    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Laser @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Entschuldigung! Soll ich mir jetzt meine Heizungssteuerung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung aufs Spiel setzen? Und mir dann heute Abend irgendwelche Profisorien installieren? Was ist, wenn das nicht fertig wird? Das Theater mit meiner Frau kannst Du Dir gerne anhören! Gib mir eine Telephonnummer! Ich verbinde dann.
      Für mich ist IOBroker keine spaßige Spielerei, die ich aus Langeweile betreibe.
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Laser last edited by
        @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
        und Du erwartest...
        @laser
        Brauche das System heute noch.
        So was sparst Du Dir lieber ...
        Deshalb: bin ich hier raus !
          @djmarc75 >> Dann geh doch! Vom wirklichen Leben hast Du vermutlich keine Ahnung! Hotel Mama?
            es reicht!
            beide mal ordentlich durchschlafen und morgen weitermachen!
            (natürlich nur sachlich)
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
              Dafür gehst du aber sehr spaßig mit dem System um.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran naja...ich bin da halt raus
                  @Thomas-Braun
                  Wieso gehe ich spaßig mit dem System um?
                  Habe heute noch mal in Ruhe, ohne Zeitdruck, über den Raspberry-Imager das System auf eine neue SSD gespielt. Dann IOBroker mit dem Script
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  installiert.
                  Dann über BackitUp ein aktuelles Backup zurückgeholt.
                  Mal abgesehen davon, daß der Vis Adapter nach dem 1. Restore nicht lief, war Alles erfolgreich.
                  Wo ist da der Fehler, der Spaßfaktor oder welche Ungereimtheiten gibt es?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                    wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert worden sein
                      Laser @Homoran last edited by
                      Ja, ich mußte den VIS Adapter löschen und neu anlegen. Wenn das ein bekannter Bug ist, wird er ja irgendwann mal behoben sein.
                        der sollte gar icht installiert worden sein, nur die Instanz. Das ist ja der Bug.
                          Laser last edited by Laser
                          Den Adapter nicht neu installieren- die Instanz ist ja nach dem Restore da?
                          Es gibt ja darüber ein Thema. Das sehe ich mir mal an.
                          EDIT: eine befriedigende End- Lösung scheint es aber nicht zu geben.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                            Das spaßige hab ich auf die Schnelle gefunden:
                            5V-Kabel ab und dran
                            Mem: 1.9G 1.1G 192M 1.0M 596M 861M
                            18 laufende Instanzen
                            + piVCCU
                            + OW Server
                            ist wahrscheinlich zu viel!
                            Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten,
                            Unabhängig von den falschen Quellen hat meine FritzBox ein Problem.
                            -Installieren mit Raspberry Pi Imager. Image mit Win32 Diskmanager. Beschreiben der SSD mit Balena.
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              im Moment:
                              @homoran sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                              fertig!
                              ist leider ein Klick mehr
                                Laser @Homoran last edited by Laser
                                Die Speicherauslastung ist nach htop bisher 963M von 1.8M sollte doch reichen?
                                Bis die Raspi Preise wieder fallen, bleibt das so.
                                Der Pi lief ja vorher sogar mit dem Debmatic System lange Zeit durch. Das ist jetzt extra.
                                Den sehr umständlichen Weg über die SD Card und das Image stammt bei mir aus einer Zeit, als ich das funktionierende Image auf dem PC gesichert hatte. Das durfte halt nicht zu groß sein, ansonsten habe ich das nicht wieder auf die SSD bekommen, die dann angeblich zu klein war. Diese Variante war zwar geeignet, das System schnell wieder herzustellen, aber mache ich jetzt nicht mehr so. Lieber neu aufsetzen und Backup reinspielen. Wenn das lustig war, OK. Ansichtssache.
                                Und daß die Fritz Box ab und an spinnt ( nach Einrichten des Fritz Repeaters regelmäßig), das kommt dazu. Da kann ich aber nichts dafür.
                                Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  aber dein RasPi hat dann ein Netzwerkproblem und hängt sich vielleicht deswegen auf, weil er z.B. nicht mehr an den ntp Server kommt....
                                    Muß ich jetzt sehen. Das Logging ist ja wieder aktiv. Wenn die Kiste wieder steht, werde ich da nachsehen. Bei den früheren Abstürzen mit Logging habe ich davon aber nichts gesehen.
                                    Und so oft kommt kein neuer Repeater dran.
                                      das ist vollkommen normal!
                                      Diese Art "Backup" macht eine Bitkopie der Platte/Karte inc. aller leeren Zellen. Wurde mittlerweile auf der Karte/ Platte nur eine Zelle als defekt markiert, reicht derPlatz nicht mehr.
                                      Wenn man es unbedingt so machen will, muss man mit einem Festplatten Imager wie Acronis, Paragon etc. sichern. Die schreiben auch auf gänzlich andere Partitionen.
                                        Das mache ich auch nicht mehr so. Bis auf den Bug ist ja mit Backitpup wieder schnell hergestellt. Der OW Server geht auch schnell. Die Befehle kopiere ich aus einer Hilfe Textdatei raus. Geht ratz fatz, wenn keine Fehler drin sind...
                                          A Former User @Laser last edited by
                                          Moin,
                                          nur als Anregung, keine Ahnung ob so etwas für Dich Infrage kommt.
                                          Heise
                                          Zitat aus dem Text bei Heise:
                                          Auf einem Gebrauchtgerät für 70 Euro auf eBay (Fujitsu Futro S740) haben wir unter anderem eine Smart-Home-Zentrale installiert.
                                          Aus der gleichen Richtung kommt auch noch dieser Beitrag:
                                          Heise Thin Clients
                                          Scheint aktuell um einiges günstiger zu sein als RasPi.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Daran habe ich mich auch schon versucht. Einen alten Micro PC mit Leistungsaufnahme <7 Watt. Da habe ich aber ziemlich zu tun, meine 2-Wire Meßfühler für Temperatur dranzubekommen. Auch brauche ich Binär Ein und Ausgänge. Liegt erst mal auf Eis. Der 2GB Raspi lief ja auch lange durch, ohne zu hängen. Evtl. reboote ich Ihn wieder mittels Cronjob 1x in der Woche.
                                            148
                                            9285
