    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @ingranu last edited by
      @ingranu Mal die Suchfunktion benutzt?
      Für Bluetooth finde ich in diesem topic 13 Ergebnisse... Schau mal am 16. Oktober 2020, 21:21...
      MfG,
      André
      ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ingranu
        ingranu @andre last edited by
        @andre Hallo besten Dank für den Input 🙂 Hatte den Beitrag überflogen aber das hatte ich nicht gesehen. So wie ich das verstanden habe muss man den dongle von network_mode auf host switchen. Wie und wo muss ich das aber machen..?
        • andre
          @ingranu Nicht den Dongle. Du musst den Container auf Network = host umstellen. Nur dann geht es, weil der Bluetooth Stick kein USB, sondern ein Network device ist...
          MfG,
          André
          • ingranu
            ingranu @andre last edited by ingranu
            @andre Ja genau das hatte ich gemeint sorry 🙂 Wie kann ich das machen? Im portainer oder wo?
            Ich hab keine Ahnung wo ich das umstellen muss.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @ingranu last edited by Marc Berg
              @ingranu Wie erstellst du deine Container? Per Kommandozeile oder in Portainer?
              • ingranu
                ingranu @Marc Berg last edited by
                @marc-berg Hallo Marc, ich habe den Container ganz normal in der Weboberfläche von DSM erstellt. Image heruntergeladen und dann gestartet.
                • Marc Berg
                  @ingranu sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Okay, zu DSM kann ich nichts sagen, Fakt ist, dass du statt MACVLAN das "Host" Netzwerk auswählen musst. Das führt natürlich dazu, dass ALLE Ports nach außen geführt werden.
                  • ingranu
                    @marc-berg es geht darum ein USB Dongle für Bluetooth an zu steuern da hat das macvlan doch keinen Einfluss oder? Die andere 2 USB Geräte gehen ja auch
                    • Marc Berg
                      Die Frage hat doch @andre schon beantwortet.
                      • ingranu
                        @marc-berg Ach so, ich hatte verstanden dass der USB Dongle nicht als Dongle erkannt wird sonder als Netzwerk daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
                        Aber ich verstehe daher nicht, wieso von 3 USB Geräten 2 Stücke gehen mit dem macvlan und der einte nicht
                        R andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rookie50 @ingranu last edited by
                          @ingranu hi, mit DSM 7 wurde seitens Synology der USB Support eingeschränkt. Ist der Adapter überhaupt im System sichtbar? Wenn nicht, dann kannst Du auch nicht erwarten, den im Docker zu sehen.
                          • andre
                            Also nochmal. Ein USB Bluetooth Stick wird unter Linux als Netzwerkgerät (network device) geführt. Auch wenn du es als USB Gerät (lsusb) sehen kannst. Daher kannst du es unter Docker nicht einfach als --device durchreichen. Das kannst du ja schließlich mit deiner Netzwerkschnittstelle auch nicht tun...
                            Wenn du jetzt unbedingt im Container das Bluetooth Device nutzen willst, braucht der Container vollen Zugriff auf die Netzwerkgeräte deiner DS. Meines Erachtens muss dafür der Container mit dem --network="host" und --privileged ausgeführt werden. Beides würde ich persönlich nicht empfehlen. Aber da hat jeder seine eigene Meinung zu. 😉
                            Hinzu kommt, was @Rookie50 sagt. Unter DSM 7 hat Synology den USB Support stark eingeschränkt. Es kann also sein, dass du auch noch Treiber installieren musst.
                            Mein Tipp: Lasse den Container wie er ist und nutze einen Raspberry als Multihost Slave. Habe ich jahrelang so im Einsatz gehabt, da meine DS für eine Bluetooth Verbindung bzw. für Zigbee und RFLink bezüglich der Reichweite ungünstig stand. Den Raspberry habe ich hingegen einfach "sendegünstig" mitten im Haus platziert.
                            MfG,
                            André
                            haselchen uweklatt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @andre last edited by
                              @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Hatte ich Ihm vor Tagen schon geraten 😉
                              Beste Lösung. Hab ich auch.
                              • uweklatt
                                uweklatt @andre last edited by
                                @andre
                                Mit passenden Treibern (bluez, rfcomm) im Hostsystem kann ein USB Bluetooth Adapter auch als serielles Device (/dev/rfcomm0) genutzt werden.
                                Tschau
                                Uwe
                                • andre
                                  andre Developer @uweklatt last edited by
                                  @uweklatt Anleitung? Auch auf einer DS? Mehr Infos?
                                  Das Problem bei Synology ist halt, dass es jederzeit passieren kann, dass man ein Update des DSM macht und solche Sachen wie nachträglich installierte Treiber dann wieder weg sind... Hinzu kommt, dass es im DSM zum Beispiel nicht möglich ist, Devices by id anzusprechen. Kann also vorkommen, dass der Zigbee Stick nach dem Reboot der ZWAVE Stick ist, und umgekehrt... Alles Sachen die bei Synology nicht so prall sind. Würde es halt keinem empfehlen. Letztendlich muss aber jeder selbst wissen...
                                  MfG,
                                  André
                                  uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • uweklatt
                                    @andre
                                    Leider kenne ich Synology nicht.
                                    Meine Aussage war eher allgemein für Linux gedacht.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @uweklatt last edited by
                                      @uweklatt sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Wie man der Aussage von @andre schon entnehmen kann, kommt man damit in DSM nicht weit. Hilft also nicht.
                                        MUD last edited by
                                        bin neu hier und hoffe, mit folgender Frage nicht zu nerven. Es geht wieder einmal um CC2531...
                                        Ich bekomme den Stick nicht zum Container durchgereicht.
                                        Syno ist eine 720+
                                        DSM ist 7.1
                                        iobroker läuft nach der Anleitung von Andre sauber in einem macvlan.
                                        Die Idee mit dem Stick kam erst später und auch erst nach dem Up auf DSM 7.1
                                        Ich habe also die allgemein bekannten Aktionen per SSH ausgeführt:
                                        In einen Script folgende Befehle gespeichert:
                                        /sbin/modprobe usbserial
                                        /sbin/modprobe ftdi_sio
                                        /sbin/modprobe cdc-acm
                                        chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                        chmod 777 /dev/ttyACM0
                                        Script gespeichert und Rechte vergeben.
                                        Syno neu gestartet.
                                        Per SSH geprüft und Stick wird unter ACM0 erkannt.
                                        Danach via Portainer in den Container. Dort unter "Runtime und Resources" neues Device eingefügt und dem Kind auf beiden Seiten den Namen "/dev/ttyACM0" gegeben.
                                        Da Portainer bezüglich der ENV etwas zickig ist, diese in der originalen Dockerumgebung in DSM geändert und Container neu gestartet. Wenn ich mir dann in Portainer den Container und seine Variablen noch einmal anschaue, wird wohl alles übernommen.
                                        Der Container startet sauber durch, allerdings kommt im Log kein Hinweis auf den USB Anschluss.
                                        Im Container selbst kann ich mittels Console und "ls -al /dev/tty*" folgendes Ergebnis abrufen:
                                        crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mär 5 17:20 /dev/tty
                                        crw------- 1 root root 166, 0 Mär 5 17:20 /dev/ttyACM0
                                        Ich gehe also davon aus, dass der USB Port in den Container weitergereicht wird.
                                        Nur kann ich den im Z Adapter nicht aufrufen. Das Dropdown für die Schnittstelle kann nicht bedient werden.
                                        Wo liegt mein Fehler?
                                        MUD
                                        • andre
                                          andre Developer @MUD last edited by
                                          @mud sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Muss nicht unbedingt dein Fehler sein. Aber die Berechtigungen sehen nicht richtig aus. Sicher dass deine Umgebungsvariable "USBDEVICES" passt? Zeig mal dein Container Log.
                                          MfG,
                                          André
                                          • kosmix
                                            kosmix @fir3drag0n last edited by
                                            @fir3drag0n Über solche Beiträge bin ich immer sehr dankbar ... ja, ich weiß ... readme lesen ... aber hier wurde ich fündig und waren die Variablen definiert, schwupps: lief es!
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527299
