    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
      eine befriedigende End- Lösung scheint es aber nicht zu geben.
      im Moment:
      @homoran sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
      muss die vis vor dem Restore manuell installiert worden sein
      fertig!
      ist leider ein Klick mehr
        Laser @Homoran last edited by Laser
        Die Speicherauslastung ist nach htop bisher 963M von 1.8M sollte doch reichen?
        Bis die Raspi Preise wieder fallen, bleibt das so.
        Der Pi lief ja vorher sogar mit dem Debmatic System lange Zeit durch. Das ist jetzt extra.
        Den sehr umständlichen Weg über die SD Card und das Image stammt bei mir aus einer Zeit, als ich das funktionierende Image auf dem PC gesichert hatte. Das durfte halt nicht zu groß sein, ansonsten habe ich das nicht wieder auf die SSD bekommen, die dann angeblich zu klein war. Diese Variante war zwar geeignet, das System schnell wieder herzustellen, aber mache ich jetzt nicht mehr so. Lieber neu aufsetzen und Backup reinspielen. Wenn das lustig war, OK. Ansichtssache.
        Und daß die Fritz Box ab und an spinnt ( nach Einrichten des Fritz Repeaters regelmäßig), das kommt dazu. Da kann ich aber nichts dafür.
        Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          aber dein RasPi hat dann ein Netzwerkproblem und hängt sich vielleicht deswegen auf, weil er z.B. nicht mehr an den ntp Server kommt....
            Muß ich jetzt sehen. Das Logging ist ja wieder aktiv. Wenn die Kiste wieder steht, werde ich da nachsehen. Bei den früheren Abstürzen mit Logging habe ich davon aber nichts gesehen.
            Und so oft kommt kein neuer Repeater dran.
              das ist vollkommen normal!
              Diese Art "Backup" macht eine Bitkopie der Platte/Karte inc. aller leeren Zellen. Wurde mittlerweile auf der Karte/ Platte nur eine Zelle als defekt markiert, reicht derPlatz nicht mehr.
              Wenn man es unbedingt so machen will, muss man mit einem Festplatten Imager wie Acronis, Paragon etc. sichern. Die schreiben auch auf gänzlich andere Partitionen.
                Das mache ich auch nicht mehr so. Bis auf den Bug ist ja mit Backitpup wieder schnell hergestellt. Der OW Server geht auch schnell. Die Befehle kopiere ich aus einer Hilfe Textdatei raus. Geht ratz fatz, wenn keine Fehler drin sind...
                  A Former User @Laser last edited by
                  Moin,
                  nur als Anregung, keine Ahnung ob so etwas für Dich Infrage kommt.
                  Heise
                  Zitat aus dem Text bei Heise:
                  Auf einem Gebrauchtgerät für 70 Euro auf eBay (Fujitsu Futro S740) haben wir unter anderem eine Smart-Home-Zentrale installiert.
                  Aus der gleichen Richtung kommt auch noch dieser Beitrag:
                  Heise Thin Clients
                  Scheint aktuell um einiges günstiger zu sein als RasPi.
                  VG
                  Bernd
                    Laser last edited by Laser
                    @dp20eic
                    Daran habe ich mich auch schon versucht. Einen alten Micro PC mit Leistungsaufnahme <7 Watt. Da habe ich aber ziemlich zu tun, meine 2-Wire Meßfühler für Temperatur dranzubekommen. Auch brauche ich Binär Ein und Ausgänge. Liegt erst mal auf Eis. Der 2GB Raspi lief ja auch lange durch, ohne zu hängen. Evtl. reboote ich Ihn wieder mittels Cronjob 1x in der Woche.
                      wieviel Strom ziehen die eigentlich?
                      ansonsten ist der
                      https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pos_5&nbc=1
                      noch bezahlbar und rasend schnell.
                      GPIOs sollen Pi-kompatibel sein, kenne mich aber mit OW aber nicht aus.
                        Die 1-Wire Meßumformer habe ich nicht gemessen, ziehen so gut wie nichts. 1 stelliger mA Bereich. Die Binär Ein/Ausgänge steuern Optokoppler an. Auch im mA Bereich.
                        Mit dem Odroid, da liest man mal so und mal so. Irgendwann liefern die Chinesen wieder mal Raspi's in Hülle und Fülle...
                          was denn?
                          ich bin mit Odroid, Pine, orangePi, Tinkerboard mit Armbian immer besser gefahren als mit Raspberrys
                            Was ich da genau gelesen habe, weiß ich nicht mehr. Es war aber etwas, was mich vom Bestellen abgehalten hat. Der Finger lag schon auf dem Bestellknopf!
                              sonwas wüsste ich gerne. wollte nämlich jetzt vom C2 auf den C4 upgraden.
                                Das kann man nur ausprobieren. Zur Zeit bin ich aber mit meinem Balkon-Solarkram ausgelastet. Da muß IOBroker einfach nur funktionieren.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                  Thema passt noch ?
                                  L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Laser @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Nee, aber der Raspi ist schon seit 3 Stunden nicht abgestürzt! 😀
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                                      Thema passt noch ?
                                      guten Morgen!
                                      wir müssen die Zeit totschlagen
                                      @djmarc75
                                      kann scheinbar dauern
                                        Ich hoffe, daß ich den Absturz nicht mehr erlebe!
                                        148
                                        9271
