    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Nach Neuinstallation sollten jetzt auch die buttons gehen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @tombox last edited by
        @tombox AH jetzt ja - eine Insel, besser gesagt eine Kamera - na dann wollen wir mal gucken ob er die anderen manuell auch noch findet - automatisch hat er jedenfalls nichts gefunden.
        Aber es geht jetzt schonmal auf manuell.......
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Vielen Dank für den Adapter
          Install und hinzufügen der Kameras hat perfekt funktioniert
          Und da habe ich doch gleich eine Frage
          Ich habe meine Cams im Garten und würde diese gern vor dem Betreten deaktievieren
          Also die Aufzeichnung und die Alamierung
          Momentan mache ich es über die App aber es wäre schön wenn ich in der VIS einen Button hätte mit dem ich das machen könnte
          Ist es möglich diese Option zu integrieren?
          Danke im Voraus
          Marcel
            tombox @Wszene last edited by
            @wszene ich sehe nicht das dies über onvif Protokoll möglich ist dann wäre das eher etwas individuell für jeden Hersteller
            Chris76e Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @tombox last edited by
              @tombox
              Bei mir kommen einige Warnugen und errors beim starten der Instanz.
              Habe 4 Tapo C200.
              192.168.178.117:2020 No snapshot url available: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Receiver","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported"}}
              	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope ><soap:Header><wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To><wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action><wsa:MessageID>urn:uuid:315681d1-2e37-45ee-b407-9b9c26990de8</wsa:MessageID><wsa:RelatesTo>urn:uuid:5bf5e60a-86f3-cf75-a8b2-ab66a704fde6</wsa:RelatesTo><wsd:AppSequence InstanceId="1677084647" SequenceId="urn:uuid:38e8978f-b114-4596-8aba-06a03425c634" MessageNumber="149"/></soap:Header><soap:Body><wsd:ProbeMatches><wsd:ProbeMatch><wsa:EndpointReference><wsa:Address>urn:uuid:9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsa:Address></wsa:EndpointReference><wsd:Types>wsdp:Device pub:Computer</wsd:Types><wsd:XAddrs>http://CamStation2:5357/9e09e321-e4b7-4a6d-94a1-4a67070299b6</wsd:XAddrs><wsd:MetadataVersion>2</wsd:MetadataVersion></wsd:ProbeMatch></wsd:ProbeMatches></soap:Body></soap:Envelope>
              debugLog.txt
              • Wszene
                Wszene @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                Aha OK
                Das ist schade aber dann ist es leider so
                  tombox @Chris76e last edited by
                  @chris76e Ja genau das ist die Info das Tapes kein snapshot url anbieten also ein url wo man das aktuelle bild abgreifen kann. Das ist sehr ärgerlich. Es bietet nur video Urls. Für ein snapshot müsste man ffmpeg installieren und vom aktuellen stream ein screenshot erstellen
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    @tombox
                    schade, dann bleibt es halt über MotionEye und ein script wegen der Bilder. Oder kann man den stream von Motioneye abfangen, weil da gibt es ne snapshot url?
                      RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
                      Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                      Irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen was Du da machst.
                      Die Kameras sind alle da, aber bei meinen Hikvisions bekomme ich einfach keine Bilder im VIS angezeigt.
                      Kannst Du das bitte Schritt für Schritt erklären was da zu tun ist.
                      Andreas
                        tombox @RandyAndy last edited by
                        @randyandy Was möchtest du genau ein stream oder ein bild auf Knopfdruck
                          @tombox
                          Ich würde gerne bei einem Event (ausgelöst von der Kamera) das Bild updaten und dann im VIS anzeigen.
                          Die URI sieht so aus : http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1
                            @randyandy Hast du ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot der sich aktualisiert wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt?
                              @tombox
                              ich habe nun mal onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true gesetzt und siehe da, dann wurde ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt.
                              Mit folgenden Inhalt: data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJR......
                              Andreas
                                @randyandy Genau und dann wie in Beitrag #1 einfügen
                                  Diesen Schritt verstehe ich noch nicht ganz.
                                  Das Bild taucht doch mit dem Widget String img src im VIS auf.
                                  Oder ist das nur ein alternative Lösung ?
                                  Andreas
                                    @randyandy Achse das sind alternativen
                                      @tombox ok, das macht dann Sinn.
                                        RandyAndy @RandyAndy last edited by
                                        Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                                        Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                                        Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                                        Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                                        Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                                        Andreas
                                        T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @randyandy Korrekt sollte nicht als stream verwendet werden alternative wäre noch der snapshot server im adapter
                                            @tombox
                                            ich habe nun weiter gemacht und habe doch noch ein Problem. Ich habe in der Summe 6 Kameras (3 Hikvision und 3 Anpviz)
                                            5 Kameras findet das System problemlos aber ein Kamera (eine Hikvision) wird nur manuel gefunden. Die Parameter sind schlüssig und werden in den Objekten aufgebaut. Beim Erstellen eines Snapshots über onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot wird aber kein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt. Entsprechend wird auch kein Bild erstellt.
                                            Da die Hikvision alle vom gleichen Typ sind ist das eigenartig, dass 2 problemlos funktionieren und die 3. nicht.
                                            Ist auch iegenartig dass die Kamera nur manuell gefunden wird.
                                            Ich habe noch ein wenig weitergesucht und im LOG wird angezeigt, dass er sich mit dem Zugangsparameter "Benutzer:Password" nicht einloggen konnte. Das kann aber eigentlich nicht sein, dann dürften doch bei den Objekten gar keine Daten auftauchen.
                                            341
                                            84612
