    3. Off Topic
    4. ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O
      A Former User @hennerich last edited by
      @hennerich
      Moin,
      im ersten Bild, der Peak ist der read IO da geht dann wohl die Sicherung des iobrokers los.
      Das sieht aber erst einmal alles nicht so dramatisch aus.
      VG
      Bernd
        hennerich @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
        Nein, die Sicherung des ioBroker ist um 01:24 Uhr. Das Hyper Backup der Daten auf dem NAS inkl. der Dockerfiles (also alle gemounteten Ordner) läuft um 03:00 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt traten bisher immer die Probleme auf.
          thoml @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac
          bei mir ebenfalls unter Proxmox , ich starte den InfluxDB Adapter aktuell kurz nach dem Backup neu.
            @hennerich
            Moin,
            hast Du schon einmal das Hyper Backup ausgeschaltet, bzw. auf nur am Wochenende gestellt. Ich habe keine Ahnung vom Hyper backup und wie das Arbeitet.
            @thoml
            Hast Du auch das HyperBackup am laufen?
            VG
            Bernd
              thoml @Guest last edited by
              @dp20eic
              Proxmox macht nachts um 1 jeden Tag ein Backup bei mir.
              Das ganze läuft auf einem MiniPc, ioBroker läuft in einer VM und influxDB in einem Container.
                A Former User @thoml last edited by
                @thoml
                Moin,
                ok, stehe auf dem schlauch.
                hier hat der TE das Problem, das zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Fehler schmeißt, im ersten Post
                Auszug:
                2023-02-07 03:03:23.690  - warn: influxdb.0 (9897) Point could not be written to database: iobdata
                2023-02-07 03:03:23.696  - warn: influxdb.0 (9897) Error on writePoint("{"value":394,"time":"2023-02-07T02:03:03.022Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                Ich mache auch mittels PBS (Proxmox Backup Server) backups und muss meine LXC Container nicht neu starten.
                Hast Du das gleiche Problem, bekomme gerade zu Deiner Aussagen den Bogen nicht gespannt.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic
                  Ja genau, habe das selbe Problem.
                  Zeitgleich steigt dann das IO Delay stark an und mein Server load steigt auf das bis zu 8-Fache an. Starte ich den InfluxDB Adapter neu fängt sich alles wieder.
                  Ich hab für heute Nacht das Backup einmal deaktiviert und schaue morgen früh einmal ob es wirklich daher kommt. (Zeitlich passt das aber)
                    @thoml
                    Moin,
                    bei mir sieht die Sicherung der Container so aus
                    VG
                    Bernd
                      hennerich @thoml last edited by
                      @thoml sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                      @palm_maniac
                      Das hatte ich ja auch vor, wusste nur nicht wie das geht. Und ja, das löst das Problem nicht, genauso wenig wie nur eine Sicherung in der Woche. Aber der Workaround würde erstmal für Entspannung sorgen. Zumal ich mit einer ev. Erkenntnis, dass die hohe Disk I/O dafür verantwortlich ist auch nichts weiter anfangen könnte. Denn was sollte ich denn dann ändern?
                        @hennerich sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                        Moin,
                        wenn es sich heraus stellt, das das Hyper Backup daran schuld ist, dann kann man Synology darauf aufmerksam machen denn die verkaufen das ja immerhin und ist dann ja kein Fehler im/bei iobroker / influxDB.
                        Sich nach einer anderen Lösung zur Sicherung der Daten und Docker Container umschauen.
                        Zum Thema, neustart Adapter.
                        1. Experten Modus einschalten
                        2. Adapter öffnen und Stift auswählen
                        3. Cron für Restart einrichten
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Moin zusammen,
                          die letzten 3 Tage gabs wieder um kurz nach 3 Uhr Probleme. So sah das Dashboard dazu immer aus:
                          und so, als ich heute den Adapter neu gestartet habe:
                          Hier noch mal der gesamte Verlauf sowie die anderen Graphen
                          Was mache ich jetzt mit diesen Informationen?
                          Henri
                            @hennerich
                            Moin,
                            im Bild mit dem Storage IO ist die blaue Kurve der Read Anteil, zu der Zeit hat etwas kräftig gelesen und das, was da am gewerkelt hat, brauchte Speicher.
                            Kannst Du dort mehr Memory zuteilen?
                            Das andere, Read/Write IO haben auch immer etwas mit dem dazugehörigen Speichermedium zu tun, was nutzt Du da noch mal, HDD oder SSD?
                            Gerade noch mal oben nachgelesen, Syno. DS220 ohne SSD und ohne SSD Cache.
                            Wie sehen denn die S.M.A.R.T Werte der verbauten Platten aus? Sind da evtl. schon Auffälligkeiten
                            Wenn es wirklich mit dem HyperBackup zusammen hängt, diesmal ging es ja bis 9:30 Uhr, dann würde ich mich mal nach einer anderen Backuplösung umsehen.
                            VG
                            Bernd
                              Hmm, wenn ich weiß wie das geht? Hatte die DS220+ damals mit einem Upgrade auf 10GB RAM ausgestattet, damit die Docker Container genügend Ressourcen bekommen.
                              Ich hab WD Red HDDs drin, die ich schon in meinem alten NAS im Einsatz hatte. Damals hatte ich die WD Green Serie verbaut, die nach paar Jahren kaputt gegangen sind und mir Mega Probleme gemacht haben. Mit der Serverversion bin ich dann gut gefahren.
                              Kann ich denn bis auf Systemsteuerung/Info/Speicher noch mehr testen? Denn das sieht gut aus:
                              Danke für deine Ideen Bernd
                                hennerich @hennerich last edited by
                                Hab heute den automatischen Neustart um 03:10 Uhr täglich eingestellt.
                                  Hallo Leute,
                                  ich muss das Thema noch mal aufmachen, weil sich die Situation mit dem Reboot signifikant verbessert hat, trotzdem ab und an aus unerfindlichen Gründen das Log explodiert.
                                  Hier hatte ich einen Ansatz gefunden, den ich gerne ausprobieren würde:
                                  https://github.com/influxdata/influxdb/issues/8036#issuecomment-875697382
                                  Mein Problem ist jetzt, dass ich die entsprechende Variable im Docker Container mitgeben muss, da sonst der Default Wert greift.
                                  Das habe ich mal so versucht und zwar mit der Deklaration wie hier beschrieben:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/config-options/
                                  docker run -d --name=influxdb \
                                    -p 8086:8086 \
                                    -v /volume1/docker/influxdb:/var/lib/influxdb \
                                    -v /volume1/docker/influxdb/data2:/var/lib/influxdb2 \
                                    -v /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2 \
                                    -e INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY=120 \
                                    -e INFLUXDB_COORDINATOR_WRITE_TIMEOUT=30 \
                                    influxdb:latest
                                  und anschließend auf der InfluxDB Console mal die Server Config ausgelesen:
                                  root@ff56b05fc467:/# influx server-config
                                          "assets-path": "",
                                          "bolt-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt",
                                          "e2e-testing": false,
                                          "engine-path": "/var/lib/influxdb2/engine",
                                          "feature-flags": null,
                                          "flux-log-enabled": false,
                                          "hardening-enabled": false,
                                          "http-bind-address": ":8086",
                                          "http-idle-timeout": 180000000000,
                                          "http-read-header-timeout": 10000000000,
                                          "http-read-timeout": 0,
                                          "http-write-timeout": 0,
                                          "influxql-max-select-buckets": 0,
                                          "influxql-max-select-point": 0,
                                          "influxql-max-select-series": 0,
                                          "instance-id": "",
                                          "log-level": "info",
                                          "metrics-disabled": false,
                                          "nats-max-payload-bytes": 0,
                                          "nats-port": 4222,
                                          "no-tasks": false,
                                          "pprof-disabled": false,
                                          "query-concurrency": 1024,
                                          "query-initial-memory-bytes": 0,
                                          "query-max-memory-bytes": 0,
                                          "query-memory-bytes": 0,
                                          "query-queue-size": 1024,
                                          "reporting-disabled": false,
                                          "secret-store": "bolt",
                                          "session-length": 60,
                                          "session-renew-disabled": false,
                                          "sqlite-path": "/var/lib/influxdb2/influxd.sqlite",
                                          "storage-cache-max-memory-size": 1073741824,
                                          "storage-cache-snapshot-memory-size": 26214400,
                                          "storage-cache-snapshot-write-cold-duration": "10m0s",
                                          "storage-compact-full-write-cold-duration": "4h0m0s",
                                          "storage-compact-throughput-burst": 50331648,
                                          "storage-max-concurrent-compactions": 0,
                                          "storage-max-index-log-file-size": 1048576,
                                          "storage-no-validate-field-size": false,
                                          "storage-retention-check-interval": "30m0s",
                                          "storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions": 0,
                                          "storage-series-id-set-cache-size": 0,
                                          "storage-shard-precreator-advance-period": "30m0s",
                                          "storage-shard-precreator-check-interval": "10m0s",
                                          "storage-tsm-use-madv-willneed": false,
                                          "storage-validate-keys": false,
                                          "storage-wal-fsync-delay": "0s",
                                          "storage-wal-max-concurrent-writes": 0,
                                          "storage-wal-max-write-delay": 600000000000,
                                          "storage-write-timeout": 10000000000,
                                          "store": "disk",
                                          "testing-always-allow-setup": false,
                                          "tls-cert": "",
                                          "tls-key": "",
                                          "tls-min-version": "1.2",
                                          "tls-strict-ciphers": false,
                                          "tracing-type": "",
                                          "ui-disabled": false,
                                          "vault-addr": "",
                                          "vault-cacert": "",
                                          "vault-capath": "",
                                          "vault-client-cert": "",
                                          "vault-client-key": "",
                                          "vault-client-timeout": 0,
                                          "vault-max-retries": 0,
                                          "vault-skip-verify": false,
                                          "vault-tls-server-name": "",
                                          "vault-token": ""
                                  Mein Problem ist jetzt, dass die Übergabe der Variablen scheinbar nicht greift, denn sonst müsste ja bei dem FSYNC nicht 0s stehen.
                                  Dann hab ich irgendwo gelesen, dass mit Docker die Variable so übergeben werden muss:
                                  INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY
                                  Aber auch das funktioniert nicht.
                                  Schaue ich denn auf der Container Konsole in die falschen Infos oder weiß jemand von euch, wie die richtige Variable heißt?
                                  cbarzu created this issue in influxdata/influxdb
                                  closed failed to store statistics: timeout 1.2.0 #8036
                                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @hennerich last edited by
                                    @hennerich
                                    Ich nehme an, du willst die Variable auf 120ms stellen, dann muss du das auch so angeben:
                                    INFLUXD_STORAGE_WAL_FSYNC_DELAY=120ms
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @hennerich last edited by Marc Berg
                                      Diese Umgebungsvariable gibt es übrigens in der V2.x nicht mehr.
                                      Hast du zu den Zeitpunkten, zu denen die Timeouts auftreten, Einträge im InfluxDB-Log, also auf der Docker-Console? In Abhängigkeit davon, ob zu diesem Zeitpunkt gerade ein Index geschrieben wird oder eine "Compaction" läuft, könnten unterschiedliche Anpassungen Sinn ergeben.
                                        hennerich @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in ioBroker Docker - InfluxDB Error bei hoher Disk I/O:
                                        @hennerich
                                        Hey Marc,
                                        besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                                        Also gibt es die Variable aus meiner ersten Codebox (INFLUXDB_DATA_WAL_FSYNC_DELAY) nicht mehr oder es ist die falsche, richtig?
                                        Und den Container hatte ich beim zweiten Versuch schon so mit Angabe der Zeit gestartet. Das wird mir angezeigt:
                                        • Marc Berg
                                          Die ist falsch. Die Variablen, die mit "INFLUXDB_" beginnen, sind meines Wissens nur für die 1.x gültig. Für die 2.x fangen alle mit "INFLUXD_" an
                                            Ok, ich hab jetzt die Variable noch mal neu gesetzt und die andere entfernt.
                                            Beim Setzen der Variable hatte ich Anfangs nur 120 als Wert hinterlegt. Jetzt hab ich 120s genommen.
                                            So sieht das jetzt aus:
                                            Und wenn ich auf der Konsole nun die Konfiguration abrufe, steht in der Tat
                                            "storage-wal-fsync-delay": "2m0s",
                                            Eventuell lag es an der nicht angegebenen Einheit.
                                            Da hatte ich noch nie nachgeschaut. Hab das OS Dashboard installiert und immer wenn das Problem auftritt, sieht das so aus:
                                            Jetzt gerade ist es wieder da und das ioBroker Log überschlägt sich mit Meldungen:
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.337	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.337	warn	Error on writePoint("{"value":-664,"time":"2023-05-26T20:10:02.308Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.337	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.332	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.332	warn	Error on writePoint("{"value":664,"time":"2023-05-26T20:10:02.310Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.332	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.326	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.326	warn	Error on writePoint("{"value":597,"time":"2023-05-26T20:07:22.173Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.326	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.323	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.323	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:07:42.190Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.323	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.320	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.320	warn	Error on writePoint("{"value":-597,"time":"2023-05-26T20:07:22.171Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.320	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.315	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.315	warn	Error on writePoint("{"value":-643,"time":"2023-05-26T20:09:42.268Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.315	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.275	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.275	warn	Error on writePoint("{"value":-697,"time":"2023-05-26T20:10:22.269Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.275	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.245	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.245	warn	Error on writePoint("{"value":-601,"time":"2023-05-26T20:06:02.084Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.245	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.243	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.243	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:09:02.198Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.242	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.228	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.228	warn	Error on writePoint("{"value":601,"time":"2023-05-26T20:06:02.086Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.227	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.222	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.222	warn	Error on writePoint("{"value":-664,"time":"2023-05-26T20:10:02.207Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.221	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.067	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.067	warn	Error on writePoint("{"value":-689,"time":"2023-05-26T20:03:13.008Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.067	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.064	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.064	warn	Error on writePoint("{"value":-640,"time":"2023-05-26T20:03:11.785Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.064	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.059	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.059	warn	Error on writePoint("{"value":-641,"time":"2023-05-26T20:03:10.481Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.059	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.055	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.055	warn	Error on writePoint("{"value":-614,"time":"2023-05-26T20:03:07.988Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.054	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.020	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.020	warn	Error on writePoint("{"value":-641,"time":"2023-05-26T20:03:02.952Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.020	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.017	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.017	warn	Error on writePoint("{"value":-621,"time":"2023-05-26T20:03:00.442Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:42.017	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.999	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.999	warn	Error on writePoint("{"value":-621,"time":"2023-05-26T20:03:05.505Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.999	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.997	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.996	warn	Error on writePoint("{"value":-622,"time":"2023-05-26T20:03:04.233Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.996	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.904	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.904	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:05:21.770Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.903	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.261	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.261	warn	Error on writePoint("{"value":584,"time":"2023-05-26T20:06:20.871Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.261	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.259	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.259	warn	Error on writePoint("{"value":680,"time":"2023-05-26T20:08:41.132Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.258	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.255	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.255	warn	Error on writePoint("{"value":-647,"time":"2023-05-26T20:08:21.160Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.255	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.251	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.251	warn	Error on writePoint("{"value":2.968,"time":"2023-05-26T20:08:00.924Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.251	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.248	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.248	warn	Error on writePoint("{"value":-611,"time":"2023-05-26T20:06:00.823Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.247	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.244	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.244	warn	Error on writePoint("{"value":647,"time":"2023-05-26T20:08:21.162Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.243	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.240	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.240	warn	Error on writePoint("{"value":583,"time":"2023-05-26T20:07:20.890Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.240	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.235	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.235	warn	Error on writePoint("{"value":-645,"time":"2023-05-26T20:09:41.131Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.235	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.234	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.233	warn	Error on writePoint("{"value":-584,"time":"2023-05-26T20:06:20.869Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.233	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.225	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.225	warn	Error on writePoint("{"value":645,"time":"2023-05-26T20:09:41.137Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.225	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.194	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.194	warn	Error on writePoint("{"value":-680,"time":"2023-05-26T20:08:41.130Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.194	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.180	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.180	warn	Error on writePoint("{"value":595,"time":"2023-05-26T20:07:41.055Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.180	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.176	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.176	warn	Error on writePoint("{"value":-595,"time":"2023-05-26T20:07:40.953Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.176	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.174	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.174	warn	Error on writePoint("{"value":2.956,"time":"2023-05-26T20:06:40.870Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.173	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.131	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.131	warn	Error on writePoint("{"value":699,"time":"2023-05-26T20:10:21.121Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.131	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.127	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.127	warn	Error on writePoint("{"value":-699,"time":"2023-05-26T20:10:21.119Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.127	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.121	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.121	warn	Error on writePoint("{"value":-667,"time":"2023-05-26T20:10:01.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.121	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.119	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.119	warn	Error on writePoint("{"value":-583,"time":"2023-05-26T20:07:20.889Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.118	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.115	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.115	warn	Error on writePoint("{"value":667,"time":"2023-05-26T20:10:01.077Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.114	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.074	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.074	warn	Error on writePoint("{"value":2.983,"time":"2023-05-26T20:09:21.029Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.074	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.069	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.069	warn	Error on writePoint("{"value":2.991,"time":"2023-05-26T20:10:01.047Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.069	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.056	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.056	warn	Error on writePoint("{"value":-645,"time":"2023-05-26T20:09:41.030Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.055	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.027	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.027	warn	Error on writePoint("{"value":-699,"time":"2023-05-26T20:10:21.018Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.027	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.010	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.009	warn	Error on writePoint("{"value":-674,"time":"2023-05-26T20:09:20.968Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:41.009	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.983	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.983	warn	Error on writePoint("{"value":-667,"time":"2023-05-26T20:10:00.967Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.982	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.879	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.879	warn	Error on writePoint("{"value":894,"time":"2023-05-26T20:05:00.684Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.879	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.874	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.874	warn	Error on writePoint("{"value":-611,"time":"2023-05-26T20:06:00.721Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.874	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.872	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.872	warn	Error on writePoint("{"value":-591,"time":"2023-05-26T20:05:40.713Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.872	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.829	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.829	warn	Error on writePoint("{"value":-894,"time":"2023-05-26T20:05:00.682Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.828	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.797	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.797	warn	Error on writePoint("{"value":-894,"time":"2023-05-26T20:05:00.581Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.796	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.787	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.787	warn	Error on writePoint("{"value":-918,"time":"2023-05-26T20:04:40.594Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.786	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.756	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.756	warn	Error on writePoint("{"value":799,"time":"2023-05-26T20:04:00.572Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.756	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.094	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.094	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-05-26T20:10:00.008Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.094	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.049	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.049	warn	Error on writePoint("{"value":672,"time":"2023-05-26T20:08:39.942Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.049	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.033	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=3
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.033	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:08:39.940Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:40.033	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.923	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.923	warn	Error on writePoint("{"value":-690,"time":"2023-05-26T20:08:59.827Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.923	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.920	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.920	warn	Error on writePoint("{"value":-672,"time":"2023-05-26T20:08:39.839Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.919	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.881	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=2
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.881	warn	Error on writePoint("{"value":690,"time":"2023-05-26T20:08:59.828Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.880	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.878	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.878	warn	Error on writePoint("{"value":-675,"time":"2023-05-26T20:09:59.856Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.877	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.875	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.875	warn	Error on writePoint("{"value":675,"time":"2023-05-26T20:09:59.859Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.875	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.870	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.870	warn	Error on writePoint("{"value":-665,"time":"2023-05-26T20:09:39.828Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.870	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.866	info	Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.866	warn	Error on writePoint("{"value":692,"time":"2023-05-26T20:10:19.850Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.866	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.863	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.863	warn	Error on writePoint("{"value":665,"time":"2023-05-26T20:09:39.829Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.863	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.859	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.859	warn	Error on writePoint("{"value":-692,"time":"2023-05-26T20:10:19.847Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.859	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.852	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=1
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.852	warn	Error on writePoint("{"value":-636,"time":"2023-05-26T20:08:19.797Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.851	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.797	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.797	warn	Error on writePoint("{"value":-586,"time":"2023-05-26T20:07:59.708Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.797	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.795	info	Discard point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power, error-count=10
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.795	warn	Error on writePoint("{"value":-675,"time":"2023-05-26T20:09:59.755Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.794	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.792	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=9
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.792	warn	Error on writePoint("{"value":-690,"time":"2023-05-26T20:08:59.726Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.792	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.775	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.775	warn	Error on writePoint("{"value":573,"time":"2023-05-26T20:07:19.660Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.774	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.756	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=8
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.756	warn	Error on writePoint("{"value":-692,"time":"2023-05-26T20:10:19.746Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.756	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.754	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.754	warn	Error on writePoint("{"value":-682,"time":"2023-05-26T20:09:19.697Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.753	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.679	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.678	warn	Error on writePoint("{"value":-586,"time":"2023-05-26T20:07:59.606Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.678	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.453	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.453	warn	Error on writePoint("{"value":773,"time":"2023-05-26T20:03:59.242Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.453	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.427	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=7
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.427	warn	Error on writePoint("{"value":-773,"time":"2023-05-26T20:03:59.240Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:39.426	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.887	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.887	warn	Error on writePoint("{"value":600,"time":"2023-05-26T20:06:38.470Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.886	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.884	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.884	warn	Error on writePoint("{"value":-583,"time":"2023-05-26T20:06:18.277Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.884	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.882	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=6
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.882	warn	Error on writePoint("{"value":-600,"time":"2023-05-26T20:06:38.469Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.882	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.880	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.879	warn	Error on writePoint("{"value":686,"time":"2023-05-26T20:08:38.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.879	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.877	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=5
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.877	warn	Error on writePoint("{"value":-599,"time":"2023-05-26T20:07:58.498Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.877	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.872	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.872	warn	Error on writePoint("{"value":625,"time":"2023-05-26T20:05:38.352Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.872	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.868	info	Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power to buffer again, error-count=4
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.868	warn	Error on writePoint("{"value":-630,"time":"2023-05-26T20:08:18.556Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.866	warn	Point could not be written to database: iobdata
                                            influxdb.0
                                            	2023-05-26 22:10:38.849	info	Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=4
                                            Wo genau muss ich nachschauen und worauf soll ich achten?
                                            Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8648
