    4. Shelly Dimmer mit Sonoff T1 steuern
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by
      Hallo Zusammen.
      Ich habe einen Shelly Dimmer mit mehreren Taster im Betrieb - klappt wunderbar.
      Jetzt soll ein Sonoff T1 mit Tasmota auch den Dimmer steuern.
      Der Sonoff soll das Licht nicht nur ein und aus schalten, sondern wie mit den Taster bei längerem Push auch dimmen.
      Nun meine Frage: ist das überhaupt möglich?
      Viele Grüße
      Uwe
      Cinimod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann
        Was hast du denn für Taster?
        Du redest von Smarten Tastern?
        Geben die Taster bei Längerem drücken andere Werte raus?
        Wie steuerst du denn jetzt?
          paul53 @Uwe Waizmann last edited by
          @uwe-waizmann: Sonoff T1 mit Tasmota auch den Dimmer
          Da keine Angaben zu den Datenpunkten und deren Verhalten gemacht wird, können nur Leute antworten, die sowohl eine Shelly-Dimmer als auch einen Sonoff T1 mit Tasmota haben.
          Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uwe Waizmann
            Uwe Waizmann @paul53 last edited by
            Der Shelly Dimmer wird mit einem ganz normalen Taster gesteuert.
            1x drücken On, 1x drücken Off
            Bleibt man auf dem Taster, beginnt der Dimm Modus, entweder von hell nach dunkel oder anders herum bis man los lässt.
            Beim Sonoff Touch mit Tasmota finde ich keine Option wo man auf dem Taster bleiben könnte, da er immer erst schaltet wenn man den Sensor loslässt.
            • Cinimod
              @uwe-waizmann
              Kann der Sonoff nicht doppelt oder dreifach tippen?
              Man könnte dann ggf. via Skript darauf reagieren. Nicht direktes dimmen, aber beispielsweise bei doppeltipp 60% und bei dreifach 30%.
              • Uwe Waizmann
                Uwe Waizmann @Cinimod last edited by
                @cinimod
                ich kann dem Sonoff nur sagen wie lange der Pulse beim tasten sein soll.
                Dann zieht das Relais für diese bestimmte Zeit an und fällt wieder ab.
                • Cinimod
                  @uwe-waizmann
                  Das wird ja nicht helfen, dann wird es wohl eher nichts mit der Hardware.
                  1.0k
