    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Wieder was gelernt 🙂
      • N
        noxx last edited by
        Moin
        hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
        Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
        bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
        • Merlin123
          Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
          Via Ethernet geht alles.
          Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
          Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
          root@orangepiplus2e:~# ping google.de
          PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
          From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
          root@orangepiplus2e:~# ifconfig
          eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                    inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:1000
                    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                    Interrupt:114
          eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                    inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                    Interrupt:114
          lo        Link encap:Local Loopback
                    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                    RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:0
                    RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
          wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                    inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                    inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                    TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
          root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
          traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
           1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
          root@orangepiplus2e:~# route
          Kernel IP routing table
          Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
          default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
          default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
          link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
          link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
          192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
          Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
          In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
          Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
            tesso last edited by
            Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
            Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus.
            • Merlin123
              @tesso:
              Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus. ` Hmmm. Aber über die IP, mit der er in der Fritz Box steht, komm ich via Putty drauf. Muss mal ne feste IP im Opi einstellen und testen
              Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
              • N
                noxx last edited by
                habe mal versucht, über armbian-config (network) ne feste IP zu vergeben, das klappt aber nicht…
                  Mein Fehler. Die Apipa Adresse ist die LAN Karte.
                  Aber ich sehe noch eine Defaultroute mit geringerer Metrik auf eth0.
                  Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung.
                  • Merlin123
                    @tesso:
                    Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung. ` Und was muss ich da ändern?
                      Du musst die Defaulroute nach eth0 löschen.
                      • Merlin123
                        DANKE! 🙂
                        Geht.
                          so nach einem Monat auf dem Schreibtisch und bissel Zeit heute..ist mein Multihost betrieb am laufen.. pi3 und opi auf emmc
                          wollte den pi bissel entlasten…
                          Bluefox hat mal nach Gehäuse gefragt... ist da schon was passiert .. kann einer was vielleicht als klenserie drucken ??
                          Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @arteck:
                            Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂 `
                            Ich benutze mittlerweile das: https://de.aliexpress.com/item/ABS-Oran … 23513.html
                            oder so was: https://www.banggood.com/de/Orange-Pi-A ... mds=search
                              andyb last edited by
                              Hat schon jemand eine Lüftersteuerung am Orange realisiert oder hab ihr den alle auf Dauerbetrieb an Pin 4/6?
                                dauerbetrieb ..
                                  knopers1 last edited by
                                  bei mir auch auf Dauerbetrieb. Ich habe ein 12V Lüfter verbaut. Läuft leise und kühlt die Orange auf 38 Grad ab.
                                    ple last edited by
                                    Hat wer das ubuntu desktop mal probiert?
                                    Ich komm gerade nur soweit, das ich per ssh draufkomme aber ich krieg einfach kein Bild auf ne Monitor. Oder gibt es ein anderes os mit gui.
                                    Brauch das, damit ich noch ne Browser starten kann.
                                    Gruß und danke
                                      ich hab da mal wieder was….
                                      meine swap läuft voll
                                      redis läuft da auch drauf... vielleicht deshalb ??
                                        Das ist aber kein +2e, oder???
                                        @arteck:
                                        meine swap läuft voll `
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                        @arteck:
                                        redis läuft da auch drauf… vielleicht deshalb ?? `
                                        eigentlich nicht, aber vielleicht wegen deiner Anzahl events, oder vice versa.
                                        Auch die Load von >1,5 ist zwar immer noch gut, aber IMHO etwas höher als es sein sollte/könnte.
                                        Der Screenshot ist aber auch schon was älter 😉
                                        Rainer
                                          +2 nur
                                          hab die erstmal erweitert…
                                          mal beobachten..
                                          p.s: mist falsches Thread :oops:
                                            Der Orange Pi Plus 2e meldet sich so:
                                            Swap wird bei mir gar nicht angezeigt - warum auch immer.
                                            Aber aus irgenwelchen Gründen gibt
                                            armbianmonitor -m
                                            seit dem letzten Update keine Temperatur mehr aus.
                                            610
                                            164659
