    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
      Geht denn der "Kamera Suche starten" button kommt da im log "Starting discovery" ?
      Wenn das der gleiche Text ist wie "Start onvif discovery" - ja, der kommt - aber der Button Farbumschlag verhält sich analog zur manuellen Suche.
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:51.443	info	Finished onvif discovery
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:46.437	info	Start onvif discovery
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:46.273	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#bc7fea2c45037c4557f2e8ec88b760f393cc5378) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.onvif, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.389	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.321	debug	States create User PubSub Client
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.320	debug	States create System PubSub Client
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.288	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.243	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.237	debug	Objects client initialize lua scripts
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.105	debug	Objects create User PubSub Client
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.104	debug	Objects create System PubSub Client
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.103	debug	Objects client ready ... initialize now
      onvif.0
      1728	2023-02-19 12:56:45.035	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        tombox @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Nach Neuinstallation sollten jetzt auch die buttons gehen.
        • JB_Sullivan
          @tombox AH jetzt ja - eine Insel, besser gesagt eine Kamera - na dann wollen wir mal gucken ob er die anderen manuell auch noch findet - automatisch hat er jedenfalls nichts gefunden.
          Aber es geht jetzt schonmal auf manuell.......
          • Wszene
            Wszene last edited by
            Vielen Dank für den Adapter
            Install und hinzufügen der Kameras hat perfekt funktioniert
            Und da habe ich doch gleich eine Frage
            Ich habe meine Cams im Garten und würde diese gern vor dem Betreten deaktievieren
            Also die Aufzeichnung und die Alamierung
            Momentan mache ich es über die App aber es wäre schön wenn ich in der VIS einen Button hätte mit dem ich das machen könnte
            Ist es möglich diese Option zu integrieren?
            Danke im Voraus
            Marcel
              tombox @Wszene last edited by
              @wszene ich sehe nicht das dies über onvif Protokoll möglich ist dann wäre das eher etwas individuell für jeden Hersteller
              Chris76e Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @tombox last edited by
                @tombox
                Bei mir kommen einige Warnugen und errors beim starten der Instanz.
                Habe 4 Tapo C200.
                192.168.178.117:2020 No snapshot url available: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Receiver","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported"}}
                	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope ><soap:Header><wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To><wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action><wsa:MessageID>urn:uuid:315681d1-2e37-45ee-b407-9b9c26990de8</wsa:MessageID><wsa:RelatesTo>urn:uuid:5bf5e60a-86f3-cf75-a8b2-ab66a704fde6</wsa:RelatesTo><wsd:AppSequence InstanceId="1677084647" SequenceId="urn:uuid:38e8978f-b114-4596-8aba-06a03425c634" MessageNumber="149"/></soap:Header><soap:Body><wsd:ProbeMatches><wsd:ProbeMatch><wsa:EndpointReference><wsa:Address>urn:uuid:9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsa:Address></wsa:EndpointReference><wsd:Types>wsdp:Device pub:Computer</wsd:Types><wsd:XAddrs>http://CamStation2:5357/9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsd:XAddrs><wsd:MetadataVersion>2</wsd:MetadataVersion></wsd:ProbeMatch></wsd:ProbeMatches></soap:Body></soap:Envelope>
                debugLog.txt
                • Wszene
                  Wszene @tombox last edited by
                  Aha OK
                  Das ist schade aber dann ist es leider so
                    tombox @Chris76e last edited by
                    @chris76e Ja genau das ist die Info das Tapes kein snapshot url anbieten also ein url wo man das aktuelle bild abgreifen kann. Das ist sehr ärgerlich. Es bietet nur video Urls. Für ein snapshot müsste man ffmpeg installieren und vom aktuellen stream ein screenshot erstellen
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      @tombox
                      schade, dann bleibt es halt über MotionEye und ein script wegen der Bilder. Oder kann man den stream von Motioneye abfangen, weil da gibt es ne snapshot url?
                        RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
                        Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                        Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                        Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                        Irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen was Du da machst.
                        Die Kameras sind alle da, aber bei meinen Hikvisions bekomme ich einfach keine Bilder im VIS angezeigt.
                        Kannst Du das bitte Schritt für Schritt erklären was da zu tun ist.
                        Andreas
                          tombox @RandyAndy last edited by
                          @randyandy Was möchtest du genau ein stream oder ein bild auf Knopfdruck
                            @tombox
                            Ich würde gerne bei einem Event (ausgelöst von der Kamera) das Bild updaten und dann im VIS anzeigen.
                            Die URI sieht so aus : http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1
                              @randyandy Hast du ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot der sich aktualisiert wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt?
                                @tombox
                                ich habe nun mal onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true gesetzt und siehe da, dann wurde ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt.
                                Mit folgenden Inhalt: data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJR......
                                Andreas
                                  @randyandy Genau und dann wie in Beitrag #1 einfügen
                                    Diesen Schritt verstehe ich noch nicht ganz.
                                    Das Bild taucht doch mit dem Widget String img src im VIS auf.
                                    Oder ist das nur ein alternative Lösung ?
                                    Andreas
                                      @randyandy Achse das sind alternativen
                                        @tombox ok, das macht dann Sinn.
                                          RandyAndy @RandyAndy last edited by
                                          Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                                          Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                                          Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                                          Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                                          Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                                          Andreas
                                          T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @randyandy Korrekt sollte nicht als stream verwendet werden alternative wäre noch der snapshot server im adapter
                                            341
                                            84622
