    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Homoran last edited by
      Also ich habe jetzt festgestellt, das scheinbar folgendes nicht geht
      Wenn
      Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 =falsch und Überschuss > 2000
      dann
      Ich habe es jetzt so aufgeteilt
      Wenn
      Schalter1= falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch
      Wenn
      Überschuss >2000
      dann
      Ende
      Könnt ihr das bestätigen oder müßte die erste Sache auch funktionieren
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @williklein zeige bitte mal das komplette Blockly. So wie es geschrieben ist, sollte es funktionieren.
        Sind die Schalter wirklich „false“ und der Wert über 2000?
        Dazu kannst du vor dem Falls ein Debug einsetzen, welcher dir die aktuellen Werte anzeigt.
          WilliKlein @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          ich habe das komplette Blockly nicht gesendet, weil ich bei der Größe Probleme mit der Auflösung habe. #Hormoran hat mir da schon mal geschrieben, das er es nicht lesen kann bei der Auflösung.
          Ich habe erst mal die Schalter weggelassen, dann funktioniert es auch so.
          Wenn jemand interessiert daran ist poste ich das. Kann ich den Code nicht als Datei schicken. Dann kann man den doch importieren.
            paul53 @WilliKlein last edited by paul53
            @williklein sagte: müßte die erste Sache auch funktionieren
            Nein, es sollen alle Schalter falsch sein.
            Bei dem gezeigten Blockly müssen Schalter1 und Schalter2 wahr sein, Schalter3 muss falsch sein und Überschuss wird nicht ausgewertet: Klammersetzung und Prioritäten beachten!
              TT-Tom @WilliKlein last edited by
              @williklein
              so wie Paul53 es schon gezeigt hat stimmt es. Du solltest dich nicht wunder, er hat die Logik umgekehrt von den Schaltern. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die drei Schalter sind "oder" verknüpft, das heisst wenn alle "0" bzw "false" sind, kommt vor den "nicht" auch eine "0". Das Nicht wandelt diese um in "1". Jetzt kommt das "Und" dort muss der Wert größer 2000 sein und die 1 von den Schaltern dasein, damit dein "mache" ausgeführt wird.
              paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @TT-Tom last edited by paul53
                @tt-tom sagte: Das Nicht wandelt diese um in "1".
                "Nicht" wandelt diese in true. "Nicht" konvertiert in "boolean" inklusive Negation.
                  @tt-tom
                  Also die Logik verstehe ich nicht.
                  Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.
                  Dann trifft doch die Zeile
                  Wenn S1 falsch und S2 falsch und S3 falsch ist schon zu.
                  Wenn dann der Überschuss > 2000, dann ist doch alles richtig und es müßte mache ausgeführt werden.
                  Bei mache wird dann S1 auf wahr gesetzt und das Relais zieht an und schaltet den Heizstab ein.
                    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                    ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
                    Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.
                      Blockly Zeitplan Problem
                      Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
                      T Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
                        @williklein
                        Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
                        Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
                          Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                          was soll das bedeuten?
                          natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
                          oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                          wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
                          Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
                            @williklein
                            Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
                            Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
                            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                              deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                Die ja durchaus berechtigt ist.
                                @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast 😉
                                  @tt-tom
                                  Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
                                  Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
                                  Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
                                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
                                      @williklein
                                      Was verwendest du an Hardware zum Schalten und welchen Adapter?
                                      • Codierknecht
                                        @williklein
                                        Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
                                        Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
                                        Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
                                        Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
                                          und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                                            welche Fragen sind offen ??
                                            194
                                            31243
