    5. Formel für Solarestimate
      Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
      @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak"
      ist jetzt OT, aber was bringt dir das? rein aus Interesse.
      die wenigsten Anlagen sind so ausgerichtet, dass die Sonne in jeder Achse mit 90° und 1000W auf die Panels scheint, was für die Wp Leistung Voraussetzung ist.
      Ich habe mir empirisch eine Formel erarbeitet, die Sonnenverlauf und Temperatur mitberücksichtigt, um den aktuell möglichen Ertrag grob auszurechnen
      Heute war es mal wieder nahezu 100%
      @Paul53 hat es sogar theoretisch fast auf den Punkt hinbekommen. Der Thread ist irgendwo im Forum
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Homoran last edited by
        Oh, diese Formel täte mich auch interessieren.
        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          woupi @Jensen last edited by
          @jensen
          Mich auch
            Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
            @jensen
            @woupi
            wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
            Skript besteht aus 3 Teilen.
            Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
            Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
            Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
            die eigentliche Berechnung
            fragt mich nicht was das ist 😁
            [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
            W X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              xbow42 @Homoran last edited by xbow42
              @homoran > [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
              ja mach mal bitte bzw. verlinke mal wo man nachlesen kann. interessiert mich auch wie die Werte zustande kommen. Habe das Script nachgebaut mit kleinen Optimierungen.
                Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by
                @xbow42 erledigt!
                tobt euch aus!
                • X
                  @homoran Danke!
                   <variables>
                     <variable id="!X5Wl7]^%OaE(;0k!K,X">SA</variable>
                     <variable id="2PY|eaMjKFc$!b:=XS7V">SU</variable>
                     <variable id="(#4@ywHIfx?Dh0QQ;ak-">max</variable>
                     <variable id="c)F7+I;~lQbp(8Nl)n:J">Zeit_aktuell</variable>
                     <variable id="$,)*N`H@baFF^QTdtbg0">Azimut_160</variable>
                     <variable id="s#1a7RQ^6`lrj3FMU}+8">Faktor_Formel</variable>
                     <variable id="Y(L4(Gf|!stp_M@QPZ|#">Faktor_Timestamp</variable>
                     <variable id="iMg)y_VACqnBDk/ME.~$">Elevation_max</variable>
                     <variable id="7+@wUQn*T~MXdday|xI4">Faktor_Ergebnis</variable>
                     <variable id="alTM3^,47a,Re[(Ccejj">Uhrzeit_Start</variable>
                     <variable id="cC8cKMVSKMBf6@N:mVWG">Uhrzeit_max</variable>
                     <variable id="vIfNX|7sE~]`^NG_Z46d">Korr_Temp</variable>
                     <variable id="t;A@o6B[7@b!B$GxJ41/">halbe_Basis</variable>
                     <variable id=",6ZLu`V_~K%)dY=3h3Qk">estimate_max</variable>
                     <variable id="A$%x43ER~TdVClFpP5D|">estimate_aktuell</variable>
                     <variable id="b3[E={Mj(0jMi#%/I}=U">estimate_final</variable>
                     <variable id="}ymGrk=zLOAuO]eS[P27">HighTime</variable>
                     <variable id=":ROZ7Qtl-#xu{Y8nzw=k">estimate_addon</variable>
                     <variable id="-Y4wFbR`:%l`az`V{If3">estimate_2</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="Z:WMnBJ%sOE?d0xfPiN-" x="638" y="13">
                     <field name="NAME">nightly_calc</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="variables_set" id="-_Y!c~zK(A$vrXC3V-`t">
                         <field name="VAR" id="!X5Wl7]^%OaE(;0k!K,X">SA</field>
                           <block type="convert_from_date" id="UX^?4F~?fC9cB27[Iq=7">
                             <field name="OPTION">object</field>
                               <block type="time_astro" id="|_8pU%~c#.eQ]WYuH~wB">
                                 <field name="TYPE">sunrise</field>
                                 <field name="OFFSET">-8</field>
                           <block type="variables_set" id="(p%+rVsi%cZ(Yt^ZttZy">
                             <field name="VAR" id="2PY|eaMjKFc$!b:=XS7V">SU</field>
                               <block type="convert_from_date" id="T`h|.G|m=sO+7PJ,ra~J">
                                   <block type="time_astro" id="}O`a_m91F)ox~Zum`%`?">
                                     <field name="TYPE">sunset</field>
                                     <field name="OFFSET">25</field>
                               <block type="variables_set" id="9cUY(F14!RBam3}H,euj">
                                 <field name="VAR" id="$,)*N`H@baFF^QTdtbg0">Azimut_160</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="c{V`_;~T!9ny,8U8swxG">
                                     <field name="OP">ADD</field>
                                       <shadow type="math_number" id="meIb56Ul%MJq|@^0IhXt">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="variables_get" id=":_TYHlrBgjm/9C)DYNcd">
                                       <shadow type="math_number" id="cGRi-jNz*Mm1/)V:giSQ">
                                         <field name="NUM">2200</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="xWLL}0ZAwi=`z?oF799W">
                                           <shadow type="math_number" id="Q@fmKhQ}_w4$isH#v5f=">
                                           <block type="math_arithmetic" id="(k90w|zb09Zm`-sCDGfy">
                                               <shadow type="math_number" id="Lri7e7.([+r%#HLB}#Yg">
                                               <block type="variables_get" id="f+7E0c5^U7us4J#_Z{xm">
                                               <shadow type="math_number" id="{}rZhC/!s0-N~~:z?$.d">
                                                 <field name="NUM">37.5</field>
                                               <block type="variables_get" id="q^$W);QG.-0~)e0%`:6z">
                                           <shadow type="math_number" id="=!EdNnhl^9N3niz7t`|+">
                                             <field name="NUM">0.373</field>
                                   <block type="variables_set" id="QZv`GeE6:(!f0jU}NXZm">
                                     <field name="VAR" id="Y(L4(Gf|!stp_M@QPZ|#">Faktor_Timestamp</field>
                                       <block type="math_number" id=",z0aCt[?,^w%DKcj9h}F">
                                         <field name="NUM">0.000016666666</field>
                                       <block type="variables_set" id="3o8@~kGYtJpeWZ(wsmfp">
                                         <field name="VAR" id="alTM3^,47a,Re[(Ccejj">Uhrzeit_Start</field>
                                           <block type="convert_from_date" id="Bxp,NdjwqlKaOw.o,lju">
                                               <block type="time_astro" id="R~)2jBOzxZkr2s]U9V(b">
                                                 <field name="OFFSET">0</field>
                                           <block type="variables_set" id="FoGtgDM:yd|sKvAcXl/=">
                                             <field name="VAR" id="cC8cKMVSKMBf6@N:mVWG">Uhrzeit_max</field>
                                               <block type="variables_get" id="4M_DL-i!w0-?DPGlO~o@">
                                               <block type="variables_set" id="_MA0!^jMV;}4Hz)@`rkK">
                                                 <field name="VAR" id="t;A@o6B[7@b!B$GxJ41/">halbe_Basis</field>
                                                   <block type="math_rndfixed" id="*:NtZNEL[2nSZ!@0.u/M">
                                                     <field name="n">2</field>
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="7-o`fJy.s}a:^DhZ+EI7">
                                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id=".ohy~oTH5TRG1nDf[fWg" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="o_a!Q9x@AnC:3keV,iFT">
                                                           <block type="variables_get" id="BmDCf/lc[3`E3sYo$pRa">
                                                           <shadow type="math_number" id="~.j~VA#A(B~P;Zv?QuU,">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="I;Dff.w^s0*f]+|T`jpB">
                                                               <shadow type="math_number">
                                                               <block type="variables_get" id="%vcz1})h]bb_#]oM.;i7">
                                                               <block type="variables_get" id="xw=ot5?9?QK)B!7QYPsb">
                   <block type="comment" id="7uVGWl/MpZ|jcXOd,Rbt" x="13" y="63">
                     <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/post/956636</field>
                       <block type="comment" id="Dx5|ZOxU9Jx1UU$o)po^">
                         <field name="COMMENT">Initialisierung:</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="G9bB:!K?TK1-BNCS-[MD">
                             <mutation name="nightly_calc"></mutation>
                               <block type="variables_set" id="]ys#aCUYtF@92E@4A-lw">
                                 <field name="VAR" id="c)F7+I;~lQbp(8Nl)n:J">Zeit_aktuell</field>
                                   <block type="math_number" id="a.14UoT[7oLdfZFY?T*6">
                                   <block type="variables_set" id="WE|p86Gc=KzG$aL]fn7G">
                                     <field name="VAR" id="s#1a7RQ^6`lrj3FMU}+8">Faktor_Formel</field>
                                       <block type="math_number" id="d5OEONXV%|D{]hJGdc%N">
                                         <field name="NUM">0.85</field>
                                       <block type="variables_set" id="DC.GpUH!m0zm(wZp#xZ$">
                                         <field name="VAR" id="7+@wUQn*T~MXdday|xI4">Faktor_Ergebnis</field>
                                           <block type="get_value" id="5|~^6C31s+OmZi$_(~lW">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Elevation_zenit</field>
                                           <block type="variables_set" id="lCq2u:6DXck)LYtGb~e[">
                                             <field name="VAR" id="(#4@ywHIfx?Dh0QQ;ak-">max</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="?%R:2~KWF~)%#/t_HcQ(">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="!7BRTFKHUHS$.bbwXUdu">
                                                       <block type="variables_get" id="cMoHLRRI54E`(R-lgZCC">
                                                         <field name="VAR" id="iMg)y_VACqnBDk/ME.~$">Elevation_max</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="Tv^6B~_^=*k=^l?M+BVc">
                                                   <shadow type="math_number" id="g%#d?B*Nir$Y;R9+KXhg">
                                               <block type="variables_set" id="9WVvb{K0S2zp#L.xYjy=">
                                                 <field name="VAR" id="vIfNX|7sE~]`^NG_Z46d">Korr_Temp</field>
                                                   <block type="math_number" id="~+8$E7Kg59}``cH1KHu#">
                                                   <block type="variables_set" id="w]M]mwKCdfW)oYsPHM@Z">
                                                     <field name="VAR" id=",6ZLu`V_~K%)dY=3h3Qk">estimate_max</field>
                                                       <block type="math_number" id="59=-BjNR=s/Cjs4007}[">
                                                         <field name="NUM">4000</field>
                                                       <block type="schedule" id="0ai?!:/_%5eE]uX+flWH">
                                                         <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                           <block type="controls_if" id="(GrFRIi{ZFbp)Q!;_i2u">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="@{{9u_}98m?r4NIPy^qy" inline="false">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="!GTcAhy#4Vg=L?/C]O@N">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        <block type="time_astro" id=")FQ,lHf1glAEd7jzr7Gm">
        <field name="OFFSET">-15</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="udeoWard`BfOaE~^sOK7">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        <block type="time_astro" id="6ifw7}ta^p_8Q,Iu?ze_">
        <field name="OFFSET">15</field>
                                                               <block type="variables_set" id="0M_X%,++kMOtZVoRBc.j">
        <block type="math_rndfixed" id="]oWT3I0q02Nny8I8urup">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="IPD(CZ|~V7(oWNpnYG@$">
        <block type="math_arithmetic" id="ehU*.6JDmwzrhx1iq#p#">
        <shadow type="math_number" id="WE:Y}].g/D~o^){6ZS!_">
        <block type="variables_get" id="j9xV^u$Jb/S6p%?gj6Lo">
        <shadow type="math_number" id="yx)Zp?hLJ:KO`[PQT#zN">
        <block type="math_arithmetic" id="eRRGZ`XEK7zM]%M/q$yZ">
        <shadow type="math_number" id="*t!^QMnkMOVmu|q]Z3ng">
        <block type="time_get" id=",v5u17`A*BN#6,{9:)rD">
        <shadow type="math_number" id="}=e=7YtFABLPvXlO2Re1">
        <block type="variables_get" id="@ZQX+l`+d/?D?K$gg{:q">
        <block type="variables_set" id="7VAVzP*-A_kTsdh~!x-C">
        <field name="VAR" id="A$%x43ER~TdVClFpP5D|">estimate_aktuell</field>
        <block type="math_arithmetic" id=",I,7~3#d+|hK`ja09{Zp" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="~UZMJ7X6z{]6kVaHuX:r">
        <block type="math_arithmetic" id="yXZ61|np!p?H9,d)hMAL" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="Etq}QDF,*bGV6h]u~B*_">
        <block type="math_arithmetic" id="n^t`pOrJTl8dNyg@0~9`" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="*gV*7rt/73,WE:Ru2@PP">
        <block type="math_arithmetic" id="fd,%?vM:f9l4DtCA9VdK">
        <shadow type="math_number" id="[$.Wt##@jn9yu)(WI*Nz">
        <field name="NUM">-1</field>
        <shadow type="math_number" id="*oU?Tis+Z)%:*Z7oh/qs">
        <block type="variables_get" id="~B2hMXv0oqC#RP~ga%Kw">
        <shadow type="math_number" id="ZM=a[`^:bPz2TC$DD:LM">
        <block type="math_arithmetic" id="]0B;?Z3e5kOc{;RjWzJ^">
        <shadow type="math_number" id=".JG^P8xZRmP=VoVbn!er">
        <block type="variables_get" id="cQ7%AeIH*~4{W]TnnRuS">
        <block type="variables_get" id="[yzHy,pEp|M%/O2tjDNy">
        <shadow type="math_number" id="O2o`~M2U%$:(Q$^3N$ar">
        <block type="math_arithmetic" id="1tb))P.0r*j!=SH;s?Q{">
        <block type="variables_get" id="j4YCJ/9g_*a(BQQ{AN*L">
        <block type="variables_get" id="g:(bYiLW+9%_xQxQ]k?3">
        <shadow type="math_number" id="vBK0x|Fb?|?OMq^})Vg7">
        <block type="variables_get" id="@ZD9*$TAkWz$%bQM)oJ!">
        <block type="comment" id="~_xJjInq;Nmtp{/Ax1SE">
        <field name="COMMENT">Temperaturkorrektur</field>
        <block type="variables_set" id="y2`|x*wY~JlPdBJh)z6]">
        <block type="math_arithmetic" id="#sp5)h0)`/qB9XBW?L@Z">
        <shadow type="math_number" id="8EuwSo5U+boC(*LW%++L">
        <shadow type="math_number" id="rhC6OYP#PAs!(FK5+D$s">
        <block type="math_arithmetic" id="r[(3fd!rNu0^~9J+YW7=" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="?*5dHpr6(Of5]WH*?qsx">
        <block type="math_arithmetic" id="p[G`/6mQ5AG#Z2hG1@l5" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="!i:1r/iS@6~P0@_~qz#A">
        <field name="NUM">25</field>
        <shadow type="math_number" id="JkicCr|fS{]r9ieCkz6E">
        <block type="get_value" id=".i;(:``Gevs{m6TqW-La">
        <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field>
        <shadow type="math_number" id="NOs8X{ldiW8KK%d(@0)f">
        <field name="NUM">0.0157</field>
        <block type="variables_set" id="LOy)}R~Cy](M2f%+4)yD">
        <field name="VAR" id="b3[E={Mj(0jMi#%/I}=U">estimate_final</field>
        <block type="math_rndfixed" id="4eJP4uLF[]vNUtkYsR-(">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id=",$KdcY;BG;H`Fm2o2#Oe">
        <block type="variables_get" id="~cNZ4u;4(b-AHG#hzXPK">
        <shadow type="math_number" id="HJ7|{T%Ucem^CC+4a/];">
        <block type="variables_get" id="OC7cQz(7A68uG_$)5*Z:">
        <block type="controls_if" id="}3GLuaP`hvqM(2Q]6$o=">
        <block type="logic_compare" id="!M9FvG}^j^xdF7@Nqc-k">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="V{XPE6;-JI`kt*LLc`0b" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="h0s,{AR@56(*M)d/)v*)">
        <block type="time_get" id="Myr8MBiB)}*/w0bu1Nl]">
        <shadow type="math_number" id="p!8a?p%|FnL!3-64$r3^">
        <block type="variables_get" id="2|=V**f_[%$.GkBeBOw$">
        <block type="math_number" id="q1Q|OK|m7JFDXTjfopYn">
        <block type="variables_set" id="tJ,aQJ|C55)F01FfzSN;">
        <block type="variables_get" id="xEnEd*.RiZg)AkpKPy9y">
        <block type="variables_set" id="|[g$_23v-an:K0oh6T]I">
        <field name="VAR" id="}ymGrk=zLOAuO]eS[P27">HighTime</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!XM:dtm?iK)CQr7n)8#m">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="ih5k~I/!S~?5A7V@MKj/">
        <block type="math_arithmetic" id="Y`fn[]hg6;qG`=Vg.VfD" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="Oi9y{a`5TP|MDY0Y`fm9">
        <block type="math_arithmetic" id="2|r/y!54kK{5rr.*d%Ej" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="+j!~$kEoxI^6Q}ZKBM_K">
        <block type="time_get" id="@j!!o2x8@-w+nO6S@Br;">
        <shadow type="math_number" id="NRlcC;d)*M~^*-.leID|">
        <block type="convert_from_date" id="RBCMQ$3:/D{OU)hGYlrj">
        <block type="time_astro" id="km(XulvL~OO?93yKG/yv">
        <field name="OFFSET">-9</field>
        <shadow type="math_number" id="IJKXNThZ_+5)e~6![gE#">
        <block type="variables_get" id="E#9cM%)~]sMhp+0XDgsS">
        <block type="variables_set" id="b$7w-+@hXFOD)K40rd-k">
        <field name="VAR" id=":ROZ7Qtl-#xu{Y8nzw=k">estimate_addon</field>
        <block type="math_rndfixed" id="q;fA4p2v{*]u[7(de*(9">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="0Cvj27C[{PP@{c[S3ZN|" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="#z!XnrE*=5l]:FIy;h%7">
        <block type="math_arithmetic" id="hMT7w}5IIaoAN#I{$iv~">
        <shadow type="math_number" id="!VqC-fh]$R/p81+FN2nE">
        <block type="variables_get" id="koHx0q4{Qw,[3mf/!7kq">
        <shadow type="math_number" id="7UFTjcL;QsrY(Wu@:yoE">
        <field name="NUM">0.0000056</field>
        <shadow type="math_number" id="*Q$8K].N7[[:/Lt:=vFO">
        <block type="math_arithmetic" id="xfhXHg;6D(Z(4pga|g+W">
        <shadow type="math_number" id="Eh9iFI/f?+S|LyYna4$K">
        <block type="math_arithmetic" id="jDv7ZDZCO$B*J5nP}atM">
        <shadow type="math_number" id="hJ)cU*_tYB+n0Lnda5Q/">
        <block type="variables_get" id="JY(_[n{#kT.Cu.+rpQx^">
        <shadow type="math_number" id="4swIE)A%#g:8lUz{Jn{E">
        <field name="NUM">0.857</field>
        <shadow type="math_number" id=";,{k3ENZl9cwAc~ZrL_%">
        <block type="math_arithmetic" id="GriZ`Ixu`g#gD5Qt4)7n">
        <shadow type="math_number" id="#?`M]}:auy8?l5BIwdX%">
        <block type="variables_get" id="^K$,-5Y2hJWun;V`_Ocb">
        <shadow type="math_number" id=",BZby@U#V^(8bYbjGy/X">
        <field name="NUM">0.875</field>
        <block type="variables_set" id="w$OGU5~xMktoaZt1%p4-">
        <field name="VAR" id="-Y4wFbR`:%l`az`V{If3">estimate_2</field>
        <block type="logic_ternary" id="8)x9e@%3Vp|eb99H%(_0">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="):U9nK8.0$.mAWxdK;{D">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="FYy]U4W@ER{GY}Lp(:ze">
        <block type="math_number" id="`zeg^9Yc3q`Q;eN2$pt1">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="THEN">
        <block type="math_rndfixed" id="g%i4:Ol3E;*$/LsyQH@.">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="F-2T2Q_bh7a9$obDs5$J">
        <block type="math_arithmetic" id="6C+A..y9C}l2t]F(-.I-">
        <shadow type="math_number" id="9LceV.8=,Mz4]IYwKd~.">
        <block type="variables_get" id="8tbWt^-yU:I_5q)fAmbb">
        <shadow type="math_number" id="R~YP#nJOU9hFb7DH;F2v">
        <block type="variables_get" id="c4n,C{}2)1o0{$`6ObQ$">
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="W,T?R[+hZEk4)w@HyhF,">
        <block type="control_ex" id="rv_uUpl(:!N5E?8Td2P/">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Ru@OA={]|_6)b4)2~Vdk">
        <field name="oid">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Solarestimate_quard2</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="M+{Tcf]bF.*kqL8:xV.z">
        <block type="logic_ternary" id="tCC$vSqi*(NSBIClu|Wu">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="(~Akwq#B.Ds40HY@+kXf">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="RVvfaj+YhwY5%LaVcfRX">
        <block type="math_number" id="$o_O/;!1P#42kJIFP4Ro">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="mZ`r4Slb55BA{7l^F+UQ">
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="!G7~oe`3UgBrC^jY;kBK">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="4=wY*[ZLhuQwnm-{7*%9">
        <block type="control_ex" id="5(2vuLK~;#^svBXqWxr]">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="e;[Q?6Ps2).v5CMc]`R_">
        <field name="oid">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.Solarestimate_2</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="logic_ternary" id="CuvL!+%D=]Qv!(:sp%z(">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="8Ql0gkmT8!k:{cwubgtq">
        <block type="variables_get" id="],u+GT++DUhmUWHVzg{w">
        <block type="math_number" id="hU=?AUVvpo2r5[=*kNh/">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="QuC@Z6z]gzoVmCmjjqiO">
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="Rug30;kVZxB-q~J^!T:]">
        <shadow type="math_number" id="u7Z+v*e-[;{sq6,$sPe*">
                   <block type="schedule" id="|c,Z`u(1+TC4Av)n0q$4" x="338" y="288">
                     <field name="SCHEDULE">0 4 * * *</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="H}`ll%E8aC:n!1fe2,|a">
                       <block type="astro" id="({n+`azcPm1}4]0by-+(">
                         <field name="TYPE">solarNoon</field>
                           <block type="variables_set" id="H/E!|@O38LGpvZWWYyWq">
                               <block type="math_arithmetic" id="XAB/F*|V-(]ZwsiRqRis">
                                   <shadow type="math_number" id="Ze{xDZf4MWubl1Rsmy!b">
                                   <block type="math_arithmetic" id="n`b)BWx=EQ87V`gix`b1">
                                       <shadow type="math_number" id="Pkp0;~e3J([VXG:#h_TO">
                                       <block type="variables_get" id="r0);M05NlP~F:a`?;+AZ">
                                       <shadow type="math_number" id="HH2OD,v~Dc0`cDL*`n6G">
                                   <shadow type="math_number" id="x2:K^m3;bZjd[J.zfLf=">
                               <block type="update" id="Z%Vaf`ucv_CTxM_RJ]N@">
                                   <block type="variables_get" id="`@!A$^G;E2-B6%y3OoG8">
                  Mein Blockly-Abklatsch von deinem Script.
                  Welche Parameter muss ich sinnvoller Weise anpassen. 2200 ist die Wp deiner Panels?
                  Wo kann man die Formeln nachvollziehen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @xbow42 last edited by Homoran
                    @xbow42 sagte in Formel für Solarestimate:
                    wenn ich das noch wüsste 😂
                    Ich werde mich aber bemühen.
                    das definitiv nicht. Bin auch gerade eben darüber gestolpert, aber ich denke das war einfach die Geradengleichung um aus minElevation im Winter und maxElevation die jeweils max. Solarleistung des Tages (=apex der Parabel/var max) zu berechnen
                    Natürlich müsste das eine sinusoide Kurve sein, eine Gerade war mir aber hinreichend genau.
                    • X
                      Leider kann ich das Script nicht so richtig nachvollziehen.
                      Irgendwo müssen doch die eigenen Standortdaten und Ausrichtung der eigenen Panels einfließen.?
                        nein!
                        das war Pauls Ansatz in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/post/592093
                        ich habe nur eine Parabel berechnet, die auf meine Solarkurve passt.
                        Einziger Hinweis auf den Standort ist der Variablenname für die Zeit des Apex (Azimut_160). Da steht die Sonne bei 160°
                          paul53 @xbow42 last edited by
                          @xbow42 sagte: Irgendwo müssen doch die eigenen Standortdaten und Ausrichtung der eigenen Panels einfließen.?
                          Die Standortdaten werden in Azimut und Elevation der Sonne berücksichtigt. Die Ausrichtung der Panels ist im Blockly enthalten.
                            @paul53 wie im Post vor deinem Beschrieben, hattest du mir diese Lösung erarbeitet.
                            Danach wollte ich es einfacher haben und hatte erst nur eine einfache quadratische Gleichung genommen, da die Ertragskurve nahezu die Form einer Parabel hatte.
                            Da ich es aber nie sein lassen kann, hatte ich dies Formel dann empirisch immer weiter verfeinert bis die Kurven deckungsgleich waren.
                            Die Parabel war natürlich nicht symmetrisch, da das Dach nicht nach Süden ausgerichtet ist. Der absteigende Ast ist etwas flacher.
                            81.1k
                            771
