    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by
      @sudete
      Im zweiten Fall startet die Maschine zwar den Waschgang, allerdings mit dem Initialprogramm "Koch-/Buntwäsche" und nicht mit "Baby-Care". Auch hier dei Debug Info: sendjson2.log
      Gruß Uwe
      Das hört sich doch gut an. Stelle dich mit der APP vor die Waschmaschine und wähl das Downloadprogramm Babykleidung aus. Es sollte nun auch Koch/Buntwäsche erscheinen mir 1000 U/Min und 60 Grad.
      Gruß//Lucky
        sudete @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa meinst du mit der LG App.....nein, da erscheint dann definitiv das Programm Babykleidung auf dem Display der WM bzw dem WT.
        Wenn ich das dann mit dem send JSON mache beginnt die Waschmaschine gleich mit der Beladungserkennung und ein Waschprogramm auf dem Display wird nicht angezeigt. Die LG App auf dem TAB sagt mir aber dann, dass das normale Koch/Buntwäscheprogramm läuft mit der dazugehörigen Schleuderdrehzahl (1600) und Temperatur (40°C).
          @sudete Was passiert denn wenn du in deiner APP Babykleidung auswählst? Wird das Programm dann auf die Waschmaschine übertragen und du musst dann neu starten?
            @lucky_esa Das Waschprogramm wird übertragen, aber, ich glaube erst, wenn ich das Waschprogramm von der LG App auch aus starte. Ich werde heute Abend ein paar Bilder machen. Gruß Uwe
              @lucky_esa Hallo Lucky, hier zeige ich den Unterschied zwischen dem Ablauf der LG App und des LG ThinQ Adapters:
              1. Ablauf über die LG App:
              a) Am Waschtrockner -> "Fernstart" eingeschaltet
              b) LG-App: LG_App.png
              -> Waschprogramm "Babykleidung" ausgewählt
              Display am Waschrockner:
              c) In der LG-App -> "starten" gedrückt
              Innerhalb einer Minute startet der Waschtrockner mit der Anzeige:
              2. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Kompletten JSON schreiben" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
              b) JSON gesendet ....keine Änderung am Display des Waschtrockners und auch sonst waren keine Änderungen zu erkennen.
              3. Ablauf über IOBroker anhand lg-thinq.0.xxxxx.remote.sendJSON mit Kommandoliste "Start" aus der Nachricht vom 26.02. 13:06:
              b) JSON gesendet
              !Es ist kein Waschprogramm übernommen worden!
              Der Waschtrockner berechnet noch die Beladungsmenge:
              ! Er berechnet aber nur eine Wasch-Laufzeit von 00h00min!
              und bricht dann das das Programm ab:
                tombox @sudete last edited by
                @sudete Wenn du kurz mir diezugangs Daten gibst und mir sagst was ich in der app drücken muss kann ich kurz aufzeichnen was die app sendet
                  @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
                    "ctrlKey": "WMStart",
                    "command": "Set",
                    "dataSetList": {
                        "washerDryer": {
                    		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
                    		"courseDownloadDataLength": 30,
                    		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
                    		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
                    		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
                    		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
                    		"steam": "STEAM_OFF",
                    		"downloadSlotNumber": 4,
                    		"categoryNumber": 0,
                    		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
                    		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
                    		"temp": "TEMP_60",
                    		"rinse": "RINSE_NORMAL",
                    		"spin": "SPIN_1000",
                    		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
                    		"preWash": "PREWASH_ON",
                    		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
                    		"proofing": "PROOFING_OFF",
                    		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
                    		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
                    		"softener": "SOFTENER_OFF",
                    		"detergent": "DETERGENT_OFF",
                    		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
                    		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
                    		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
                    		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
                    		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
                    		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
                    		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
                    		"reserveTimeMinute": 0,
                    		"stainCare": "BLOOD",
                    		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
                  Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
                  In 1, 2, 3, 5, 6
                  Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @Lucky_ESA Funktioniert leider nicht....das Waschprogramm wird immer noch nicht übertragen oder richtigt erkannt. Bei der ersten Übertragung des Json wurde als Waschprogramm das Standart (vieleicht auch letztgewählte) Programm "Koch-/Buntwäsche" genommen und der WT gestartet. Danach habe ich immer wieder mit dem selben Json (downloadSlotNumber 4) probiert und der WT ging immer auf Programmende...ein Waschprogramm wurde nicht erkannt und blieb im Display des WT leer. Keine Ahnung warum der WT am Anfang anders reagiert hat:-(
                    Zur downloadSlotNumber: dieses sind Programme, die man selber vom LG Server laden kann. Die Slotnumbern können dann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                      Lars0815 last edited by
                      Hat mit diesem Adapter schon jemand eine Split Klima angesteuert?
                      Ich empfange alle Werte und kann auch die Sollwerte setzen aber suche vergeblich die Variable zum ein/ausschalten.
                        sudete @Lars0815 last edited by
                        @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by Lucky_ESA
                          @sudete Du musst jetzt den Adapter zum testen vom GIT laden.
                          1. Gehe auf Instanz und deaktiviere lg-thinq
                          2. Gehe auf Objekte und lösche das komplette der Waschmaschine
                          3. Gehe auf Adapter und installiere vom GIT (Expertenmodus aktivieren).
                          4. Adapter starten
                          lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload_Select: Programm auswählen
                          lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload: Drücken
                          lg-thinq.0.xx.remote.WMStart: Drücken
                          Funktioniert eigentlich WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup?
                          Wofür die MiniWMOff, MiniWMStart und MiniWMStop sind, kann ich leider nicht sagen. Eventuell für andere Geräte...
                          Gruß//Lucky
                            sudete @Lucky_ESA last edited by sudete
                            @lucky_esa Moin Lucky, das habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg...sobald ich WMStart drücke geht WMDownload_Select auf NOT_SELECTED und die Waschprogrammanzeige im Display des WT ist leer. Das Waschprogramm wird dann natürlich nicht gestartet. Es verhält sich eigentlich wie vorher.
                            Zur Info:
                            WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup funktionieren von Anfang an
                            Alle Datenpunkte mit Mini am Anfang sind für eine optionale kleine Waschmaschine, die man elektrisch mit dem Waschtrockner verbinden kann und unterhalb des Waschtrockners positioniert wird.
                            Hier ein Bild: https://www.lg.com/de/waschmaschinen/lg-T7WM2Mini
                              @sudete sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              OK. Ein Wert fehlt da noch. Bevor ich diesen hinzufüge probiere bitte noch folgendes.
                              Download_select
                              download
                              Im Course Folder: initialBit auf INITIAL_BIT_ON
                              Starten
                              Danach
                              Download_select
                              download
                              Im Course Folder: remoteStart auf REMOTE_START_ON
                              Starten
                              Funktioniert beides nicht muss ich den fehlenden Wert noch manuell hinzufügen.
                              Es fehlt noch "categoryNumber": 0,
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa Ich habe beide Fälle ausprobiert und 🙂 YES 🙂 in beiden Fällen startet der WT mit dem in Download_Select ausgewählten Waschprogramm.
                                  Das hört sich doch super an. Es dauert aber leider noch ein wenig bis @tombox den Adapter in stable setzen kann.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa Kein Problem!...👍 vielen Dank an euch👍 ...nun kann ich endlich den WT mit meiner PV steuern🤗
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      habe nun diverse Änderungen durchgeführt. Leider muss ich die Device Folder komplett löschen und neu erstellen. Wer mit Javascript einige Datenpunkte triggert, sollte vor dem Update den Javascript Adapter kurz deaktivieren. Wer das nicht möchte muss die Warnings einfach ignorieren.
                                      Neuerung:
                                      • Update json2iob von 0.7 auf 1.7
                                      • Es werden nun nur noch Datenpunkte angelegt die zu eurerm Geräte gehören
                                      • Es werden nur noch bei Änderungen die Datenpunkte beschrieben
                                      • Remote Datenpunkte werden nun bestätigt
                                      • 24h Intervall für die Überprüfung der DP-Qualität. Das Result wird in lg-thinq.0.xx.quality geschrieben und 0x20 werden automatisch korrigiert
                                      • Einige Bugfixs bei den Datenpunkte vom 101 Gerät (Kühlschrank)
                                      • Refresh MQTT Verbindung mit Refreshtoken
                                      • Add Signature Waschmaschine/Trockner
                                      • Remote Datenpunkte vom Gerät 101 (Kühlschrank) werden aktualisiert
                                      • User die nur thinq2 Geräte haben sollten nun den Intervall in der Instanz Konfig auf 60 Minuten stellen.
                                      Ihr könnt gerne die GIT Version testen.
                                      Gruß//Lucky
                                        Lars0815 @sudete last edited by
                                        @sudete Die Werte unter snapshot sind schreibgeschützt und einen airState hab ich da garnicht drin
                                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lars0815 Hmm..ist schon komisch...bei mir ist der snapshot Ordnern nicht schreibgeschützt. Ist wohl ein Fehler bei mir und funktioniert trotzdem 🙂 .
                                          Funktionieren tut bei mir aber auch der Datenpunkt ->remote.basicCtrl.operation.
                                          Vielleicht ist das deine Lösung?
                                            @sudete Dann ist bei dir vermutlich einiges grundlegend verschieden, denn diese Variable gibt es bei mir unter remote auch nicht. 81af1b6f-90d1-41fe-8ee6-310de4bc0e9f-image.png
                                            1.0k
                                            908
                                            283222
