    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      tschoeplis @copystring last edited by
      @copystring mache ich gerne, aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, sondern nur meine Dummheit 🙂
      Ich müsst aber generell wissen, wie man ein Protokoll macht .
      • David G.
        David G. @tschoeplis last edited by David G.
        @tschoeplis
        Keine Ahnung.
        Bei mir steht da 0(UG) und 1(OG)
        Was macht er denn, wenn du den Datenpunkt nochmal bestätigt mit 0 setzt?
        Geht es dann?
          DonToben @David G. last edited by DonToben
          Bei mir gibt es plötzlich einen Floor 63. Woher der kommt, keine Ahnung.
          • copystring
            copystring @tschoeplis last edited by
            @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @david-g ich habe nur eine Etage, da steht (0) drin
            Hast du der Etage in der App keinen Namen gegeben?
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              Habe gerade mal die aktuelle Version installiert.
              Bei mir fehlen unter consumables die Angaben in Pozent wie lange die Verschleißteile noch halten.
              Habe Instanz schon gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
              Adapter start sieht so aus:
              2023-03-02 18:55:17.195  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
              2023-03-02 18:55:17.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 297607
              2023-03-02 18:55:19.029  - debug: roborock.0 (297607) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-03-02 18:55:19.070  - debug: roborock.0 (297607) Objects client ready ... initialize now
              2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create System PubSub Client
              2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create User PubSub Client
              2023-03-02 18:55:19.195  - debug: roborock.0 (297607) Objects client initialize lua scripts
              2023-03-02 18:55:19.203  - debug: roborock.0 (297607) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-03-02 18:55:19.242  - debug: roborock.0 (297607) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-03-02 18:55:19.278  - debug: roborock.0 (297607) States create System PubSub Client
              2023-03-02 18:55:19.279  - debug: roborock.0 (297607) States create User PubSub Client
              2023-03-02 18:55:19.365  - debug: roborock.0 (297607) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-03-02 18:55:19.672  - info: roborock.0 (297607) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
              2023-03-02 18:55:20.141  - debug: roborock.0 (297607) Init debug: undefined
              2023-03-02 18:55:20.251  - debug: roborock.0 (297607) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
              2023-03-02 18:55:20.277  - info: roborock.0 (297607) MQTT initialized
              2023-03-02 18:55:20.285  - debug: roborock.0 (297607) Robot key: roborock.vacuum.a15
              2023-03-02 18:55:20.647  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
              2023-03-02 18:55:20.991  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
              2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-02 18:55:21.006  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52mxxxxxxxDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_fw_features
              2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Firmware features request
              2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_room_mapping
              2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping
              2023-03-02 18:55:23.005  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":2,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
              2023-03-02 18:55:23.006  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":3,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1677678491,"length":12,"name":"Erdgeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1674310084}]}]}]}
              2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":4,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
              2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
              2023-03-02 18:55:23.073  - debug: roborock.0 (297607) onStateChange: load_multi_map with value: 0
              2023-03-02 18:55:23.230  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":5,"result":["retry"]}
              2023-03-02 18:55:23.231  - error: roborock.0 (297607) Failed to create canvas: retry
              2023-03-02 18:55:23.766  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":6,"result":["ok"]}
              2023-03-02 18:55:23.767  - debug: roborock.0 (297607) Map okloaded.
              2023-03-02 18:55:23.859  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":8,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping via load_multi_map: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397445 with name: Flur
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397450 with name: Schlafzimmer
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397453 with name: Bad
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397457 with name: Arbeitszimmer
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397459 with name: Wohnzimmer
              2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397463 with name: Küche
              2023-03-02 18:55:23.966  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":7,"result":["ok"]}
              2023-03-02 18:55:24.285  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
              2023-03-02 18:55:52.929  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
              2023-03-02 18:55:52.936  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
              2023-03-02 18:55:52.962  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
              2023-03-02 18:55:52.963  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
              2023-03-02 18:55:52.964  - debug: roborock.0 (297607) Update map
              2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
              2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
              2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
              2023-03-02 18:55:53.034  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":9,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
              2023-03-02 18:55:53.035  - debug: roborock.0 (297607) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
              2023-03-02 18:55:53.113  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":10,"result":[{"main_brush_work_time":643840,"side_brush_work_time":643840,"filter_work_time":98748,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":112058,"dust_collection_work_times":60}]}
              2023-03-02 18:55:53.116  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":11,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
              2023-03-02 18:55:53.118  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":13,"result":{"clean_time":643820,"clean_area":9494165000,"clean_count":391,"dust_collection_count":326,"records":[1677675855,1677499871,1677422225,1677230274,1677226995,1677136060,1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358]}}
              2023-03-02 18:55:53.129  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":15,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.130  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":14,"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
              2023-03-02 18:55:53.138  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":16,"result":[203]}
              2023-03-02 18:55:53.172  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.173  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
              2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
              2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
              2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
              2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":33,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":36,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":35,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:53.212  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":34,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
              2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
              2023-03-02 18:55:54.449  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":12,"result":["ok"]}
              2023-03-02 18:55:54.907  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
              2023-03-02 18:56:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
              2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
              2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
              2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
              2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) Update map
              2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
              2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
              2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
              2023-03-02 18:56:23.002  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":39,"result":{"ssid":"WXXXXXXXO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:XXXXXX72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
              Und da fällt mir das auf:
              roborock.0
              2023-03-02 19:08:34.608	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
              Obwohl laut Admin neueste installiert:
              copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @wendy2702 last edited by copystring
                @wendy2702 cool. Wie kommt das denn darein? 😂
                Das wird automatisch verwaltet...
                Edit: Merkwürdig, aber in dev ist das bereits behoben.
                • copystring
                  @wendy2702 Probiere bitte dev Version aus. Dort sind bereits einige Fehler behoben.
                  Hast du vielleicht einen Roboter älter als S7? Dann würde das wahrscheinlich passen.
                  • copystring
                    Ich versuche gerade herauszufinden, wie in der Roborock App die Räume eingefärbt werden.
                    Kann es sein, dass die Räume nach der Raumgröße eingefärbt werden? Die Reihenfolge der Raumfarbe von klein nach groß scheint so zu sein: Türkis → Rot → Orange → Blau
                    Bei meinen Karten sind die Räume in Rot und Orange ziemlich gleich groß. Daher könnte es sein, dass Rot und Orange doch umgekehrt sind. Könnt ihr das mit euren Karten in der Roborock App vergleichen?
                    David G. N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @copystring last edited by David G.
                      @copystring
                      Kann mir deine Karten ja leider nicht anschauen.
                      So sehen die Farben bei mir in der App aus.
                      • N
                        nathan1312 @copystring last edited by
                        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                        ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe nicht (alleine) von der Raumgröße abhängt. Auf der Karte werden zwei nebeneinander liegende Räume ja nie in derselben Farbe angezeigt. Das hat auf jeden Fall Priorität bei der Farbvergabe.
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          David G. @nathan1312 last edited by
                          @nathan1312 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Das erste Bild von mir bestaidas auch. Die Räume sind ja alle ca gleich groß.
                            @copystring Etagenname, dass war das Problem. Danke
                            Ich habe einen Etagennamen vergeben und alles neu installiert. Nun funktioniert auch bei mir die Zimmerreinigung 😉
                              Dimi @copystring last edited by
                              @copystring
                              Also bei mir sind zwar die Datenpunkte unter Consumables jetzt da aber die werden nicht gefüllt. Ich habe die alte Adapterversion deinstalliert und die Version 0.1.3 installiert. Ich habe den S6 MaxV
                              Unter HomeData sind die Werte jedoch da.
                              "deviceStatus":{"120":0,"121":18,"122":93,"123":106,"124":204,"125":99,"126":98,"127":97}
                              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @Dimi last edited by
                                @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                @copystring
                                OK. Dann funktioniert der s6 maxv wie ein s7. Das kann ich später noch anpassen. Dann werden die Werte als 125, 126 und 127 erscheinen.
                                  @copystring
                                  Mit der neuen Version stürtzt der Adapter ab. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Da ich ioBroker unter Raspberry pi 4 betreibe habe ich die Kartendarstellung deaktiviert. Also hat es nichts mit der Map zu tun. In den letzten Versionen hat der Adapter ohne die Kartendrstellung auch gut funktioniert. Anbei der debug Log.
                                  Fallls ich eine Issue aufmachen soll, dann gib Bescheid.
                                  2023-03-04 22:11:22.961 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                                  2023-03-04 22:11:23.230 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19384
                                  2023-03-04 22:11:25.103 - debug: roborock.0 (19384) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:11:25.154 - debug: roborock.0 (19384) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-03-04 22:11:25.157 - debug: roborock.0 (19384) Objects create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:11:25.158 - debug: roborock.0 (19384) Objects create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:11:25.214 - debug: roborock.0 (19384) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-03-04 22:11:25.223 - debug: roborock.0 (19384) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:11:25.262 - debug: roborock.0 (19384) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:11:25.281 - debug: roborock.0 (19384) States create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:11:25.283 - debug: roborock.0 (19384) States create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:11:25.362 - debug: roborock.0 (19384) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:11:25.466 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-03-04 22:11:25.473 - info: roborock.0 (19384) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-04 22:11:25.621 - info: roborock.0 (19384) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-04 22:11:26.103 - info: roborock.0 (19384) MQTT initialized
                                  2023-03-04 22:11:26.105 - debug: roborock.0 (19384) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                  2023-03-04 22:11:26.110 - debug: roborock.0 (19384) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                  2023-03-04 22:11:26.469 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_fw_features
                                  2023-03-04 22:11:26.470 - debug: roborock.0 (19384) Firmware features request
                                  2023-03-04 22:11:26.474 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_multi_maps_list
                                  2023-03-04 22:11:26.476 - debug: roborock.0 (19384) Latest data requested
                                  2023-03-04 22:11:26.477 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_status
                                  2023-03-04 22:11:26.478 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_consumable
                                  2023-03-04 22:11:26.480 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_network_info
                                  2023-03-04 22:11:26.552 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.569 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                                  2023-03-04 22:11:26.574 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                  2023-03-04 22:11:26.577 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                                  2023-03-04 22:11:26.579 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                                  2023-03-04 22:11:26.581 - debug: roborock.0 (19384) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                                  2023-03-04 22:11:26.637 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                                  2023-03-04 22:11:26.643 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.645 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.677 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.678 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.680 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.681 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.687 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.688 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.690 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.692 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.694 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.695 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.699 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.700 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.702 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.703 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.705 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.706 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.708 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                                  2023-03-04 22:11:26.710 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.712 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.713 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.716 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.717 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.718 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.719 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.811 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.813 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.817 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.819 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:11:32.525 - debug: roborock.0 (19384) Websocket client connected
                                  2023-03-04 22:11:32.567 - error: roborock.0 (19384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-03-04 22:11:32.568 - error: roborock.0 (19384) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  at JSON.parse ()
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:376:30
                                  at async WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:374:7)
                                  2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:11:32.575 - info: roborock.0 (19384) terminating
                                  2023-03-04 22:11:32.577 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry destroyed
                                  2023-03-04 22:11:32.578 - warn: roborock.0 (19384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-03-04 22:11:33.237 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-03-04 22:11:33.238 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  2023-03-04 22:12:03.388 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19459
                                  2023-03-04 22:12:05.267 - debug: roborock.0 (19459) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:12:05.318 - debug: roborock.0 (19459) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-03-04 22:12:05.321 - debug: roborock.0 (19459) Objects create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:05.323 - debug: roborock.0 (19459) Objects create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:05.383 - debug: roborock.0 (19459) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-03-04 22:12:05.392 - debug: roborock.0 (19459) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:12:05.431 - debug: roborock.0 (19459) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:12:05.511 - debug: roborock.0 (19459) States create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:05.513 - debug: roborock.0 (19459) States create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:05.592 - debug: roborock.0 (19459) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:12:05.706 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-03-04 22:12:05.712 - info: roborock.0 (19459) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-04 22:12:05.890 - info: roborock.0 (19459) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-04 22:12:06.374 - info: roborock.0 (19459) MQTT initialized
                                  2023-03-04 22:12:06.375 - debug: roborock.0 (19459) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                  2023-03-04 22:12:06.383 - debug: roborock.0 (19459) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                  2023-03-04 22:12:06.754 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_fw_features
                                  2023-03-04 22:12:06.755 - debug: roborock.0 (19459) Firmware features request
                                  2023-03-04 22:12:06.760 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_multi_maps_list
                                  2023-03-04 22:12:06.762 - debug: roborock.0 (19459) Latest data requested
                                  2023-03-04 22:12:06.763 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_status
                                  2023-03-04 22:12:06.764 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_consumable
                                  2023-03-04 22:12:06.765 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_network_info
                                  2023-03-04 22:12:06.819 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                  2023-03-04 22:12:06.822 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                                  2023-03-04 22:12:06.853 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                                  2023-03-04 22:12:06.866 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                                  2023-03-04 22:12:06.867 - debug: roborock.0 (19459) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                                  2023-03-04 22:12:06.915 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                                  2023-03-04 22:12:06.930 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                                  2023-03-04 22:12:06.988 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:06.990 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:06.995 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:06.996 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:06.999 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.000 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.003 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.004 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.006 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.007 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.009 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.010 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.025 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.026 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.028 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.029 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.031 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.032 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.038 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.041 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                                  2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.045 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.046 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.086 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.088 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.089 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.090 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.093 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.094 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.096 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.097 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.100 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:07.101 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:07.663 - debug: roborock.0 (19459) Websocket client connected
                                  2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  at JSON.parse ()
                                  2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:12:07.693 - info: roborock.0 (19459) terminating
                                  2023-03-04 22:12:07.695 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry destroyed
                                  2023-03-04 22:12:07.695 - warn: roborock.0 (19459) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-03-04 22:12:08.278 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-03-04 22:12:08.279 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  2023-03-04 22:12:38.437 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19495
                                  2023-03-04 22:12:40.276 - debug: roborock.0 (19495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:12:40.328 - debug: roborock.0 (19495) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-03-04 22:12:40.331 - debug: roborock.0 (19495) Objects create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:40.332 - debug: roborock.0 (19495) Objects create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:40.396 - debug: roborock.0 (19495) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-03-04 22:12:40.404 - debug: roborock.0 (19495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-04 22:12:40.443 - debug: roborock.0 (19495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:12:40.464 - debug: roborock.0 (19495) States create System PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:40.466 - debug: roborock.0 (19495) States create User PubSub Client
                                  2023-03-04 22:12:40.542 - debug: roborock.0 (19495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-03-04 22:12:40.645 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-03-04 22:12:40.651 - info: roborock.0 (19495) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-03-04 22:12:40.785 - info: roborock.0 (19495) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-04 22:12:41.451 - info: roborock.0 (19495) MQTT initialized
                                  2023-03-04 22:12:41.452 - debug: roborock.0 (19495) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                  2023-03-04 22:12:41.476 - debug: roborock.0 (19495) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                  2023-03-04 22:12:41.864 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_fw_features
                                  2023-03-04 22:12:41.865 - debug: roborock.0 (19495) Firmware features request
                                  2023-03-04 22:12:41.869 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_multi_maps_list
                                  2023-03-04 22:12:41.871 - debug: roborock.0 (19495) Latest data requested
                                  2023-03-04 22:12:41.872 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_status
                                  2023-03-04 22:12:41.873 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_consumable
                                  2023-03-04 22:12:41.875 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_network_info
                                  2023-03-04 22:12:41.976 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                                  2023-03-04 22:12:41.981 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                                  2023-03-04 22:12:41.983 - debug: roborock.0 (19495) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                                  2023-03-04 22:12:41.987 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                  2023-03-04 22:12:41.997 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.012 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                                  2023-03-04 22:12:42.057 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                                  2023-03-04 22:12:42.062 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.064 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.067 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.068 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.076 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.077 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.079 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.080 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.082 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.083 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.084 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.085 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.087 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.088 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.090 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.091 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.092 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.093 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.118 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.119 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                                  2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.123 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.124 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.126 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.127 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.128 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.129 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.130 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.131 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.133 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.134 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.168 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.169 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.185 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.190 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:42.192 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                                  2023-03-04 22:12:42.193 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                                  2023-03-04 22:12:44.806 - debug: roborock.0 (19495) Websocket client connected
                                  2023-03-04 22:12:44.850 - error: roborock.0 (19495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-03-04 22:12:44.851 - error: roborock.0 (19495) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:12:44.852 - error: roborock.0 (19495) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  at JSON.parse ()
                                  2023-03-04 22:12:44.853 - error: roborock.0 (19495) Unexpected end of JSON input
                                  2023-03-04 22:12:44.859 - info: roborock.0 (19495) terminating
                                  2023-03-04 22:12:44.861 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry destroyed
                                  2023-03-04 22:12:44.862 - warn: roborock.0 (19495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-03-04 22:12:45.512 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-03-04 22:12:45.513 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  2023-03-04 22:12:45.513 - warn: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                                  2023-03-04 22:13:21.124 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                                  • copystring
                                    @copystring
                                    at JSON.parse ()
                                    at JSON.parse ()
                                    at JSON.parse ()
                                    Jupp. Du hast auf die Weboberfläche zugegriffen während das Erstellen der Karte deaktiviert ist. Das führt zu einem Fehler da die Kartendaten nicht existieren. Ist in der dev Version behoben. Dort werden die Server nicht mehr gestartet wenn das Erstellen der Karte deaktiviert ist.
                                    • David G.
                                      @copystring
                                      Hast du schon was zum Verhalten von zum fortsetzen der Pause festgestellt?
                                      • copystring
                                        copystring @David G. last edited by
                                        @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        @copystring
                                        Nein. Aktuell mangelt es an Zeit. Mein Saugroboter ging heute dazu noch kaputt und musste den erstmal reparieren.
                                        Ein paar Gedanken darüber wie das zu implementieren ist habe ich mir bereits gemacht, aber hatte noch keine Zeit mich aktiv darum zu kümmern.
                                        • David G.
                                          @copystring
                                          Wir haben ja alle keine Not.
                                          Wir sind dankbar für den Adapter wie er jetzt ist und für jede so kleine langsame entwicklung dankbar.
                                          Dann Kummer dich erstmal um deinen kleinen ^^.
                                          • copystring
                                            copystring @David G. last edited by copystring
                                            @copystring
                                            OK. Das war dann doch weniger Arbeit als ich dachte. Es hat gereicht, zwei neue Befehle hinzuzufügen: resume_segment_clean und resume_zoned_clean.
                                            Zum Verständnis: Wenn app_pause ausgeführt wird und dann app_start wird die Reinigung fortgesetzt, wenn diese mit app_start gestartet wurde.
                                            Für die Raumreinigung und Zonenreinigung funktioniert app_pause ebenfalls. Nur das Fortsetzen klappt dann entsprechend nur mit resume_segment_clean oder resume_zoned_clean.
                                            Wenn du magst, dann kannst du das hier testen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev oder auf den nächsten release warten.
                                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            766
                                            242867
