    4. Werte (JSON) an URL senden
      paul53 @M-A-X last edited by paul53
      @m-a-x
      Der Kommandotext wird durch Hochkommata unterbrochen. Wenn innerhalb des Kommandos Hochkommata erforderlich sind, müssen diese mit Backslash eingeleitet werden. Anfang:
      'cmd':'curl -X \'PUT\' \\ \'http:/
        M-A-X @paul53 last edited by
        Leider nicht besser geworden 🙂
        javascript.0
        2023-03-01 19:37:31.205	info	script.js.TeslaSolarSetSOC1: {'code':3,'killed':false,'signal':null,'cmd':'curl -X \\'PUT\\' \\ \\'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1\\' \\ -H \\'accept: */*\\' \\ -H \\'Content-Type: application/json\\' \\ -d \\'{ \'chargeMode\': 2, \'minimumSoC\': 20, \'latestTimeToReachSoC\': \'2023-03-01T17:06:45.205Z\', \'ignoreLatestTimeToReachSocDate\': true, \'maximumAmpere\': 0, \'minimumAmpere\': 0, \'usableEnergy\': 0, \'shouldBeManaged\': true, \'chargingPriority\': 0 }\\''}
        Da, wo im Log jetzt ein ' ist, war vorher ein ", da wo jetzt zwei \' sind, hatte ich ein \ vor einem ' eingefügt...
        Auch ganz hinten und am Anfang
        curl -X \'PUT\' \   \'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1\' \   -H \'accept: */*\' \   -H \'Content-Type: application/json\' \   -d \'{   "chargeMode": 2,   "minimumSoC": 20,   "latestTimeToReachSoC": "2023-03-01T17:06:45.205Z",   "ignoreLatestTimeToReachSocDate": true,   "maximumAmpere": 0,   "minimumAmpere": 0,   "usableEnergy": 0,   "shouldBeManaged": true,   "chargingPriority": 0 }\'
          @m-a-x
          Gibt es irgendwo eine Beschreibung der API? Request ist vielleicht besser geeignet?
            Ich glaube leider nein..
            Das ist das Projekt:
            https://github.com/pkuehnel/TeslaSolarCharger
              @m-a-x sagte: leider nein..
              Woher stammen die Bilder?
                M-A-X @paul53 last edited by M-A-X
                Ich kann über IPdesSystems:7190/swagger
                die API aufrufen
                Also in meinem Fall 192.168.9.105:7190/swagger
                  @m-a-x sagte: ich brauche nur den chargeMode und den minimumStateOfCharge
                  Sollen die Werte abgefragt oder gesetzt werden?
                  Welche Werte kann "chargeMode" annehmen?
                    Die Werte sollen gesetzt werden. Wenn ich das per "PUT" in der API mache, klappt es auch (wie im ersten Post kommt kann dieser "code" mit CURL am Anfang raus.
                    Der DockerContainer lässt mein Fahrzeug nur mit PV Überschuss laden. Aber manchmal brauche ich es auch einfach, dass das Fahrzeug komplett geladen wird. Dazu möchte ich einen Taster neben die Wallbox bauen und hierdurch, über Iobroker, soll dann der SOC auf 100% gesetzt werden. Den Rest der Logik (zurückkehren zu den Standardwerten, sobald der Ladevorgang abgebrochen wird oder beendet ist) würde ich in ein Skript mit einbauen. Wichtig wäre zunächst "nur", dass dieser EXEC Block funktioniert 🙂
                    chargeMode gibt es von 0 bis 3. Ich brauche (immer nur) chargeMode:2 (es würden auch andere gehen, dann müsste ich aber beim Zurückwechseln noch mehr Werte ändern)
                    Das steht in der API
                    minimumStateOfCharge ist eine (Prozent) Zahl zwischen 0 und 100 🙂
                      @m-a-x
                      Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung davon, aber versuche es mal mit request().
                      on({id: '0_userdata.0.Tesla.Laden.voll'}, function() { // Taste "voll laden"
                          request({
                              method: 'POST',
                              url: 'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1',
                              headers: {accept: '*/*', 'Content-Type': 'application/json'},
                              body: {chargeMode: 2, minimumSoC: 100}
                          }, function(error, response, body) {
                              if(error) log(error, 'warn');
                              else log(body);
                        Wie kann ich das Skript Triggern? ich habe "0_userdata.0.Tesla.Laden.voll" ersetzt durch "javascript.0.TeslaSetSOC".
                        Dieses Objekt habe ich als Logik Objekt angelegt und anschließend bei den Objekten auf "true" (bestätigt) gesetzt.
                        Dann stürzt aber der komplette Javaskriptadapter ab und restartet 🙂
                          @m-a-x sagte: Dann stürzt aber der komplette Javaskriptadapter ab und restartet
                          Dann ist vermutlich etwas am request() gefährlich falsch. Vielleicht meldet sich noch jemand, der sich besser damit auskennt?
                          • mickym
                            Nutze Node-Red - da hast Du alle Methoden out of the box. 😉
                              M-A-X @mickym last edited by
                              Danke schon mal für deine Hilfe. Ich habe auf jeden Fall etwas gelernt, auch wenn es nicht zum Erfolg geführt hat.
                              @mickym
                              Hab NodeRed jetzt mal schnell gegoogelt und hört sich wie ein "potentes" Blockly an. Also Flussdiagramme erstellen ohne zu programmieren, etc. Aber die Adapterbeschreibung ist sehr kurz und ich werde mich heute Abend nicht mehr damit beschäftigen, ob ich nur den Adapter installieren muss, oder noch weitere Änderungen vornehmen muss.. Lieber wäre mir eine Lösung ohne zusätzlichen Adapter 🙂
                              972
