    5. Wort in Liste suchen und wenn vorhanden, Eintrag ändern
      Matthias I last edited by
      Liebe Community,
      ich habe eine Liste und möchte gerne die Listeneinträge auf "Schlagwörter" durchsuchen.
      Wenn ein solches gefunden wird, dann möchte ich gerne den gesamten Listeneintrag ersetzen.
      Man kann eine Liste zwar auf das Vorkommen von "Schlagwörtern" durchsuchen, jedoch erhält man als Ausgabe dann die Textstelle (z.B. 20, bedeutet, dass das Schlagwort ab Zeichen 20 beginnt), aber nicht in welchem Listeneintrag sich das Wort befindet um dieses dann zu ersetzten.
      Ist so etwas umsetzbar?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Matthias I last edited by Codierknecht
        @matthias-i
        Deine Informationen sind etwas dürftig.
        Was ist das für eine "Liste". Welches Format und wo kommt die her?
          Matthias I @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Entschuldige bitte, ich versuche es mal etwas genauer zu beschreiben:
          Zunächst ein paar Daten: Ich nutze einen RP4 mit Node.js: v16.19.1 und JS 4.0.24
          Hier jetzt noch etwas Kontext:
          Ich möchte gerne diverse Sprachausgaben (z.B. Wäsche fertig / Post ist da / ...) auf wahlweise einem oder mehreren Smartspeakern ausgeben lassen.
          Hierzu habe in meiner Vis ein inventwo-Checkbox/Radiobutton Widget mit derzeit 4 Auswahlmöglichkeiten integriert.
          Jedem Raum habe ich in den Objekten unter userdaten einen eigenen Datenpunkt vom Typ boolean angelegt, sodass diese über das Widget dann entweder auf "true" oder "false" gesetzt werden. Des Weiteren habe ich diese Datenpunkte einer Funktion zugewiesen.
          Mit Hilfe des idSelktor-Bausteines prüfe ich jetzt den Zustand aller Datenpunkte in der Funktion auf den Wert "true" und lasse mir eine Liste mit den Objekt-ids erstellen und in einer ebenfalls unter userdaten angelegten Variablen als eigenen Datenpunkt (json) speichern.
          Dies funktioniert und sieht dann so aus:
            "0_userdata.0.Sprachansagen.Speaker_Buero",
            "0_userdata.0.Sprachansagen.Speaker_Kueche"
          Um jetzt die Sprachausgaben auch wirklich nur in den ausgewählten Räumen stattfinden zu lassen müsste ich in dem obigen json nach den Namen der Räume wie z.B. "Buero" suchen.
          Wird der Name gefunden, so möchte ich gerne den gesamten ersten Eintrag der Liste
          durch die Objekt-ID des Smartspeakers ersetzen.
          Ziel ist es, dass ich eine Liste erhalte, in der dann ausschließlich die Objekt-IDs der Smartspeaker enthalten sind, die ich in der Vis aktiviert habe.
          Die kann ich dann in einer Schleife so abarbeiten lassen und den Wert jeweils auf den Ausgabetext setzen lassen.
          Ich hoffe du kannst es nun besser nachvollziehen und mir weiterhelfen.
          Vielen Dank!
          • Codierknecht
            @matthias-i sagte in Wort in Liste suchen und wenn vorhanden, Eintrag ändern:
            OK, Du hast also ein Array in einem DP gespeichert. Das kann man ja durcheiern.
            Wie heissen denn die DP für die Speaker? Endet deren Name dann auch immer auf Buero oder Kueche ?
              @codierknecht
              Für die DP der Speaker verwende ich Aliase, die die Namen "Büro" und "Küche" tragen.
              (mir ist schonmal einer kaputt gegangen und das Ändern aller Programme hat mich dazu veranlasst fortan Aliase zu nutzen)
              Ich könnte die Aliase aber auch in "Buero" und "Kueche" umändern.
              • Codierknecht
                Das solltest Du auf jeden Fall machen - Umlaute sind böse 😉
                Im Prinzip sollte das dann so funktionieren:
                  @codierknecht
                  Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                  Werde es nachher testen und mich dann melden ob es geklappt hat 👍
                  Dürfte ich dich in dem Zusammenhang auch fragen, wie man es anstellt, dass er mir in der Ursprungsliste statt
                  auch nur
                    "Buero",
                    "Kueche"
                  ausgibt? Das wäre eleganter und würde dein Blockly vereinfachen.
                  Die ursprüngliche Liste wird mit folgendem Blockly erstellt:
                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matthias I last edited by Homoran
                    @matthias-i dann musst du das zerlegen (nimm Teil ab....) schon in diesem Schritt bei füge als letzes... machen
                    • Codierknecht
                      So wie in meinem Blockly: Nimm eine Hilfsvariable und packe dort mit "im Text x nimm Teil ab" nur den letzten Teil rein. Dann fügst Du den Inhalt dieser Variablen an die Liste an.
                        @codierknecht
                        Den ersten Teil habe ich erfolgreich hinbekommen. Es werden nur die Räume ausgegeben 😊
                        Leider funktioniert das erstellen der IDs in der zweiten Schleife noch nicht richtig, da hier nicht auf ein Element zugegriffen wird, sondern auf alle.
                        Der Datenpunkt "Speaker_aktiviert" ist vom Typ her als json definiert.
                        Könntet ihr mir bitte sagen, was ich falsch mache?
                          @matthias-i du musst die neue Liste erst splitten nach , und dann entsprechend das i-te Element nehmen
                            paul53 @Matthias I last edited by
                            @matthias-i sagte: was ich falsch mache?
                            Die Schleifen-Variable (Räume) an den Text anhängen - nicht die Liste.
                              Matthias I @paul53 last edited by
                              Das hat geklappt, super! Danke!
                              Ich erhalte jetzt die passenden IDs in einer Liste.
                              Nur für mein Verständnis, d.h. die Schleifenvariable entspricht dann während der Iteration dem Listenelement, richtig?
                              Versuche ich jetzt die Ausgabe zu realisieren (Blockly s.u.) indem ich die Variable "Ansagetext" ändere, erhalte ich immer folgenden error und keine Sprachausgabe:
                              Die Variable alias.0.Sprachausgabe.Alexa_Devices.Buero ist als string definiert.
                              • Codierknecht
                                @matthias-i
                                Einer Variablen kann man in JS keinen expliziten Typen "zuweisen". JS ist untypisiert - die Typen werden implizit ermittelt.
                                Du hast hier wieder das gleiche Problem produziert.
                                Wenn Du durch die Liste iterierst, enthält i die einzelnen ID's - nicht "Wert vom Objekt x".
                                Vorausgesetzt, die Liste in "Speaker_ID_Liste" enthält eine Liste der zu verwendenden Lautsprecher, wäre es so richtiger:
                                Allerdings verstehe ich nicht, warum in "Wert" hier gerade eine 29 und kein Text steht, wie es der Name "Ansagetext" vermuten lässt.
                                  @codierknecht
                                  Vielen Dank, jetzt hab ichs verstanden und es funktioniert 🙂
                                  Der Wert Test29 war nur zum internen Test, der wird jetzt natürlich durch sinnvolle Phrasen ersetzt 😉
                                  571
