    5. Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh)
    • rtwl
      rtwl last edited by
      @homoran sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
      was will der Dichter uns damit sagen?
      Hab am Ende des Satzes die entscheidenden Worte vergessen "... als Wert im Datenpunkt"
      ABER: fast zeitgleich mit klick auf "Absenden" hier im Forum ist mir mein Fehler aufgefallen.
      Meine Berechnung mit dem "durch 1000" (um nach KWh umzurechnen) war totaler blödsinn.
      Ich denke so sollte es funktionieren:
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
        das wäre nachher gekommen, der DP heisst ja Wh
        Aber das hat it der bisherigen Fehlerbeschreibung nix zu tun
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by
          dann setz es über dem Trigger nochmal. dann wird es bei Skriptstart gesetzt.
          Das würde nicht funktionieren (also das setzen schon) aber die Berechnung dann nicht mehr.
          Ziel ist es ja, am Ende des Skripts diesen Wert zu setzen, damit dann 24h später, also beim nächsten Triggern, der Wert des Vortages vorhanden ist, und ich durch die Subtraktion den Verbrauch des Tages erhalte.
          • rtwl
            Doch, genau das war meine Frage 😉
              klar! aber dann ist er beim ersten Aufruf nicht leer, und wenn er startet sollte der Wert vom Vortag existieren und eingelesen werden
                leider landet immer der Gesamtverbrauch und nicht die Berechnung davon.
                hat nix mit Faktor 1000 zu tun
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @rtwl last edited by
                  @rtwl
                  Hast Du den DP Wh_Tag im Nachhinein umbenannt?
                  Deine Objektdaten zeigen einen DP 0_userdata.0.Haussteuerung.Strom.Wh_Tag mit dem Namen Wh_Tag.
                  Dein Blockly arbeitet aber mit einem DP mit Namen Wh_Gesamt_Tagesbeginn.
                  • rtwl
                    Richtig. Daher hab ich entweder am ersten Tag vom Skriptstart einen falschen Wert, oder (und das hab ich gemacht) hab mir den Datenpunkt manuell gesetzt, damit der "Vortag" vorhanden ist ohne Skript. -> hab ich eh im Eingangspost angegeben 😉
                    Das dachte ich zuerst, daher hab ich das im Eingangspost so angenommen, aber durch das falsche Setzen der Faktor 1000 hat mein Skript 8.000 von 8.000.000 subtrahiert. Daher wirkte der Wert im Objekt meiner Ansicht nach falsch bzw nach einer fehlenden Berechnung. Weil ich mir halt nur (keine Ahnung) 20-30 KWh erwartet habe und nicht 8.000.
                    • rtwl
                      rtwl @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Nein, das passt schon so.
                      Wh_Tag soll mir 20-30 kWh anzeigen, (den Wert nach der Subtraktion)
                      Wh_Gesamt_Tagesbeginn wird gesetzt um den Vortages Gesamtverbrauch für die Subtraktion zu haben
                      Wh_Tag wird dann verwendet für den History Adapter.
                      Soweit meine Gedanken dazu. Keine Ahnung ob es einfacher möglich ist.
                        ja dann passt es
                        • Codierknecht
                          @rtwl
                          OK, jetzt habe ich es auch entdeckt - Tomaten auf den Augen 😁 🍅 👓
                          • rtwl
                            ja dann passt es
                            Meinst du damit meine Erklärung oder mein korrigiertes Blockly aus meinem zweiten Post?
                            • rtwl
                              @codierknecht alles Gut 🙂
                                ja
                                • rtwl
                                  @homoran schade 😉
                                  611
