    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      pdbjjens @Anton Puntigam last edited by
      @anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
      kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR
      Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?
      • Anton Puntigam
        Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
        Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
        Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
        Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
        es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.
          pdbjjens @Anton Puntigam last edited by pdbjjens
          @anton-puntigam
          Hmmm, sehr merkwürdig🤔
          Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
          Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
          WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
          EM Typ: SHM2?
          iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
          Sind diese alle drei im selben Subnetz?
          Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
          Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
          und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.)
          • Winni
            Winni last edited by
            Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
            Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?
              pdbjjens @Winni last edited by
              @winni
              Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @pdbjjens last edited by
                @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
                Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.
                  @winni
                  Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
                  Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.
                  • Winni
                    @pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben 😉.
                      @winni
                      Kennst Du den neuen SEMP-Adapter? Mit dem kannst Du alle Steckdosen, die ioBroker unterstützt an den SHM über das SEMP-Protokoll anbinden. So könntest Du wenigstens preiswerte Steckdosen kaufen.
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Winni
                        @pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
                        kris ko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen funktionalen Erweiterungen. Insbesondere die schon lange überfällige Verringerung der Systemlast durch den sma-em soll hierbei durch einstellbare Aktualisierungsintervalle für Realzeitdaten (wie z.B. Momentanleistung) und Nicht-Realzeitdaten (wie z.B. Zähler) realisiert werden.
                          Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git
                          installieren.
                          Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
                          Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue Aktualisierungsintervall-Funktion euren Erwartungen und Anforderungen entspricht.
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            pdbjjens @pdbjjens last edited by
                            Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
                            Entsprechend habe ich auch den Titel dieses Threads geändert.
                            Dieses minor Release betrachte ich als "feature complete" und es soll nach der Testphase als major Release ins Stable Repository überführt werden.
                            Ich freue mich über Euer Test-Feedback.
                            Winni Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Winni
                              Winni @pdbjjens last edited by Winni
                              @pdbjjens Hallo, danke für deine Arbeit. Hab ich gleich mal installiert. Läuft auch auf Anhieb, was mich aber ein bisschen wundert ist ein Eintrag im Log:
                              sma-em.0
                              2023-03-14 16:48:02.473	info	New device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec
                              sma-em.0
                              2023-03-14 16:48:01.334	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.1.32 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                              sma-em.0
                              2023-03-14 16:48:01.331	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language: de
                              sma-em.0
                              2023-03-14 16:48:00.932	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#2fef9a038c3df5aab400f25ad0708400529b79de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              Zunächst meldet der Log: "Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language"
                              So habe ich es auch eingegeben.
                              Dann kommt aber: "device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec"
                              Die Seriennummer ist die von meinem Energymeter. Aber wie eingangs gesagt es läuf 😀
                              • Latzi
                                Latzi @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                                läuft ohne Probleme, vielen Dank!
                                • Winni
                                  Winni @Latzi last edited by
                                  Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
                                    @winni
                                    Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird.
                                      @winni
                                      Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert?
                                      • Winni
                                        @pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
                                        Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.
                                          Sneak-L8 @pdbjjens last edited by Sneak-L8
                                          @pdbjjens Ich lege mal meine suSys dazu, falls die von Hilfe sind. Möchte noch etwas warten, bis ich die neue Version nehme:
                                          Energy-Meter: 349 (Version 2.0.16.R)
                                          SunnyHomeManager: 372 (Version 2.11.5.R)
                                            @winni
                                            Nochmal für mein Verständnis: Du hast ein SHM 1.0 sowie ein EMeter 1.0 , richtig? Welche SW-Version (Klartext) zeigt der sma-em Adapter für das EM an?
                                            Zum Thema fehlende Aktualisierung:
                                            16:16 war der Zeitpunkt an dem Du den sma-em upgedated hast, richtig?
                                            "Zuletzt geändert" und "Zeitstempel" stehen beide auf 16:16?
                                            Wie hast Du den Update gemacht?
                                            Einfach über die ioBroker Update Funktion? Welche Version von sma-em war vorher installiert und von wo geladen (GitHub oder ioBroker Repository)?
                                            Ein Versuch wäre es wert, den sma-em v0.7.0 zu stoppen, den Object-Baum komplett zu löschen und den Adapter dann erneut zu starten. Wenn das nicht hilft, den sma-em komplett deinstallieren und über iobroker Repo neu installieren.
                                            380
                                            98458
