    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. LG WebOS Smart TV - Abfrageintervall
      marwal @dirkhe last edited by
      @dirkhe said in LG WebOS Smart TV - Abfrageintervall:
      das problem ist, dass wenn man jetzt states.on direkt auf false setzt, vlt andere probleme haben. Wenn jetzt mal kurz die connection weg ist, sollte das vlt auch nicht direkt gesetzt werden.
      Ich denke man könnte den zumindest direkt auf false setzten, wenn der tv expliziet die verbindung trennt.
      Du könntst ja mal in der lgtv.js in zeile 369 folgendes einfügen
      adapter.setStateChanged('states.on', isTVon,True)
      Also
      lgtvobj.on('close', (e) => { adapter.log.debug('Connection closed: ' + e); adapter.setStateChanged('states.on', false,true); checkConnection(); });
      Die Zeile
      ersetzen oder den Rest darunter einfügen?
        dirkhe Developer @marwal last edited by
        @marwal nein der untere teil ist so vollständig, so sollte es danach aussehen, da ist die 1. zeile schon mit drin.
          marwal @dirkhe last edited by marwal
          @dirkhe anbei der Logauszug mit den Änderungen in der lgtv.js. Die Änderung scheint bei mir aber nur Probleme zu verursachen und bombt das Logfile zu. Die Datenpunkte werden hier auch erst nach den 10sek aktualisiert. 09:40:00 an und 09:41:00 aus
          Ich hab es an einer falschen Stelle eingefügt 😥
            @dirkhe FUNKTIONIERT! 😊
            exakt bei dem Event ging das Licht an:
            2023-02-27 14:25:00.925 - debug: lgtv.0 (16857) Connection closed: 1001
            hier nochmal der Log nachdem der Code in der lgtv.js an der richtigen Stelle ist - 14:24:00 an und 14:25:00 aus :
            2023-02-27 14:24:22.491 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
            2023-02-27 14:24:24.329 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
            2023-02-27 14:24:29.328 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
            2023-02-27 14:24:29.335 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
            2023-02-27 14:24:29.566 - debug: lgtv.0 (16857) WebOS TV Connected
            2023-02-27 14:24:29.824 - debug: lgtv.0 (16857) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
            2023-02-27 14:24:29.825 - debug: lgtv.0 (16857) cur app is com.webos.app.hdmi1
            2023-02-27 14:24:29.830 - debug: lgtv.0 (16857) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
            2023-02-27 14:24:29.852 - debug: lgtv.0 (16857) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
            2023-02-27 14:24:29.956 - debug: lgtv.0 (16857) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
            2023-02-27 14:24:29.958 - debug: lgtv.0 (16857) renew connection in one minute for stable subscriptions...
            2023-02-27 14:24:30.798 - debug: lgtv.0 (16857) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
            2023-02-27 14:24:30.808 - debug: lgtv.0 (16857) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
            2023-02-27 14:24:30.817 - debug: lgtv.0 (16857) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
            2023-02-27 14:25:05.926 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
            2023-02-27 14:25:10.926 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
            2023-02-27 14:25:15.928 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
            Wirst du das ganze mit einpflegen, oder sollte ich im Falle eines Updates darauf achten?
            Besten Dank für eure Mühe und Geduld!
              @marwal das müsste dann @SchuetzeSchulz machen, ich könnte zwar ein pr machen, aber wegen einer zeile..
                @dirkhe Ich muss das gelöst doch nochmal zurücknehmen. Ich habe nun das Problem, dass das Licht aller 1min für 1sek angeht und wieder aus - also immer zwischen den "check TV connection: ok". Da wird ebenfalls ein "Connection closed: 1000" gesendet. Anbei ein Log:
                2023-02-28 09:42:16.331 - debug: lgtv.0 (18185) TV is off
                2023-02-28 09:42:16.587 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:42:21.582 - debug: lgtv.0 (18185) TV is off
                2023-02-28 09:42:21.590 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:42:21.789 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                2023-02-28 09:42:22.002 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                2023-02-28 09:42:22.004 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                2023-02-28 09:42:22.017 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2023-02-28 09:42:22.028 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                2023-02-28 09:42:22.073 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                2023-02-28 09:42:22.451 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2023-02-28 09:42:22.952 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                2023-02-28 09:42:22.956 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                2023-02-28 09:42:22.960 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                2023-02-28 09:43:22.090 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                2023-02-28 09:43:22.577 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:43:22.708 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                2023-02-28 09:43:22.870 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                2023-02-28 09:43:22.871 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                2023-02-28 09:43:22.874 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2023-02-28 09:43:22.904 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                2023-02-28 09:43:22.929 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                2023-02-28 09:43:22.931 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                2023-02-28 09:43:22.934 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                2023-02-28 09:43:22.954 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                2023-02-28 09:43:22.959 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2023-02-28 09:43:25.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:28.090 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:31.084 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:34.086 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:37.087 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:40.089 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:43.088 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:46.089 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:49.092 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:52.090 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:55.091 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:43:58.092 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:01.094 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:04.091 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:07.093 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:10.100 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:13.093 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:16.094 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:19.102 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:22.095 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:22.949 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                2023-02-28 09:44:23.437 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:44:23.523 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                2023-02-28 09:44:23.613 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                2023-02-28 09:44:23.614 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                2023-02-28 09:44:23.617 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2023-02-28 09:44:23.623 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                2023-02-28 09:44:23.638 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                2023-02-28 09:44:23.640 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                2023-02-28 09:44:23.642 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                2023-02-28 09:44:23.646 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                2023-02-28 09:44:23.662 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2023-02-28 09:44:25.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:25.942 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:28.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:28.944 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:31.098 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:31.944 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:34.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:34.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:37.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:37.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:40.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:40.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:43.098 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:43.946 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:46.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:46.947 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:49.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:49.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:52.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:52.947 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:55.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:55.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:58.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:44:58.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:01.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:01.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:04.100 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:04.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:07.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:07.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:10.107 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:10.950 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:13.102 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:13.950 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:16.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:16.951 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:19.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:19.951 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:22.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:22.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:23.656 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                2023-02-28 09:45:24.148 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:45:24.234 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                2023-02-28 09:45:24.257 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2023-02-28 09:45:24.307 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                2023-02-28 09:45:24.308 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                2023-02-28 09:45:24.333 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                2023-02-28 09:45:24.340 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                2023-02-28 09:45:24.342 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                2023-02-28 09:45:24.344 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                2023-02-28 09:45:24.386 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                2023-02-28 09:45:24.394 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2023-02-28 09:45:25.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:25.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:26.653 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:28.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:28.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:29.652 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:31.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:31.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:32.652 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:34.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:34.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:35.653 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:37.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:37.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:38.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:40.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:40.955 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:41.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:43.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:43.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:44.657 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:46.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:46.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:47.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:49.108 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:49.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:50.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:52.110 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:52.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:53.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:55.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:55.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:56.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:58.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:58.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:45:59.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:01.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:01.961 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:02.661 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:04.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:04.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:05.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:07.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:07.955 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:08.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:10.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:10.956 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:11.666 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:13.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:13.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:14.656 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:16.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:16.956 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:17.659 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:19.106 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:19.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:20.657 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:22.109 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:22.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:23.656 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:24.398 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                2023-02-28 09:46:24.889 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                2023-02-28 09:46:24.980 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                2023-02-28 09:46:25.000 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                2023-02-28 09:46:25.073 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                2023-02-28 09:46:25.074 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                2023-02-28 09:46:25.080 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                2023-02-28 09:46:25.085 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                2023-02-28 09:46:25.087 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                2023-02-28 09:46:25.089 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                2023-02-28 09:46:25.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:25.116 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                2023-02-28 09:46:25.122 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                2023-02-28 09:46:25.959 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:26.662 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                2023-02-28 09:46:27.394 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                Beste Grüße
                  @marwal das ist dann wahrscheinlich der grund, warum der befehl erst nach 10 sec bestätigt wird.
                  Wie niedrig hasr du eigentlich dein intervall stehen?
                    @dirkhe da hast du wahrscheinlich recht! fällt dir noch eine andere Lösung ein?
                    Ich habe Timeouts 5000 / Abfrage 3000 / Reconnect 5000.
                    Beste Grüße
                      @marwal momentan nicht, ich habe eben mal bei fhem gespickt, aber ganz schlau werde icn da nicht raus
                        @dirkhe Herzlichsten Dank für deine Initiative! 👍 Schade dass es ohne weiteres nicht möglich ist, aber dass es irgendwie geht zeigt das FHEM Modul. Dann werde ich wohl doch wie @Wildbill geschrieben hat, vorerst zweigleisig fahren und mir die Werte über den FHEM-Adapter holen.
                        Beste Grüße
                        1753
