    3. Einsteigerfragen
    4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
      Den sehr umständlichen Weg über die SD Card und das Image stammt bei mir aus einer Zeit, als ich das funktionierende Image auf dem PC gesichert hatte. Das durfte halt nicht zu groß sein, ansonsten habe ich das nicht wieder auf die SSD bekommen, die dann angeblich zu klein war
      das ist vollkommen normal!
      Diese Art "Backup" macht eine Bitkopie der Platte/Karte inc. aller leeren Zellen. Wurde mittlerweile auf der Karte/ Platte nur eine Zelle als defekt markiert, reicht derPlatz nicht mehr.
      Wenn man es unbedingt so machen will, muss man mit einem Festplatten Imager wie Acronis, Paragon etc. sichern. Die schreiben auch auf gänzlich andere Partitionen.
        Laser @Homoran last edited by
        Das mache ich auch nicht mehr so. Bis auf den Bug ist ja mit Backitpup wieder schnell hergestellt. Der OW Server geht auch schnell. Die Befehle kopiere ich aus einer Hilfe Textdatei raus. Geht ratz fatz, wenn keine Fehler drin sind...
          A Former User @Laser last edited by
          Bis die Raspi Preise wieder fallen, bleibt das so.
          Moin,
          nur als Anregung, keine Ahnung ob so etwas für Dich Infrage kommt.
          Heise
          Zitat aus dem Text bei Heise:
          Auf einem Gebrauchtgerät für 70 Euro auf eBay (Fujitsu Futro S740) haben wir unter anderem eine Smart-Home-Zentrale installiert.
          Aus der gleichen Richtung kommt auch noch dieser Beitrag:
          Heise Thin Clients
          Scheint aktuell um einiges günstiger zu sein als RasPi.
          VG
          Bernd
            Laser last edited by Laser
            @dp20eic
            Daran habe ich mich auch schon versucht. Einen alten Micro PC mit Leistungsaufnahme <7 Watt. Da habe ich aber ziemlich zu tun, meine 2-Wire Meßfühler für Temperatur dranzubekommen. Auch brauche ich Binär Ein und Ausgänge. Liegt erst mal auf Eis. Der 2GB Raspi lief ja auch lange durch, ohne zu hängen. Evtl. reboote ich Ihn wieder mittels Cronjob 1x in der Woche.
              wieviel Strom ziehen die eigentlich?
              ansonsten ist der
              https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pos_5&nbc=1
              noch bezahlbar und rasend schnell.
              GPIOs sollen Pi-kompatibel sein, kenne mich aber mit OW aber nicht aus.
                Laser @Homoran last edited by Laser
                Die 1-Wire Meßumformer habe ich nicht gemessen, ziehen so gut wie nichts. 1 stelliger mA Bereich. Die Binär Ein/Ausgänge steuern Optokoppler an. Auch im mA Bereich.
                Mit dem Odroid, da liest man mal so und mal so. Irgendwann liefern die Chinesen wieder mal Raspi's in Hülle und Fülle...
                  was denn?
                  ich bin mit Odroid, Pine, orangePi, Tinkerboard mit Armbian immer besser gefahren als mit Raspberrys
                    Was ich da genau gelesen habe, weiß ich nicht mehr. Es war aber etwas, was mich vom Bestellen abgehalten hat. Der Finger lag schon auf dem Bestellknopf!
                      sonwas wüsste ich gerne. wollte nämlich jetzt vom C2 auf den C4 upgraden.
                        Das kann man nur ausprobieren. Zur Zeit bin ich aber mit meinem Balkon-Solarkram ausgelastet. Da muß IOBroker einfach nur funktionieren.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                          @homoran sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                          Thema passt noch ?
                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Laser @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Nee, aber der Raspi ist schon seit 3 Stunden nicht abgestürzt! 😀
                              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                              Thema passt noch ?
                              guten Morgen!
                              wir müssen die Zeit totschlagen
                              @djmarc75
                              kann scheinbar dauern
                                Ich hoffe, daß ich den Absturz nicht mehr erlebe!
                                148
                                9271
