    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Instanz sehe ich immer noch nicht):
      Instanzen müssen bei händischer Installation aus dem GitHub auch manuell hinzugefügt werden.
        Und dafür, dass du ja ein unspaßiges stabiles System mit hohem WAF benötigst bist du mit
        install NPM version: 9.6.0
        wieder sehr originell spaßig im äußersten Versionsorbit unterwegs. Im Upstream von nodejs@19 ist die noch nichtmal dazugepackt worden. Da ist 9.5 vorgesehen.
          Laser @Thomas Braun last edited by
          Und, wie ist die NPM Version da reingekommen?
            Nicht über ein ordentliches Update. Das musst du da selber reingedübelt haben.
            Die Frage kannst du dir also nur selber beantworten.
              "selber reingedübelt" - ich habe heute noch nichts geraucht!
                @laser
                Ist mir auch schnuppe, ob und was da konsumiert wird.
                  im übrigen habe ich den NPM drin:
                  $ iobroker url o0shojo0o/ioBroker.opendtu --host raspberrypi --debug
                  install o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                  NPM version: 8.19.3
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hollywoot
                    hollywoot last edited by
                    Hier ist ja ne Stimmung 😃
                      @laser
                      Zuvor hast du aber was mit npm 9.6.0 gepostet.
                      Halluzinationen?
                        Ich habe die "Geradeziehen" Option von Dir ausgeführt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Laser last edited by
                          NPM version: 8.19.3
                          Alles gut ... NPM ist ja jetzt richtig !
                          Hier der aktuelle Stand , mit Nodejs ...:
                            @glasfaser @thom
                            Mit der 8.19.3 Version von NPM konnte ich auch den opendtu Adapter auswählen. Wie die 9 er Verion reingekommen ist, weiß ich nicht. Ganz bestimmt habe ich die nicht manuell installiert. Ich halte mich strikt an die Vorgaben im IO Broker WIKI:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation
                            ich wüßte nicht, warum ich davon abweichen sollte!
                              Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                              @laser
                              Eine npm 9.6.0 bekommst du am 02.03.2023 ausschließlich manuell in dein System. Alle Downstreamkanäle bieten dir nur ältere Versionen an.
                              Also entweder haste die doch selber reingedübelt oder du hast einen ungebetenen Co-Admin der das für dich macht.
                                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                ich wüßte jetzt nicht mal, wie ich das anstellen sollte?
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - benutzt, das war die einzige manuelle Handlung
                                  andre1980hb @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  🤝 habs korrigiert
                                    MKMM98 last edited by
                                    vielen Dank erstmal für diesen tollen Adapter.
                                    Benutze aktuell die Version 0.1.4 läuft super mit meine Hoymiles HM 1500.
                                    Ich würde gerne in meine Visualisierung ein paar Buttons mit festen Werten einbauen z.B 800W 1000W 600W usw.
                                    Leider bekomme ich das Scipt nicht hin um die Datenpunkte zum Limit setzen im OpenDTU Adapter zu ändern.
                                    Wäre bitte jemand so Nett und würde mir ein Script egal ob Java oder Blockly zur Verfügung stellen.
                                    VIelen Dank
                                    MKMM
                                    P IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      peterredl @MKMM98 last edited by peterredl
                                      @mkmm98
                                      Ich habe das gleiche Problem. Ich denke jedoch es liegt nicht am Script. Wenn man beispielsweise das Datenfeld opendtu.0.116183073725.power_control.limit_nonpersistent_relative direkt im ioB in den Objekten ändert, wird diese Änderung auch nicht an den Hoymiles übertragen.
                                      Ich vermute, dass sich dieses Problem nur durch die Verwendung von MQTT lösen lässt. Leider kenne ich mich damit aber nicht aus.
                                      Falls du jedoch eine Lösung findest, lass es mich bitte wissen.
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @MKMM98 last edited by IdleBit
                                        @mkmm98 und @peterredl die Funktionalität ist im Adapter geben, da ich und auch einige Bekannte diese auch jeden Tag zu hundertfach nutzen bin ich mir auch ziemlich sicher das diese problemlos funktioniert.
                                        Ich gehe davon aus das ihr das Passwort nicht richtig im Adapter angeben habt, denn für diesen Aufruf auf dem openDTU wird das korrekte benötigt.
                                        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hollywoot
                                          hollywoot @IdleBit last edited by
                                          @idlebit
                                          Same here. Ich schicke alle 10-20sec neue Werte an meine Hoymiles. Funktioniert ohne Probleme.
                                            Radi @peterredl last edited by
                                            @peterredl @MKMM98 Seid ihr euch sicher, das richtige Passwort für das Web-UI eingegeben zu haben? Ich stand vor dem selben Problem und konnte es durch Eingabe des richtigen Passwortes lösen.
                                            L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121343
