    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      stefu87_CH @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Habe es mit der Anleitung oben gemacht, einfach ohne den USB Adapter.
      Habe dann als der Server eingerichtet war, über die angezeigte IP Adresse am Laptop dann die .APK Datei in den Ordner Download gelegt und diese dann installiert.
        liv-in-sky @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        ich dachte, der dateimanager ist nicht mehr installiert, den man dazu braucht ? seltsam
          @liv-in-sky Den TV File Manager kannst du installieren ohne Probleme.
          liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stefu87_ch
            danke, gut zu wissen
              leuchtturm @stefu87_CH last edited by leuchtturm
              @stefu87_ch
              Bei mir fehlt mal schon bei den System apps der Datei folder
              und wenn ich versuche direkt aus den Downloads mit dem TV File Manager zu installieren , sagt er mir, dass Programme aus unbekannter Quelle nicht installiert werden dürfen.
              Also ich bin noch verwundert, dass es bei dir einfach ging 🙂
              Aber man muss halt auch mal Glück haben
                stefu87_CH @leuchtturm last edited by
                @leuchtturm ok das ist schon speziell.
                Habe es wie oben beschrieben ausgeführt und hat keinen Fehler gemeldet.
                  Hansi1234 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                  @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
                    @stefu87_ch Dann hat Amazon in der Schweiz das Update noch nicht aktiviert 🙂
                    Magst du nochmal schauen welche Firmware bei dir drauf ist, damit sich ich nicht alle verzweifelt den Wolf suchen 🙂
                    Bei mir ist es FireOS 7.5.0.1 (PS7501.4131)
                      @leuchtturm bei mir ist Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4107) installiert
                        @liv-in-sky vllt mal damit auf dem laufenden bleiben
                        https://forum.xda-developers.com/t/how_to-no_root-no_adb-workaround-echo-show-15-sideload-apk-works-with-latest-firmware.4530255/
                          @hansi1234 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          Ich habe es seit zwei Tagen in Verwendung. Die Qualität vom Display reicht zwar nicht an das von Echo 15 heran, aber nicht tragisch. Die Funktion steht im Vordergrund. Für 165USD läuft es echt super. Lediglich die 70USD Versand dazu sind echt blöd. Aber das sind die angebrachte Versandkosten für eine einzelne Bestellung. Die Lieferung erfolgte per Fedex Express. Der Verkäufer kümmerte sich um die Verzollung und trug die Einfuhrumsatzsteuer.
                          Specs:
                          15,6"
                          Cortex-A72 2GHz Dual Core + Cortex-A53 1,5Ghz Quad Core
                          4GB Ram
                          16GB Speicher
                          Android 9, nackt ohne unnötige Zusatzapps
                          2MP Frontkamera
                          Wifi
                          Bluetooth
                          ohne AKKU
                          DC Netzteil mit dauerhafter Stromversorgung und Schuko Stecker
                            stefu87_CH @sascha.ruckzuck last edited by stefu87_CH
                            @sascha-ruckzuck
                            Wie hast du es geschafft, das dein Echo Show nach einer gewissen Zeit nicht auf die Alexa Startseite wechselt?
                            Bei mir erscheint nach ein paar Stunden die Startseite und legt Fully Kiosk in den Hintergrund.
                              mopeizzza @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch war bei mir auch.
                              Die Lösung ist unter Other Settings den Regain Focus Timer auf 10s stellen.
                              Damit springt er sofort wieder in den Fully zurück falls irgendetwas ihn in den Hintergrund bringt.
                                stefu87_CH @mopeizzza last edited by
                                @mopeizzza super danke, werde ich mal versuchen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  mit neuen geräten
                                  Da kommt schon wieder was 😉
                                  https://www.teltarif.de/amazon-firetv-geraete-smart-tv/news/91316.html
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                    @crunchip
                                    ich bin immer noch genervt, dass sie das geändert haben, dass ich im moment von weiteren investitionen absehe 🙂
                                    der preis für den oled ist schon nicht schlecht - aber man muss mal kucken, ob man das teil dann so ähnlich wie einen lg tv steuern kann und dann bräuchte es auch noch einen adapter dafür - ob es das jemals geben wird ?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      Und jetzt kommen ja die neuen FireTV-Fernseher auf den Markt ... die vom O-Ton her ein "Echo Show in XXL" sein sollen ...
                                      Endlich 43, 50, 55 oder 65 Zoll!
                                        Smart81 @BananaJoe last edited by Smart81
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich habe zu Weihnachten mir ein Echo Show 15 schenken lassen und diesen dann damals auch auf dem damaligen Software Stand gebracht. Also Firetv war drauf aber hab nix weiter gemacht und da ich immer noch keine Wandmontage mit Verkabelung in angriff genommen habe , wurde er seitdem auch nicht mehr eingeschaltet.
                                        Meine Frage wäre: Gibt es eine Möglichkeit Ihn so zu blocken das Ich den Kiosk Browser installieren kann oder wird er mir das Update dennoch erzwingen?
                                        Ich habe Pi Hole aber keine Ahnung was ich dort einstellen müsste !
                                        Traue mich natürlich auch nicht das Gerät jetzt in Betrieb zu nehmen 😉
                                        Weiß das jemand?
                                          SidM @Smart81 last edited by
                                          @smart81
                                          Grüße!
                                          Bei mir ist die Situation ähnlich. Ich hab zwar den Fully schon installiert aber seit ein paar Wochen/Monaten das Teil nicht mehr in Betrieb gehabt. Die VIS ist noch so wie die Zeit es zulässt in Bearbeitung und auch der Ort der Montage muss noch geklärt werden.
                                          Davon unabhängig würde ich aber einfach den Show den zugriff zum Internet unterbinden. Du schreibst etwas von Pi Hole und was hast du als Router im Einsatz? Falls das ne Fritzbox ist, dann ist das ganz einfach unter Heimnetzwerk/Netzwerk/ Show 15 bearbeiten möglich.
                                            ich habe fully damals installiert und es läuft imme rnoch auf 3 geräten - habe keine limitierungen im netzwerk eingestellt - die updates haben bisher keine app deinstalliert - bei einem factory reset wäre das wahrscheinlich anders
                                            nur meine erfahrung
                                            285
                                            107886
