    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      @bku:
      Also direkt in der Objektliste im Admin kann ich die workTime eingeben und verändern.
      Wenn ich gleiches vom VIS her mache (Widget jqui-input) dann wird der neue Wert (nach Enter) kurz eingeblendet und dann steht immer "0" drinne.
      Nur bei workTime.
      Bei startTime oder waitRain funktioniert das mit gleichem Widget aus VIS heraus.
      Wo kann ich Debug anmachen?
      Gruß Bernd ` unter Instanzen von Info auf Debug umstellen auf der rechten Seite des Adapters. Dann wird das ein Formatierungsfeher des widgets sein..
      Gesendet von meinem Handy
        bku last edited by
        Also das gleiche Widget habe ich bei waitRain - da funktioniert es ….
        Im Beispiel unten soll die monday.workTime auf "120" gesetzt werden. Kommt aber wieder "0" raus.
        ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        ! web.0 2017-08-26 10:40:12.439 info 2017-08-26T08:40:12.437Z Connected system.user.admin
        ! web.0 2017-08-26 10:40:08.650 info 2017-08-26T08:40:08.650Z Connected system.user.admin
        ! web.0 2017-08-26 10:40:07.634 info http server listening on port 8082
        ! web.0 2017-08-26 10:40:07.631 info socket.io server listening on port 8082
        ! web.0 2017-08-26 10:40:07.332 info Allow states only when user is owner: false
        ! web.0 2017-08-26 10:40:07.330 info simpleAPI server listening on port 8082
        ! web.0 2017-08-26 10:40:07.212 info starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.0
        ! host.DiskStation 2017-08-26 10:40:06.203 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2548
        ! host.DiskStation 2017-08-26 10:40:03.741 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.709 info terminating
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug Исправлен диалог настроек, en=Fix selectID Dialog, de=Korrigiere selectID Dialog, ru=Исправлен диалог выбора ID, en=Downgrade the socket.io to support older devices, de=Downgrade socket.io um ältere Geräte zu unterstützen, ru=Понижена версия socket.io для поддержки старых устройств, en=fix error with authentication, de=Korrigiere Authentifizierung, ru=Исправлена аутентификация, en=Support of web extensions, de=Unterstützung von WEB Erweiterungen, ru=Поддержка плагинов для WEB драйвера, en=fix selectID dialog, de=Korrigiere selectID Dialog, ru=Исправлен ди��лог выбора элементов, en=implement new welcome screen, de=Neue Übersichtsseite, ru=Новая страница для списка ссылок, en=Fix welcome screen, de=Korrigiere welcome screen, ru=Поправлена первая страница, en=Update socketio lib, de=Updatete socketio Bibliothek, ru=Обновлена версия socketio библиотеки, en=show logout button if connected over cloud, de=Zeige Sign Out Knopf, falls über Cloud verbunden, ru=Показывает кнопку Выход, если соединение через облако, en=catch errors for invalid objects, de=Fange Fehler für inkorrekte Objekte, ru=Ловит ошибки при неправильных объектах, en=Support of iobroker.pro, de=Unterstüzung von iobroker.pro, ru=Поддержка iobroker.pro, webExtendable=true, localLink=%web_protocol%://%ip%:%web_port%/, port=8082, auth=false, secure=false, bind=0.0.0.0, cache=false, socketio=, simpleapi=true, defaultUser=admin, ttl=3600, addUserName=false, secret=44f4784b7357dc83f0a214f26c607e92c60fea079672e21a, certPublic=public, certPrivate=privat, certChained=, forceWebSockets=false, whiteListEnabled=false, leEnabled=false, leUpdate=true, leCheckPort=80, lePort=80, user=auth, read=true, list=true, write=true, delete=true, read=true, list=true, write=true, create=true, delete=true, read=true, list=true, write=true, create=true, delete=true
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug Korrigiere Konfigurationsdialog, ru=Новая версия socketio
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug fix config dialog, de=Benutze neue Socketio Version
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug update passport.socketio, en=update selectID dialog, de=Update selectID dialog, ru=Обновлён диалог выбора ID, en=сompatible only with new admin, de=Nur mit neuem Admin kompatibel, ru=Совместимо только с новым админ-драйвером, en=updated SelectID Dialog, de=Update SelectID-Dialog, ru=Обновлён диалог выбора ID, en=support of letsencrypt, de=Unterstützung von LetsEncrypt Zertifikaten, ru=Поддержка LetsEncrypt сертификатов, en=support of web-sockets force, de=support of web-sockets force, ru=support of web-sockets force, en=Fix redirect for login, de=Korrigiere Loginumleitung, ru=Исправлено перенаправление при логине, en=Fix unsubscribe of states, de=Korrigiere unsubscribe von Zuständen, ru=Исправлено unsubscribe для состояний, en=use new socketio
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug update passport.socketio, ru=fix error with early logout
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug update passport.socketio, de=fix error with early logout
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.698 debug inMem message system.adapter.* system.adapter.web.0 _id=system.adapter.web.0, type=instance, name=web, version=2.1.3, title=ioBroker simple web Adapter, en=opens a webserver for the ioBroker, de=Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung, ru=Запускает веб сервер для 'ioBroker драйверов', mode=daemon, platform=Javascript/Node.js, loglevel=info, icon=web.png, enabled=true, keywords=[web, server, www, express], extIcon=https://raw.githubusercontent.com/ioBro … in/web.png, installedVersion=2.1.3, host=DiskStation, schedule=, readme=https://github.com/ioBroker/ioBroker.we ... /README.md, type=visualisation, stopBeforeUpdate=true, en=update selectID dialog, de=update selectID dialog, ru=update selectID dialog, en=make possible to change language without restart, de=make possible to change language without restart, ru=make possible to change language without restart, en=add version dependency, de=add version dependency, ru=add version dependency, en=update selectID dialog, de=update selectID dialog, ru=update selectID dialog, en=bind socket to specified IP, de=bind socket to specified IP, ru=bind socket to specified IP, en=support of chained certificates, de=support of chained certificates, ru=support of chained certificates, en=update version of socket.io, de=update version of socket.io, ru=update version of socket.io, en=show links if root directory called, de=show links if root directory called, ru=show links if root directory called, en=fix error with early logout
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.693 info terminated http server on port 8082
        ! host.DiskStation 2017-08-26 10:40:03.689 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2526
        ! web.0 2017-08-26 10:40:03.691 info terminating http server on port 8082
        ! host.DiskStation 2017-08-26 10:40:03.688 info object change system.adapter.web.0
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.187 debug inMem message landroid-s.0.mower.state landroid-s.0.mower.state val=false, ack=true, ts=1503736784117, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689085986
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.184 debug inMem message landroid-s.0.info.wifiQuality landroid-s.0.info.wifiQuality val=37, ack=true, ts=1503736784113, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736784113
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.182 debug inMem message landroid-s.0.mower.status landroid-s.0.mower.status val=1, ack=true, ts=1503736784113, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503734980993
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.180 debug inMem message landroid-s.0.mower.error landroid-s.0.mower.error val=0, ack=true, ts=1503736784113, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731061340
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.179 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryTemterature landroid-s.0.mower.batteryTemterature val=21.6, ack=true, ts=1503736784112, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736423528
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.177 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryVoltage landroid-s.0.mower.batteryVoltage val=19.46, ack=true, ts=1503736784112, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736784112
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.176 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryCharging landroid-s.0.mower.batteryCharging val=false, ack=true, ts=1503736784111, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731802976
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.174 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryChargeCycle landroid-s.0.mower.batteryChargeCycle val=255, ack=true, ts=1503736784111, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731065820
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.171 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalBladeTime landroid-s.0.mower.totalBladeTime val=53.9, ack=true, ts=1503736784111, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558595
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.170 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalDistance landroid-s.0.mower.totalDistance val=61.4, ack=true, ts=1503736784110, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558594
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.168 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalTime landroid-s.0.mower.totalTime val=57.7, ack=true, ts=1503736784110, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558594
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.167 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryState landroid-s.0.mower.batteryState val=81, ack=true, ts=1503736784109, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736303528
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.165 debug inMem message landroid-s.0.mower.waitRain landroid-s.0.mower.waitRain val=15, ack=true, ts=1503736784109, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503729335553
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.163 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736784108, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558593
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.161 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.workTime landroid-s.0.calendar.saturday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736784108, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173561
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.156 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.startTime landroid-s.0.calendar.saturday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784107, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173561
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.153 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.borderCut landroid-s.0.calendar.friday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736784106, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639145
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.149 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.workTime landroid-s.0.calendar.friday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736784106, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173560
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.144 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.startTime landroid-s.0.calendar.friday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784105, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173560
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.141 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736784105, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639143
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.136 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.workTime landroid-s.0.calendar.thursday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736784103, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173559
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.134 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.startTime landroid-s.0.calendar.thursday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784102, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173559
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.132 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736784102, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558542
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.131 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736784101, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173558
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.129 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784101, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173558
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.126 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736784100, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639140
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.106 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736784098, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558540
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.103 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784086, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173557
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.101 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.borderCut landroid-s.0.calendar.monday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736784085, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558539
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.100 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.workTime landroid-s.0.calendar.monday.workTime val=0, ack=true, ts=1503736784085, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736733467
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.098 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.startTime landroid-s.0.calendar.monday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736784084, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689031836
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.096 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736784084, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639136
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.094 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.workTime landroid-s.0.calendar.sunday.workTime val=0, ack=true, ts=1503736784083, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558519
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.089 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.startTime landroid-s.0.calendar.sunday.startTime val=00:00, ack=true, ts=1503736784082, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558517
        ! web.0 2017-08-26 10:39:44.083 debug inMem message landroid-s.0.info.firmware landroid-s.0.info.firmware val=2.59, ack=true, ts=1503736784081, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558513
        ! web.0 2017-08-26 10:39:08.739 debug Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, landroid-s.0.info.connection, landroid-s.0.mower.status, landroid-s.0.mower.error, landroid-s.0.mower.batteryCharging, landroid-s.0.mower.batteryState, landroid-s.0.mower.state, landroid-s.0.mower.batteryTemterature, landroid-s.0.mower.batteryVoltage, landroid-s.0.mower.totalDistance, landroid-s.0.mower.totalTime, landroid-s.0.mower.totalBladeTime, landroid-s.0.info.wifiQuality, landroid-s.0.info.firmware, landroid-s.0.mower.batteryChargeCycle, javascript.0.ShowGrafik, landroid-s.0.calendar.friday.startTime, landroid-s.0.calendar.friday.workTime, landroid-s.0.calendar.monday.startTime, landroid-s.0.calendar.monday.workTime, landroid-s.0.calendar.thursday.startTime, landroid-s.0.calendar.thursday.workTime, landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime, landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime, landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime, landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime, landroid-s.0.calendar.sunday.workTime, landroid-s.0.calendar.sunday.startTime, landroid-s.0.calendar.saturday.workTime, landroid-s.0.calendar.saturday.startTime, landroid-s.0.mower.waitRain, landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut, javascript.0.Info.Heute, landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut, landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut, landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut, landroid-s.0.calendar.friday.borderCut, landroid-s.0.calendar.monday.borderCut, landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut
        ! web.0 2017-08-26 10:39:04.872 debug inMem message system.adapter.hm-rega.0.alive system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1503736744870, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1503603796361
        ! web.0 2017-08-26 10:38:59.454 debug inMem message hm-rpc.0.JEQ0459045.1.MOTION hm-rpc.0.JEQ0459045.1.MOTION val=true, ack=true, ts=1503736739451, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1503736722971
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.555 debug inMem message landroid-s.0.mower.state landroid-s.0.mower.state val=false, ack=true, ts=1503736733504, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689085986
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.554 debug inMem message landroid-s.0.info.wifiQuality landroid-s.0.info.wifiQuality val=40, ack=true, ts=1503736733498, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736603537
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.553 debug inMem message landroid-s.0.mower.status landroid-s.0.mower.status val=1, ack=true, ts=1503736733498, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503734980993
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.552 debug inMem message landroid-s.0.mower.error landroid-s.0.mower.error val=0, ack=true, ts=1503736733497, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731061340
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.550 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryTemterature landroid-s.0.mower.batteryTemterature val=21.6, ack=true, ts=1503736733497, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736423528
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.549 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryVoltage landroid-s.0.mower.batteryVoltage val=19.47, ack=true, ts=1503736733496, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736723487
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.548 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryCharging landroid-s.0.mower.batteryCharging val=false, ack=true, ts=1503736733495, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731802976
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.547 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryChargeCycle landroid-s.0.mower.batteryChargeCycle val=255, ack=true, ts=1503736733494, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503731065820
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.545 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalBladeTime landroid-s.0.mower.totalBladeTime val=53.9, ack=true, ts=1503736733494, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558595
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.544 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalDistance landroid-s.0.mower.totalDistance val=61.4, ack=true, ts=1503736733493, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558594
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.539 debug inMem message landroid-s.0.mower.totalTime landroid-s.0.mower.totalTime val=57.7, ack=true, ts=1503736733492, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558594
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.538 debug inMem message landroid-s.0.mower.batteryState landroid-s.0.mower.batteryState val=81, ack=true, ts=1503736733492, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736303528
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.536 debug inMem message landroid-s.0.mower.waitRain landroid-s.0.mower.waitRain val=15, ack=true, ts=1503736733491, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503729335553
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.535 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736733491, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558593
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.534 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.workTime landroid-s.0.calendar.saturday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736733490, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173561
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.532 debug inMem message landroid-s.0.calendar.saturday.startTime landroid-s.0.calendar.saturday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733490, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173561
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.530 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.borderCut landroid-s.0.calendar.friday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736733489, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639145
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.528 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.workTime landroid-s.0.calendar.friday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736733489, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173560
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.527 debug inMem message landroid-s.0.calendar.friday.startTime landroid-s.0.calendar.friday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733488, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173560
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.525 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736733488, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639143
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.522 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.workTime landroid-s.0.calendar.thursday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736733487, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173559
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.511 debug inMem message landroid-s.0.calendar.thursday.startTime landroid-s.0.calendar.thursday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733485, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173559
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.510 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736733470, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558542
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.508 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736733470, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173558
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.502 debug inMem message landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733469, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173558
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.501 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736733469, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639140
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.499 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime val=240, ack=true, ts=1503736733468, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558540
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.497 debug inMem message landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733468, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689173557
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.494 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.borderCut landroid-s.0.calendar.monday.borderCut val=true, ack=true, ts=1503736733467, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558539
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.492 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.workTime landroid-s.0.calendar.monday.workTime val=0, ack=true, ts=1503736733467, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503736733467
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.491 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.startTime landroid-s.0.calendar.monday.startTime val=14:00, ack=true, ts=1503736733466, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503689031836
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.489 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut val=false, ack=true, ts=1503736733466, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503728639136
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.486 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.workTime landroid-s.0.calendar.sunday.workTime val=0, ack=true, ts=1503736733466, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558519
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.483 debug inMem message landroid-s.0.calendar.sunday.startTime landroid-s.0.calendar.sunday.startTime val=00:00, ack=true, ts=1503736733465, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558517
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.466 debug inMem message landroid-s.0.info.firmware landroid-s.0.info.firmware val=2.59, ack=true, ts=1503736733462, q=0, from=system.adapter.landroid-s.0, lc=1503688558513
        ! landroid-s.0 2017-08-26 10:38:53.157 info stateChange landroid-s.0.calendar.monday.workTime {'val':'120','ack':false,'ts':1503736733154,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1503736733154}
        ! web.0 2017-08-26 10:38:53.156 debug inMem message landroid-s.0.calendar.monday.workTime landroid-s.0.calendar.monday.workTime val=120, ack=false, ts=1503736733154, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1503736733154
        ! web.0 2017-08-26 10:38:49.864 debug inMem message system.adapter.hm-rega.0.alive system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1503736729861, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1503603796361
        • Meistertr
          Hast du den Web Adapter auch auf Debug? Mach mal nur den landroid. Start time ist ein string und work time ist ein number, ich schätze da liegt dein Problem. Ein Objekt was 6 erwartet kann "6" nicht verarbeiten, checke ich aber nachher noch mal gegen
            bku last edited by
            Hier nochmal:
            Werte sind auf number - genau wie bei waitRain.
            Für mich sieht es aus, als wenn der eingegebene Wert gar nicht ankommt.
            Eben ist er völlig durcheinander gekommen und hat alle Zeiten wahllos geändert ….
            ! android-s.0 2017-08-26 13:54:45.638 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.calendar.sunday.startTime
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.info.firmware
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.mower.rawResponse
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.info.connection
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 info Connected to mower
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.540 debug Landroid status: {"state":"Mowing","errorMessage":"Unknown error","batteryPercentage":null,"totalMowingHours":58.6,"noOfAlarms":1}
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.146 debug test cfg: 1 valID: 1 val: 120 sval: 120
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.146 debug Sending Message: {"sc":{"d":[["00:00",0,1],["04:30","120",1],["05:00",240,1],["00:00",0,1],["04:00",300,1],["19:45",254,1],["19:00",298,1]]}}
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.145 debug Mow time change to: [["00:00",0,1],["04:30","120",1],["05:00",240,1],["00:00",0,1],["04:00",300,1],["19:45",254,1],["19:00",298,1]]
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.145 info stateChange landroid-s.0.calendar.monday.workTime {"val":"120","ack":false,"ts":1503748485131,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1503748485131}
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:45.139 debug inMem message landroid-s.0.* landroid-s.0.calendar.monday.workTime
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:14.702 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/F0FE6B413708/commandOut
            ! landroid-s.0 2017-08-26 13:54:14.294 info Connecting to MQTT broker
            • Meistertr
              Der Wert wurde doch wie gewünscht auf 120 gesetzt :
                bku last edited by
                Eben nicht, sondern auf 0
                • Meistertr
                  @bku:
                  Eben nicht, sondern auf 0 ` Der log Eintrag sag es eindeutig aus, das Montag worktime auf 120 gesetzt wurde und die Änderung an den Mäher erfolgreich gesendet wurde ebenso wurde die 120 ausgewertet und an die richtige Stelle eingefügt das saft die Zeile mit val valid und sval aus . Welche Version hast du installiert? Hast du in vis den richtigen dp ausgewählt? Vielleicht nochmal ein etwas längeren logauszug wo die Antwort vom Roboter bei ist
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer last edited by
                    Hi Stefan,
                    klar kannst du das. Ich programmiere alles mit Netbeans direkt im ioBroker. So sind die Änderungen mehr oder weniger sofort sichtbar.
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • Meistertr
                      Der Landroid-S Adapter hat ein update bekommen es gibt jetzt vers. 1.0.3 wäre super wenn jemand testen und feedback geben könnte, ins besondere Windows Nutzer mit abweichenden OpenSSL Pfad.
                        R32er last edited by
                        Was wurde geändert?
                        • Meistertr
                          @R32er:
                          Was wurde geändert?
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` *Fehler beseitigt bei rain delay 0
                          *manchmal wurden falsche Mähzeiten gesetzt
                          *Werte Eingabe über vis ging bei manchen Werten nicht
                          *Einheiten und Objekte angepasst
                          *Fehler bei falscher Konfiguration abgefangen.
                          *Eingabe eines abweichenden Pfades der openssl. Exe in der konfig.
                          *Überprüfung ob openssl vorhanden
                            bku last edited by
                            Also bei mir geht das Setzen der Werte aus vis heraus jetzt.
                            Danke!
                            Gruß Bernd
                              linuxdep last edited by
                              @Meistertr
                              kannst hier bitte mal schauen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=8080
                              alle anderen natürlich auch gerne.
                              Update:
                              ist erledigt, beim dritten Anlauf hat es heute geklappt den Adapter zu installieren, keine Ahnung was da war.
                              Aber jetzt zu VIS, ist deine View schon soweit das man die sich auch einbinden könnte? Das wäre nett wenn du das zur Verfügung stellen könntest.
                              • Meistertr
                                Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  @Meistertr:
                                  Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein `
                                  Ah. Deswegen. Da ich über app auch keine Verbindung bekomme, war schon klar, dass es nicht am Adapter liegt.
                                  Aber trotzdem steht auch im log "logged in as XXXX - user token retrieved from API." Deswegen dachte ich, es findet schon eine Verbindung zum worx server statt.
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.709	info	Downloaded guest token
                                  sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
                                  sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
                                  sql.0	2017-10-05 08:03:38.582	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.484	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
                                  host.brix-3150	2017-10-05 08:03:37.195	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26579
                                  host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at Error (native)
                                  Caught	2017-10-05 08:03:07.180	error	by controller[0]: { Error: certificate has expired
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.142	info	terminating
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.130	info	cleaned everything up...
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at emitNone (events.js:86:13)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at Error (native)
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	Error: certificate has expired
                                  landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	uncaught exception: certificate has expired
                                    bku last edited by
                                    meine App funktioniert (jetzt) aber, aber der iobroker-Adapter nicht und auch Eisha's Win-App geht nicht.
                                    Gruß Bernd
                                    • lobomau
                                      @bku:
                                      Gruß Bernd `
                                      Stimmt. Bei mir geht jetzt die Handy App, aber nicht der Adapter. Ist es normal, dass da zwei verschiedene API token geholt werden (beispielhaft 111111… und 22222...)?
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.115	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                                      host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.113	error	Caught by controller[0]: { Error: certificate has expired
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:54:15.072	error	uncaught exception: certificate has expired
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.846	info	Connecting to MQTT broker
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.420	info	Fetching root CA
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.345	info	Certificate retrieved
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.095	info	API token set to 22222222222222222
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.094	info	Logged in as email@email.com - user token retrieved from API
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.939	info	API token set to 111111111111111111
                                      landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.936	info	Downloaded guest token
                                      • Meistertr
                                        Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
                                        • Meistertr
                                          Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt
                                          • lobomau
                                            Und Grad kam ein android App Update. Man erkennt jetzt ein Batterie und WiFi symbol.
                                            1.2k
                                            1194
                                            451852
