    5. Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh)
      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
      @rtwl sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
      Das würde nicht funktionieren (also das setzen schon) aber die Berechnung dann nicht mehr.
      Ziel ist es ja, am Ende des Skripts diesen Wert zu setzen, damit dann 24h später, also beim nächste
      klar! aber dann ist er beim ersten Aufruf nicht leer, und wenn er startet sollte der Wert vom Vortag existieren und eingelesen werden
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Doch, genau das war meine Frage
        leider landet immer der Gesamtverbrauch und nicht die Berechnung davon.
        hat nix mit Faktor 1000 zu tun
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl
          Hast Du den DP Wh_Tag im Nachhinein umbenannt?
          Deine Objektdaten zeigen einen DP 0_userdata.0.Haussteuerung.Strom.Wh_Tag mit dem Namen Wh_Tag.
          Dein Blockly arbeitet aber mit einem DP mit Namen Wh_Gesamt_Tagesbeginn.
          • rtwl
            rtwl @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
            Richtig. Daher hab ich entweder am ersten Tag vom Skriptstart einen falschen Wert, oder (und das hab ich gemacht) hab mir den Datenpunkt manuell gesetzt, damit der "Vortag" vorhanden ist ohne Skript. -> hab ich eh im Eingangspost angegeben 😉
            Das dachte ich zuerst, daher hab ich das im Eingangspost so angenommen, aber durch das falsche Setzen der Faktor 1000 hat mein Skript 8.000 von 8.000.000 subtrahiert. Daher wirkte der Wert im Objekt meiner Ansicht nach falsch bzw nach einer fehlenden Berechnung. Weil ich mir halt nur (keine Ahnung) 20-30 KWh erwartet habe und nicht 8.000.
            • rtwl
              rtwl @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Nein, das passt schon so.
              Wh_Tag soll mir 20-30 kWh anzeigen, (den Wert nach der Subtraktion)
              Wh_Gesamt_Tagesbeginn wird gesetzt um den Vortages Gesamtverbrauch für die Subtraktion zu haben
              Wh_Tag wird dann verwendet für den History Adapter.
              Soweit meine Gedanken dazu. Keine Ahnung ob es einfacher möglich ist.
                ja dann passt es
                • Codierknecht
                  @rtwl
                  OK, jetzt habe ich es auch entdeckt - Tomaten auf den Augen 😁 🍅 👓
                  • rtwl
                    ja dann passt es
                    Meinst du damit meine Erklärung oder mein korrigiertes Blockly aus meinem zweiten Post?
                    • rtwl
                      @codierknecht alles Gut 🙂
                        ja
                        • rtwl
                          @homoran schade 😉
                          611
