    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Teste das mal:
      Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
      Neue Version hochgeladen:
        Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Den DP musst du auf deinen anpassen.
        Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
        Gruß//Lucky
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Gruß//Lucky
          Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
          IMAP_Icon_sigi234.zip
            @lucky_esa
            Schön langsam wird es ja.
            Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
            Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
            Gibt es wo einen LOG DP?
              @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
              imap.0.xx.html.mails_even_color
              imap.0.xx.html.mails_odd_color
              Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
              Gruß//Lucky
                Gruß//Lucky
                Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                  @sigi234
                  Also 3 neue Datenpunkte
                  1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                  1 x Farbe jede 2te odd/even
                  1 x Text Sequenznummer
                  Richtig?
                  Gruß//Lucky
                    @sigi234
                    Richtig?
                    Gruß//Lucky
                    Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                      @sigi234
                      Sequenznummer => SEQ
                      imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                      Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                      Gruß//Lucky
                        UID?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                          UID?
                          Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                          EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                            MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
                            @lucky_esa
                            Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
                            Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
                            ab Zeile 1042
                              @lucky_esa
                              View Online:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
                                Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu
                                Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
                                  @lucky_esa
                                  View Online:
                                  Vielen Dank, werde es morgen testen 🙂
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, was ist da der Unterschied?
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
                                      @lucky_esa
                                      Diese Warn kommt sehr oft:
                                      web.0
                                      2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
                                        @lucky_esa
                                        Als Info:
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
                                        L matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
                                          Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
                                          Gruß//Lucky
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                            Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
                                            ich würde mir das hier auch gern mal anschauen, damit alles funktioniert brauch ich den Adapter und diese node-imap Modul ? Das mit den Flags muss auch installiert werden ?
                                            408
                                            82467
