    4. Test Adapter OpenDTU
    • IdleBit
      IdleBit @crunchip last edited by
      @crunchip Moin das liegt aber dann an deine VPN Einstellungen.
      Ich binde dort nur ein IFrame ein, und ich bin auch immer per VPN drauf, daher weiss ich das es geht 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
        @idlebit ich wüsste nicht was an meiner vpn nicht passen sollte, kann ja alles erreichen
        ich seh ne weiße Seite, aber man kann nach oben/unten scrollen
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          Fakt ist das dort nur ein iFrame eingebunden ist mit dem Protokoll und der IP die du in den Einstellungen angegeben hast.
          Wenn das nicht klappt, kann ich nicht viel machen.
          Es müsste eine Meldung in deiner Browserkonsole kommen warum er das bei dir verweigert.
            @idlebit ok, neue Erkenntnis, liegt am Chrome Browser warum auch immer, mit anderen Browsern gehts
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
              @crunchip @IdleBit
              Hab ich bei mir auch. Wird aber daran liegen, dass ich hier mit Tailscale einen Tunnel auf den iob-Host aufbaue, auf der openDTU aber kein Tailscale-Client installiert ist.
              Notiz an mich selbst:
              https://tailscale.com/kb/1019/subnets/#step-6-use-your-subnet-routes-from-other-machines
              prüfen.
                andre1980hb last edited by
                So seit dem nodejs Update auf die Version 16, gab es keinen einzigen Abbruch mehr, sehr sehr schön!
                Allerdings habe ich jeden Tag das Phänomen, dass unter "total" der Wert yieldday auf 0 stehen bleibt (manueller Instanz Neustart behebt das Thema)
                Bei den anderen Werten hab ich das so noch nicht gehabt.
                  crunchip Forum Testing Most Active @andre1980hb last edited by
                  @andre1980hb mit der aktuellen Git Version?
                    andre1980hb @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    derzeitig genutzte Versionen:
                      Habe soeben ein Update durchgeführt:
                      Ich beobachte das mal weiter
                        Laser last edited by
                        @andre1980hb
                        Kann ich den Adapter über die Admin Oberfläche installieren (da finde ich Ihn nicht) oder manuell über die Konsole?
                          andre1980hb @Laser last edited by andre1980hb
                          Irrtum bei der URL behoben (danke IdleBit)
                          @laser
                          Im iobroker Menü auf "Adapter" (ExpertenModus an) auf das github Symbol klicken:
                          Dort dann die github URL eingeben:
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Laser @andre1980hb last edited by Laser
                            @andre1980hb sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git
                            OK. Danke! Allerdings noch ein Problem:
                            ERROR: Process exited with code 25
                            weniger
                            mehr
                            $ iobroker url https://github.com/tbnobody/OpenDTU.git --host raspberrypi --debug
                            install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2
                            NPM version: 9.6.0
                            Installing tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2... (System call)
                            npm WARN tarball tarball data for github:tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json
                            npm ERR! errno -2
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonejAoLRI/package.json'
                            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-02T16_14_57_795Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install tbnobody/OpenDTU#b42fff8d5f9c800ec2d5666987d406f4840b8db2: 254
                            Ich hatte den Adapter schon mal manuell installiert, bekomme ich aber nicht mehr hin!
                            • IdleBit
                              IdleBit @Laser last edited by
                              @laser Die URL -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                              Da hat sich der @andre1980hb vertan 😉
                                Laser last edited by Laser
                                @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Das sieht es schon mal anders aus!
                                install
                                NPM version: 9.6.0
                                Installing ... (System call)
                                ERROR: Process exited with code 33
                                Die Anwahl ist auch nicht "Github" sondern "benutzerdefiniert"?
                                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Laser last edited by Glasfaser
                                  @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  NPM version: 9.6.0
                                  Dein System ist krumm , wie kommst du an NPM 9..
                                  Empfehlung ist Nodejs 16 ... mit NPM 8 ...
                                  siehe hier ... richte es erstmal :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Laser @Glasfaser last edited by Laser
                                    @glasfaser
                                    Habe ich heute frisch installiert. Debian neu und IOBroker mit Installationsscript
                                    Jetzt geht es (zumindest die Installation, die Instanz sehe ich immer noch nicht):
                                    Process exited with code 0
                                    weniger
                                    mehr
                                    $ iobroker url https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu --host raspberrypi --debug
                                    install o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d
                                    NPM version: 8.19.3
                                    Installing o0shojo0o/ioBroker.opendtu#7b83e31ed9ffcebd9f5ee778b903ab6a4a07a61d... (System call)
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git
                                    52 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                    upload [12] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [11] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [10] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [9] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [8] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [7] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [6] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [5] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [4] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [3] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [2] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [1] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [0] opendtu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/admin/opendtu.png opendtu.png image/png
                                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                                      Instanzen müssen bei händischer Installation aus dem GitHub auch manuell hinzugefügt werden.
                                        Und dafür, dass du ja ein unspaßiges stabiles System mit hohem WAF benötigst bist du mit
                                        install NPM version: 9.6.0
                                        wieder sehr originell spaßig im äußersten Versionsorbit unterwegs. Im Upstream von nodejs@19 ist die noch nichtmal dazugepackt worden. Da ist 9.5 vorgesehen.
                                          Laser @Thomas Braun last edited by
                                          Und, wie ist die NPM Version da reingekommen?
                                            Nicht über ein ordentliches Update. Das musst du da selber reingedübelt haben.
                                            Die Frage kannst du dir also nur selber beantworten.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121343
