    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      TT-Tom @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      Also die Logik verstehe ich nicht.
      Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.
      ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
      Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.
        WilliKlein @Homoran last edited by
        Blockly Zeitplan Problem
        Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png
        T Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
          @williklein
          Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?
          Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            was soll das bedeuten?
            natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.
            oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
            wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?
            Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht
              @williklein
              Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
              Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                  Die ja durchaus berechtigt ist.
                  @WilliKlein Ich gehe ja mal davon aus, dass Du das hoffentlich längst überprüft hast 😉
                    WilliKlein @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Ja, das ist mir klar, schaltet beides nicht.
                    Es ist meine Zirkulationspumpe für das warme Wasser. Ich möchte es morgens um 6 Uhr einschalten und um 8 Uhr wieder aus.
                    Für das Ausschalten habe ich ein anderes Blockly. Funktionieren beide so nicht.
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @williklein kommt noch was zu den anderen offenen Fragen?
                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                        @williklein
                        Was verwendest du an Hardware zum Schalten und welchen Adapter?
                        • Codierknecht
                          @williklein
                          Da ja noch keine Antwort zum Thema Systemzeit kam, gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor:
                          Baue Dir ein neues Blockly nach meinem Muster. Einfach nur ein Debug-Block.
                          Den CRON stellst Du so ein, dass der Trigger nach ein paar Minuten feuern müsste.
                          Und dann zeigst Du nach dem Start mal - wie bei mir unten - was das Log sagt.
                            und daran den Block aktuelle Zeit als hh:mm
                              welche Fragen sind offen ??
                                @tt-tom
                                Adapter ist Shelly und Hardware ist Shelly plug s
                                Mit der App auf dem Handy kann ich den von überall schalten und im iobroker
                                springt der Switch dann auch um.
                                  WilliKlein @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Das steht im Protokoll
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  admin.0
                                  2023-03-03 00:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:49:43.485 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:48:34.129 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:48:15.202 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:48:13.865 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:47:59.001 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:47:46.415 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                  admin.0
                                  2023-03-02 23:46:36.814 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 javascript
                                  javascript.0
                                  2023-03-02 23:46:29.781 info script.js.Test_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-03-02 23:46:29.767 info Start javascript script.js.Test_1
                                    @codierknecht
                                    W T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      WilliKlein @WilliKlein last edited by
                                      @williklein
                                      holt sich der Iobroker nicht die Zeit vom Mac. ??
                                      • Codierknecht
                                        vom Mac
                                        Eine nicht ganz unwichtige Information 😞
                                        Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
                                        In Deinem Log (das leider nicht sauber in Code-Tags gepackt wurde) sehe ich nur, dass das Script gestartet wurde.
                                        Danach kommt leider nix mehr - es fehlt also der wichtige Teil, um zu erkennen zu welchen Zeiten der Trigger feuert.
                                          @williklein
                                          Zeige bitte mal die Datenpunkte vom Adapter und markiere den, welchen du nutzt.
                                            @williklein wenn ich das richtig erkenne hätte er erst ab 00:00 und dann 00:46. Der Cron passt noch nicht.
                                            Starte bitte auch mal deine JavaScript Instanz neu.
                                            194
                                            25900
