dies zwar, jedoch der Schalter dazu in der VIS ändert sich nicht.
                          Es dürfte jedoch nicht alle Felder betreffen, denn die aktuelle uhrzeit z.B. wird sehr wohl aktualisiert.
                          Erst durch einen 2-finger-Doppeltap funktioniert es dann wieder.
                          • foxriver76
                            @manfredhi Zu erstem Problem mit Home Screen meinst du die App wurde komplett geschlossen?
                            zu zweitem, eigentlich sollte gerade bei vis neu geladen werden wenn die Socket Verbindung flöten geht, ich schaue hier nochmal ob ich da etwas verbessern kann.
                              Muss ich mir nochmals genau anschauen. Hab wie gesagt nur gesehen, dass in der Früh ein paar mal (nicht jeden Tag) die App nicht mehr im Vordergrund war, sondern der Homescreen angezeigt wurde.
                              • David G.
                                David G. @ManfredHi last edited by
                                Nutze die App jetzt auch recht rebelmauals Ersatz zum Fully.
                                2 Fragen habe ich aber noch:
                                1. Nutze Lovelace. Kann ich trotzdem den Akkustand an vis.0 senden? Hab zum testen unter "Lokal" einfach mal meien login vom iobroker eingegeben. Bekomme aber keinen Akku DB.
                                2. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Geht aktuell leider nicht, da ich nicht weiß wie ich via Lovelace States setzen und subscriben kann.
                                  1. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                                  Welche Einstellungen hast du vorgenommen? Bei meinen Testgeräten gibt es keine Leiste sowohl iOS als auch Android.
                                  • David G.
                                    David G. @foxriver76 last edited by David G.
                                    @foxriver76
                                    Okay, ist auch nicht do wild für mich
                                    Folgende Settings:
                                    Ergebniss:
                                    • dontobi
                                      dontobi last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe die App nun auch einmal auf mein Google Pixel 6 installiert und teste diese.
                                      Aktuell nutze ich den Brave Browser zusammen mit einem Wireguard VPN, um Lovelace und alle SmartHome Oberflächen zu öffnen. Mit der App würde ich mir aber ein paar Schritte sparen.
                                      Die App läuft bei mir bisher Recht gut, aber ich habe zwei Vorschläge:
                                      1. Es wäre gut, wenn die App Material You kompatible Icons und unterschiedliche Icon Shapes bekommt. Denn mein Pixel nutzt Kreise als Icon und dadurch wird das Icon der App nicht so schön angezeigt.
                                      2. Ich nutze bei meinem Pixel die Gestensteuerung. Wenn ich die App wechseln möchte, wird in der App meist gescrollt und manchmal auch Funktionen ausgeführt. Daher wäre es gut, wenn der Randbereich (bzw. nur der untere Randbereich) des Displays für die Bedienung ausgenommen würde. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Möglichkeit.
                                      Gruß aus dem Rheinland
                                      Tobi
                                      • David G.
                                        @foxriver76
                                        Hab neben dem schwarzen Balken (auf dem Screenshot auch gut zu erkennen) noch eine Frage.
                                        Ist es möglich eine Option einzubauen um unsicheren Zertifikaten zu vertrauen?
                                        Nutze Lovelace über https und habe das Standartzertifikat hinterlegt.
                                          spike2 @David G. last edited by
                                          @david-g die Funktion würde ich mir auch gern wünschen 🙂 Ansonsten super App 👍
                                          • htrecksler
                                            htrecksler Forum Testing last edited by
                                            Nutzung der ios-App.
                                            Wenn ich außerhalb meines lokalen Netzwerk über den iobroker.pro zugreifen möchte, erhalte ich immer den Hinweis/Fehler:
                                            ungültige Lizenz Stellen Sie sicher das sie eine valide iobroker.pro Lizenz besitzen.
                                            und im Wechsel damit
                                            Bitte die Zugangsdaten überprüfen
                                            Im Hintergrund sieht man aber wie sich die VIS aufbaut.
                                            Die Meldungen poppen im millisekundentakt immer wieder auf.
                                            Im WLAN funktioniert alles, und mit der "alten" App funktioniert der Zugang über iobroker.pro auch tadellos.
                                            Die Zugangsdaten habe ich mehrfach kontrolliert, die sind auf jeden Fall richtig. Man sieht ja auch wie sich die VIS im Hintergrund aufbaut.
                                            foxriver76 bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259179
