    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • David G.
      David G. last edited by
      @copystring
      Habe heute noch etwas festgestellt, als die Steuerung über die Visu nicht geklappt hat.
      Der Datenpunkt load_multi_map synchronisiert sich mit der App.
      Laut deiner Definition von commands darf das ja eigentlich nicht sein.
      Hab es eben gemerkt, da ich über meine vis einen Raum reinigen wollte der heute morgen schon mal dran war. Allerdings hat meine Frau heute mittag einen Raum in einer anderen Etage gereinigt (über die App).
      Somit hat die Reinigung über meine vis nicht geklappt.
      Bekomme ich easy mit einem Skript gelöst. Weiß nur nicht, ob es so gewünscht ist vom Adapter her.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @David G. last edited by copystring
        @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring
        Erwischt 😉
        Ja das ist der einzige Punkt der synchron sein muss damit die Räume sauber geladen werden.
        Reicht es nicht aus get und set dann auf den selben Datenpunkt zu setzen?
        • David G.
          David G. @copystring last edited by
          @copystring
          Hab es jetzt mit einem Skript gelöst. Bevor die Reinigung gestartet wird, schaue ich in welcher Etage ein Raum aktiv ist und lade die entsprechende Etage.
          Ein anderes Skript stellt sicher, dass man nur Räume in einer Etage auswählen kann.
          • David G.
            V 0.1.2 ist drauf und funzt so weit.
            2 Fragen.
            1. Bekommen die neuen Datenpunkte nich Namen?
            2. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
            EDIT
            Noch eine Frage.
            Wenn ich den Reinigungsvorgang pausiere, bekomme ich ihn über den Adapter nicht vorgesetzt.
            Je nach Datenpunkt macht er nichts oder startet die Reinigung neu.
            Gibt's da was zu beachten?
            S copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SpacerX @David G. last edited by
              @david-g sind wir nicht erst bei v0.0.10-alpha?
              • copystring
                2 Fragen.
                Die Datenpunkte bekommen die ids, welche direkt von roborock kommen. Die eigentlichen Namen stehen rechts daneben. Ich möchte die ids der Einfachheit halber nicht ändern.
                1. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
                Es scheint so, dass die Werte nicht passend von roborock übertragen werden. Alles ist entweder 1% zu wenig oder zu viel abhängig vom Modell. Ich habe versucht das zu korrigieren aber es passt leider nicht immer.
                EDIT
                Noch eine Frage.
                Hm. Das muss ich genauer anschauen. Welchen Befehl sendest du zum fortsetzen?
                • copystring
                  copystring @SpacerX last edited by
                  @spacerx said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  Wir sind bei 0.1.2.
                  • David G.
                    @copystring
                    Habe es mit
                    roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_start
                    roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_segment_clean
                    roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_pause
                    getestet.
                    Pause macht nichts (hatte gedacht dient ggf als toggle)
                    Start startet die ganze Etage neu
                    Über Segment startet der Raum neu.
                      tschoeplis @David G. last edited by
                      @david-g
                      wie startest Du das reinigen eines Zimmers?
                      Ich habe ein Zimmer auf true:
                      Danach sage ich hier auch true, aber es passiert nichts
                      Der Status geht sofort wieder auf false
                      Ich habe einen S7 VMax
                      David G. copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @tschoeplis last edited by
                        @tschoeplis
                        Das der Status wieder auf false geht ist normal.
                        Hast du über load_multi_map die richtige Etage ausgewählt?
                        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • copystring
                          copystring @tschoeplis last edited by
                          @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
                          @david-g
                          Bei Fehlern bitte immer ein Protokoll anhängen. Am liebsten wäre es wir, wenn du dafür ein Ticket auf GitHub öffnen würdest.
                            @david-g ich habe nur eine Etage, da steht (0) drin
                              tschoeplis @copystring last edited by
                              @copystring mache ich gerne, aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, sondern nur meine Dummheit 🙂
                              Ich müsst aber generell wissen, wie man ein Protokoll macht .
                              • David G.
                                David G. @tschoeplis last edited by David G.
                                @tschoeplis
                                Keine Ahnung.
                                Bei mir steht da 0(UG) und 1(OG)
                                Was macht er denn, wenn du den Datenpunkt nochmal bestätigt mit 0 setzt?
                                Geht es dann?
                                  DonToben @David G. last edited by DonToben
                                  Bei mir gibt es plötzlich einen Floor 63. Woher der kommt, keine Ahnung.
                                  • copystring
                                    Hast du der Etage in der App keinen Namen gegeben?
                                    • wendy2702
                                      Habe gerade mal die aktuelle Version installiert.
                                      Bei mir fehlen unter consumables die Angaben in Pozent wie lange die Verschleißteile noch halten.
                                      Habe Instanz schon gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                      Adapter start sieht so aus:
                                      2023-03-02 18:55:17.195  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                                      2023-03-02 18:55:17.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 297607
                                      2023-03-02 18:55:19.029  - debug: roborock.0 (297607) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-03-02 18:55:19.070  - debug: roborock.0 (297607) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create System PubSub Client
                                      2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create User PubSub Client
                                      2023-03-02 18:55:19.195  - debug: roborock.0 (297607) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-03-02 18:55:19.203  - debug: roborock.0 (297607) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-03-02 18:55:19.242  - debug: roborock.0 (297607) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-03-02 18:55:19.278  - debug: roborock.0 (297607) States create System PubSub Client
                                      2023-03-02 18:55:19.279  - debug: roborock.0 (297607) States create User PubSub Client
                                      2023-03-02 18:55:19.365  - debug: roborock.0 (297607) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-03-02 18:55:19.672  - info: roborock.0 (297607) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-02 18:55:20.141  - debug: roborock.0 (297607) Init debug: undefined
                                      2023-03-02 18:55:20.251  - debug: roborock.0 (297607) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
                                      2023-03-02 18:55:20.277  - info: roborock.0 (297607) MQTT initialized
                                      2023-03-02 18:55:20.285  - debug: roborock.0 (297607) Robot key: roborock.vacuum.a15
                                      2023-03-02 18:55:20.647  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                                      2023-03-02 18:55:20.991  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                                      2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-03-02 18:55:21.006  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52mxxxxxxxDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_fw_features
                                      2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Firmware features request
                                      2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_multi_maps_list
                                      2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_room_mapping
                                      2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping
                                      2023-03-02 18:55:23.005  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":2,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                                      2023-03-02 18:55:23.006  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":3,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1677678491,"length":12,"name":"Erdgeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1674310084}]}]}]}
                                      2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":4,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
                                      2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
                                      2023-03-02 18:55:23.073  - debug: roborock.0 (297607) onStateChange: load_multi_map with value: 0
                                      2023-03-02 18:55:23.230  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":5,"result":["retry"]}
                                      2023-03-02 18:55:23.231  - error: roborock.0 (297607) Failed to create canvas: retry
                                      2023-03-02 18:55:23.766  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":6,"result":["ok"]}
                                      2023-03-02 18:55:23.767  - debug: roborock.0 (297607) Map okloaded.
                                      2023-03-02 18:55:23.859  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":8,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping via load_multi_map: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397445 with name: Flur
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397450 with name: Schlafzimmer
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397453 with name: Bad
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397457 with name: Arbeitszimmer
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397459 with name: Wohnzimmer
                                      2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397463 with name: Küche
                                      2023-03-02 18:55:23.966  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":7,"result":["ok"]}
                                      2023-03-02 18:55:24.285  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                                      2023-03-02 18:55:52.929  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
                                      2023-03-02 18:55:52.936  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
                                      2023-03-02 18:55:52.962  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
                                      2023-03-02 18:55:52.963  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
                                      2023-03-02 18:55:52.964  - debug: roborock.0 (297607) Update map
                                      2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
                                      2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                      2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                      2023-03-02 18:55:53.034  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":9,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.035  - debug: roborock.0 (297607) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                      2023-03-02 18:55:53.113  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":10,"result":[{"main_brush_work_time":643840,"side_brush_work_time":643840,"filter_work_time":98748,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":112058,"dust_collection_work_times":60}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.116  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":11,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
                                      2023-03-02 18:55:53.118  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":13,"result":{"clean_time":643820,"clean_area":9494165000,"clean_count":391,"dust_collection_count":326,"records":[1677675855,1677499871,1677422225,1677230274,1677226995,1677136060,1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358]}}
                                      2023-03-02 18:55:53.129  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":15,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.130  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":14,"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.138  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":16,"result":[203]}
                                      2023-03-02 18:55:53.172  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.173  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                                      2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                                      2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":33,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":36,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":35,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:53.212  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                      2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                      2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":34,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
                                      2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
                                      2023-03-02 18:55:54.449  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":12,"result":["ok"]}
                                      2023-03-02 18:55:54.907  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                                      2023-03-02 18:56:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
                                      2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
                                      2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
                                      2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
                                      2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) Update map
                                      2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
                                      2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                      2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                      2023-03-02 18:56:23.002  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":39,"result":{"ssid":"WXXXXXXXO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:XXXXXX72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
                                      Und da fällt mir das auf:
                                      roborock.0
                                      2023-03-02 19:08:34.608	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                      Obwohl laut Admin neueste installiert:
                                      • copystring
                                        copystring @wendy2702 last edited by copystring
                                        @wendy2702 cool. Wie kommt das denn darein? 😂
                                        Das wird automatisch verwaltet...
                                        Edit: Merkwürdig, aber in dev ist das bereits behoben.
                                        • copystring
                                          @wendy2702 Probiere bitte dev Version aus. Dort sind bereits einige Fehler behoben.
                                          Hast du vielleicht einen Roboter älter als S7? Dann würde das wahrscheinlich passen.
                                          • copystring
                                            Ich versuche gerade herauszufinden, wie in der Roborock App die Räume eingefärbt werden.
                                            Kann es sein, dass die Räume nach der Raumgröße eingefärbt werden? Die Reihenfolge der Raumfarbe von klein nach groß scheint so zu sein: Türkis → Rot → Orange → Blau
                                            Bei meinen Karten sind die Räume in Rot und Orange ziemlich gleich groß. Daher könnte es sein, dass Rot und Orange doch umgekehrt sind. Könnt ihr das mit euren Karten in der Roborock App vergleichen?
                                            David G. N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            766
                                            242936
