    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
      Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
      Genau
        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
        Genau
        Teste das mal:
        Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
        Den DP musst du auf deinen anpassen.
        Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
        Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
        INBOX geht aber.
        L sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sigi234
          INBOX geht aber.
          Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
            imap.0
            2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
            Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
              imap.0
              Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
              Gruß//Lucky
                Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
                imap.0
                2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
                imap.0
                2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
                imap.0
                2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
                imap.0
                2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
                imap.0
                2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                imap.0
                2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                imap.0
                2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                  Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                  @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
                  Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
                    imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                    imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                    imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                    alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                    Gruß//Lucky
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                      Teste das mal:
                      Neue Version hochgeladen:
                        @sigi234
                        Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
                        Gruß//Lucky
                          Gruß//Lucky
                          Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
                          IMAP_Icon_sigi234.zip
                            @lucky_esa
                            Schön langsam wird es ja.
                            Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
                            Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
                            Gibt es wo einen LOG DP?
                              @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
                              imap.0.xx.html.mails_even_color
                              imap.0.xx.html.mails_odd_color
                              Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
                              Gruß//Lucky
                                Gruß//Lucky
                                Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                                  @sigi234
                                  Also 3 neue Datenpunkte
                                  1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                                  1 x Farbe jede 2te odd/even
                                  1 x Text Sequenznummer
                                  Richtig?
                                  Gruß//Lucky
                                    @sigi234
                                    Richtig?
                                    Gruß//Lucky
                                    Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                                      @sigi234
                                      Sequenznummer => SEQ
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                                      Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                                      Gruß//Lucky
                                        UID?
                                          UID?
                                          Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                                          EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                                            MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
                                            @lucky_esa
                                            Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
                                            Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
                                            ab Zeile 1042
                                            406
                                            64445
