    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Systemsprache "Deutsch"
    • mickym
      mickym Most Active @hein4711 last edited by
      @hein4711 Na dann empfehle ich Dir die Vorgehensweise, wie @DJMarc75 empfohlen hat und halt nochmal von Grund auf zu installieren. Das Basisimage ist ja im Prinzip von der Raspberry Seite bereits vorgegeben.
      Wenn Du wie von @DJMarc75 empfohlen die originale Raspberry Seite aufmachst dann würde ich aber gleich die 64 bit Version verwenden:
      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym sagte in Systemsprache "Deutsch":
        natürlich aber nicht das Image runterladen und dann womöglich mit einem 3rdParty Imager rumfurwerken sondern den Imager von der Seite nutzen:
        https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe
          @djmarc75
          Danke für den Installationslink zu der Raspberry OS, dem meiner Installation zu der hier zugrunde liegt, ich weiß zwischenzeitlich nicht mehr, wie oft ich das System bereits neu aufgebaut habe, aber jedes mal mit gleichem Erfolg oder besser formuliert negativen Ausgang. Wie bereits angegeben war in Raspberry Config die Voreinstellung Englisch, obwohl nach den hier beschriebenen Voreinstellungen unter "Set local settings" mit Time-Zone EU-Berlin und Keyboard-Layout "de" genauso eingerichtet wurde:
          Ein Umstellen vor Installation des ioBrokers und nach Neubooten unter Raspberry-config verlief negativ, wie angegeben! Vermutlich wird der Fehler evtl. noch über Windows eingestreut.
          H DJMarc75 Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            hein4711 @hein4711 last edited by
            @hein4711 said in Systemsprache "Deutsch":
            @djmarc75
            Danke für den Installationslink zu der Raspberry OS, dem meiner Installation (Lite 64Bit) zugrunde liegt, ich weiß zwischenzeitlich nicht mehr, wie oft ich das System bereits neu aufgebaut habe, aber jedes mal mit gleichem Erfolg oder besser formuliert negativen Ausgang. Wie bereits angegeben war in Raspberry Config die Voreinstellung Englisch, obwohl nach den hier beschriebenen Voreinstellungen unter "Set local settings" mit Time-Zone EU-Berlin und Keyboard-Layout "de" genauso eingerichtet wurde:
            Ein Umstellen vor Installation des ioBrokers und nach Neubooten unter Raspberry-config auf die Systemsprache auf "Deutsch" verlief ebenfalls negativ, wie angegeben! Vermutlich wird der Fehler evtl. noch über Windows eingestreut.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @hein4711 last edited by DJMarc75
              @hein4711 sagte in Systemsprache "Deutsch":
              Der "Fehler" wird ganz bestimmt in Deinem System "erzeugt".
              Wieso ist bei Dir alles auf englisch?
              Auch die PI-Imager Einstellungen.
              Such mal lieber erst den Wurm in Deinem System (Windows/Browser/etc...) - dann wird sich alles klären !!!
                hein4711 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Hast recht, nur wo ist die Ursache bei der/den Windows-Einstellungen (WIN 10) zu finden. Hast Du ein Tipp evtl. für mich?!
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  keine Ahnung - hier ist ja auch das ioBroker Forum...
                  Ich hab Windows 11 auf meinen Systemen - da ist von der Struktur alles anders als bei Win10.
                  Aber vll hilft Dir ja die Googlesuche weiter:
                  windows 10 systemsprache ändern
                  • Ro75
                    Ro75 @hein4711 last edited by
                    @hein4711 Das kann ich bestätigen. Selbst wenn hier "de" ausgewählt wird, ist "deutsch" nicht komplett "sofort" umgesetzt. Über die Konsole "sudo raspi-config" aufrufen und die Spracheinstellungen ändern. Wichtig, alle 3 "de" Sprachen installieren lassen und nicht nur UTF-8. Danach die Zeitzone kontrollieren lassen und dann einen reboot.
                    Ro75
                      Thomas Braun Most Active @hein4711 last edited by
                      @hein4711
                      Hast du evtl. im Browser die automatische Übersetzung von Webseiten aktiv?
                        Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                        @ro75 sagte in Systemsprache "Deutsch":
                        Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist da z.B. nur Englisch als Sprache gesetzt. Der ioBroker spricht dennoch deutsch mit mir.
                        1919
