    4. Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern
      crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
      @fredf bei mir ebenfalls, blick da aber noch nicht so durch mit ESPhome
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by FredF
        @crunchip Geht mir ähnlich, wemos D1 mini habe ich schon hinbekommen, bei Gosund oder anderen Steckdosen hakt es...
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @FredF last edited by
          @fredf Nope, ESP-Home ist keine alternative für mich. Ich mache alles mit MQTT, nicht nur die Tasmota-Geräte und finde das Protokoll und Funktionsprinzip absolut genial.
          Und ich bin Tasmota-Fan, selbst mein Musik-Steuerungs LED-Display in der Küche läuft über Tasmota (und MQTT)
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Na klar, jeder wie er will.
            • haselchen
              haselchen Most Active @FredF last edited by
              @fredf
              @crunchip
              Ich glaube @OpenSourceNomad kann zu dem ESP Thema ein wenig beitragen oder sogar ein wenig mehr 😉
              FredF J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                @haselchen
                🤣 Da bin ich mir sicher
                  Jan1 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Außer dass er davon überzeugt ist und auf Nachfrage gerne Links zum Thema verteilt, habe ich da auch noch nicht wirklich weitere Hilfe erhalten und wenn ich mich damit beschäftige, werden die ? nur größer, nicht kleiner.
                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
                    gehört aber nicht hier in den Thread, hier gehts um mqtt und tasmota
                      McChip @BananaJoe last edited by McChip
                      @bananajoe sagte in Tasmota Steckdosen per MQTT + JavaScript direkt ansteuern:
                      Ich habe das Script soeben bei mir angelegt - doch leider bekommen ich den Powerwert der Gosund SP1 Steckdose nicht übermittelt. Weißt du wie ich den Wert erhalte?
                      (alle anderen Werte sind wie bei Dir da)
                      Vielen Dank schon einmal für einen Tipp!
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @McChip last edited by BananaJoe
                        @mcchip ich habe den ersten Post bearbeitet und dort nun meine aktuelle Version 1.18 hinterlegt.
                        In dieser kannst du im Setup am Anfang ein- oder ausschalten ob die Energie- und Temperaturwerte mit ausgewertet werden sollen.
                        Zudem wird alles nun unter 0_userdate.0.tasmota angelegt (was man im Skript einstellen kann).
                        die letzten 12 Versionen waren diverse Fehlerbereinigungen (Probleme mit Zahlen und Strings) aber auch Datenpunkte in denen ich sehen kann welche Skriptversion es ist und wo das Skript gespeichert ist. da dachte das es wohl eh keiner nutzt habe ich das hier nicht gepflegt.
                        Im Moment läuft das Skript 108 mal bei mir, inklusive Spezialversionen (2 Steckdosen, Display)
                        Sollte es beim Start eine Warnung geben einfach nochmal neu starten, bei der nächsten Version wird auch das weg sein.
                        Das mit der automatischen Erkennung habe ich immer noch nicht drin 😞 wobei der Aufwand dafür überschaubar wäre.
                          @bananajoe Super Danke Dir. Werde gleich heute Abend testen!
                            @bananajoe Ich hatte das ein paar Tage später umgesetzt. Leider wird z.B. der Powerwert einmal in die Objektliste eingetragen - egal ob unter 0_userdate.0.tasmota oder im Aliasbereich.
                            Dann wird der Powerwert und andere nicht mehr geändert bis ich den Adapter neu starte.
                            Ob die Steckdose an oder aus ist (true oder false) wird immer sofort angezeigt.
                            Ich bin da echt etwas ratlos.
                            • BananaJoe
                              @mcchip welche Teleperiod hast du eingestellt? Ab Werk sendet der nur alle 600 Sekunden.
                              Ich nutze zumeist 60 Sekunden, bei den Solarpanelen 15 Sekunden.
                                @bananajoe
                                ich hatte 100 jetzt 60 - ändert aber nichts.....
                                Jetzt bin ich über ein Video von Stefan "Verdrahtet" gestolpert:
                                "ioBroker #3 - OTA Tasmota Update auf Gosund Zwischenstecker | verdrahtet.info"
                                und dort nimmt er nicht den ioBroker MQTT Server her sondern den Sonoff Adapter, bei einer Tasmota Steckdose.
                                Der Sonoff war bei mir schon installiert - ich musste in der Steckdose nur den Port ändern.
                                Was soll ich sagen - alles da! Die Werte ändern sich innerhalb von 10 Sekunden und es sieht so aus
                                  Jan1 @McChip last edited by
                                  @mcchip
                                  Der Sonoff Adapter ist ein abgespeckter und auf Tasmota zugeschnittener MQTT, somit wesentlich einfacher in der Handhabung, da eh alles schon drin was man dafür braucht 😉
                                  Sonoff heißt der Adapter nur, weil Tasmota zu Beginn auf Sonoff Geräten lief und da den Namen quasi adaptiert hatte.
                                    McChip @Jan1 last edited by
                                    @jan1
                                    Vielen Dank für deine Antwort.
                                    ABER - ich hab nie verstanden warum bei dem MQTT Adapter die Werte unter "Objekte" immer mit Anführungszeichen, hintereinander ankommen. Beim Sonoff-Adapter habe ich jetzt für jeden Wert einen Eintrag und kann die leicht ohne Javaskript dazwischen verwenden. Mag ja sein dass der "kastriert" ist - aber so ist es einfacher.
                                      Jan1 @McChip last edited by Jan1
                                      @mcchip
                                      Das ist doch der exakte Unterschied, der Sonoff Adapter bereitet die Daten schön auf und stellt sie ohne Gefummel direkt zur Verfügung 🙂
                                      Kastriert ist da nicht richtig, sondern eher aufgewertet. Kastriert bezieht sich dann auf andere MQTT Dinge, die man aber für Tasmota nicht braucht.
                                        @jan1 Jetzt wird ein Schuh draus - Danke Dir! 🤠
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Also mein Skript reagiert auf die Änderungen an den MQTT-Datenpunkten.
                                          Stromverbrauch etc. ist also abhängig davon wie oft da Daten reinkommen => TelePeriod
                                          Die Daten müssen natürlich auch im MQTT ankommen / sich aktualsieren.
                                          Und im Script muss die Option var b_Energy = true; auch gesetzt sein (gleich am Anfang)
                                            randomuser123 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Hi, bezüglich den 60 scripten: Ich habe für mich eine Lösung gefunden die mit nur einem Script funktioniert. Ist zwar in meinem Fall gedacht für ein zigbee2tasmota Gerät, aber da dieses letztendlich auch "nur" tasmota messages verschickt, könnte es (mit ein paar Anpassungen) auch für dich funktionieren. Kannst es dir bei Gelegenheit ja mal anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/64570/full-zigbee2tasmota-integration/3?_=1682971332108
                                            Viele Grüße
                                            10552
