    4. Zusammenstellung meiner Tabellen
      A Former User @adsfa last edited by
      @adsfa du musst ein neues blockly erstellen und dort den code importieren.
      • David G.
        David G. @adsfa last edited by
        @adsfa
        Und am Ende vom Blockly deinen Datenpunkt auswählen, wo deine Tabelle reingeschrieben werden soll.
          adsfa @David G. last edited by
          @david-g @ciddi89 Danke euch!
          Klappt außer die Umlaute machen Probleme 🙂
          David G. Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @adsfa
            Top.
            Sehen die Punkte im Blockly denn richtig aus?
            Evtl. beim export/import was schiefgelaufen.
            Sonst einfach mit einem Symbol ersetzen was bei dir verfügbar ist.
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @adsfa last edited by
              @adsfa Hallo, ich meine das auch gebabt zu haben. Die Textdatei mit dem notepad++ öffnen und dann den Inhalt kopieren. Mit dem Browser hatte ich die Probleme auch.
              Gruß Bulli
                adsfa @Bulli Bultmann last edited by
                @bulli-bultmann
                Danke dir. Habe die Datei mit "Link speichern unter" lokal gespeichert und dann mit dem Editor geöffnet.
                Wenn ich einfach nur auf den Link klicke wird der Text im browser (chrome) falsch dargestellt:
                So klappt es echt gut - nochmal danke für das coole script!
                • David G.
                  ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
                  Dieses mal für den Device-Watcher.
                  In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                  Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                  Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                  Dazu gehören:
                  • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                  • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                  • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                  • Helle und dunkle Icons
                  • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                  • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                  Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                  Anbei das Blockly
                  tebelle_device_watcher.txt
                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    fritzke316 @David G. last edited by
                    @david-g
                    Hallo
                    Wenn ich das script in Blockly importiere und starte sollten dann auch die benötigten Datenpunkte generiert werden, oder muss ich die manuell anlegen?
                    • David G.
                      David G. @fritzke316 last edited by
                      @fritzke316
                      Den Datenpunkt musst du selber anlegen.
                      Als Typ String.
                      Dann diesen ganz unten im Skript auswählen.
                      Der Devices Adapter muss in der im Moment aktuellsten Version installiert sein.
                      F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @david-g
                        alles klar, Danke!
                          spike2 @David G. last edited by spike2
                          @david-g Hallo, erstmal vielen Dank für die schöne Tabelle.
                          Ich hätte allerdings gerne 2 Fragen dazu 🙂
                          Bei mir sind die Adapternamen nicht ausgeschrieben, wo kann ich das anpassen?
                          Und bei der Device Watcher Tabelle, wird bei mir nichts farbig angezeigt obwohl die Datenpunkte Farbe auf wahr gesetzt sind.
                          Bzw wird es hier überhaupt farbig dargestellt ? 😉
                          • David G.
                            David G. @spike2 last edited by
                            @spike2
                            Hey,
                            Bei der Adaptertabelle gibt es (weiß grad nicht ob oben bei den Variablen oder mitten im Script) eine Optionen um den Namen abzuschneiden.
                            Das habe ich gemacht, da lange Adaptername die Tabelle zerhauen.
                            Die Icons sind immer weiß oder schwarz. Das mit der Farbe bezieht sich auf die Textvarianten.
                              @david-g
                              Okay, das mit den Icons habe ich mir schon gedacht 🙂
                              Stimmt dadurch kann die Formation ganz schön durcheinander gebracht werden, ich werde es lassen 😉
                              Besteht die Möglichkeit die Tabelle scrollbar zu machen?
                              Durch viele Devices ist Liste dann abgehackt und so lange ist die View nicht 😂
                              • David G.
                                David G. @spike2 last edited by David G.
                                @spike2
                                Hier kann man die längen einstellen.
                                Einmal für die Variante mit dem dropdown (da hat man ja was weniger Platz) und einmal ohne.
                                Scrollen kann man im html nicht umsetzen. Das interpretiert lovelace sehr rudimentär beim marcdown.
                                Allerdings über card mod (in Lovelace):
                                https://community.home-assistant.io/t/card-mod-add-css-styles-to-any-lovelace-card/120744/4275
                                  @david-g
                                  Dankeschön für deine Hilfe, die Namensabschneidung habe ich bei mir leicht angepasst, so dass die Formation noch passt sowie die Icongröße 🙂
                                  Mit Lovelace arbeite ich nicht, aber trotzdem vielen Dank 👍
                                    ParaChris82 last edited by
                                    @David-G
                                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit !!!
                                    Die Tabellen sind MEGA
                                    VG Chris
                                      Digitalmechanik last edited by Digitalmechanik
                                      @David-G
                                      Hi Chris,
                                      das ist wirklich eine Mega-Arbeit. Besonders für mich, der von NEO auf Lovelance umsteigt 😉
                                      Ich bin wirklich noch am Anfang und sauge die Themen auf. Die Vorgehensweise mit Deinen Tabellen find ich super und würde mich daran hangeln...
                                      Könntest Du bitte nochmal die Wiredcard.txt hochladen? Die vorhandene kann leider nicht im Blockly importiert werden, da Formatierungen fehlen 😉
                                      Besten Dank und bis später... versprochen
                                      VG
                                      Stefan
                                      • David G.
                                        David G. @Digitalmechanik last edited by David G.
                                        @digitalmechanik
                                        Begebe ich mich morgen mal dran.
                                        EDIT
                                        Probiers mal von hier. Die txt Dateien machen aus Windows manchmal Stress.....
                                         <variables>
                                           <variable id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</variable>
                                           <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
                                           <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
                                           <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
                                           <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
                                           <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
                                           <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
                                           <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
                                           <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
                                           <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
                                           <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
                                           <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
                                           <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
                                           <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
                                           <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
                                           <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
                                           <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="xu7jDK9UzO(W!_(ne}v%" x="38" y="-887">
                                           <field name="VAR" id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="t.kRXK6Rb$,?j_IP-uaQ">
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-838">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">Kanalname</field>
                                           <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
                                         <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="118" y="-747">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid">
                                             <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
                                               <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
                                             <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
                                               <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
                                                 <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                                                   <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                                                       <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                                                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                                                               <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                         <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                                                           <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                                                             <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
        <field name="TEXT">transferRx</field>
                                                             <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                                                               <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
        <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
        <field name="TEXT">transferTx</field>
        <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
        <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
        <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
        <field name="TEXT">endpoint</field>
        <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
        <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
        <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
        <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
        <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
        <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="controls_if" id="|MDhg[[Dcn@qaFz_T]H(">
        <block type="logic_compare" id="~j|`s8OLkR~FjRw8S:8K">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="y!w=;KqAHQTCIO(XwNCY">
        <block type="logic_boolean" id="RV8D4j!!sm#6tw]g2]o-">
        <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
        <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
        <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
        <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|$.Qxq$/IpZYrIGtCV6[">
        <field name="TEXT">?lang=de</field>
        <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
        <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
        <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
        <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
        <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
        <field name="TEXT">country_code</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
        <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
        <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
        <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
        <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
        <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
        <field name="TEXT">region</field>
        <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
        <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
        <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
        <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
        <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
        <field name="TEXT">city</field>
        <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
        <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
        <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
        <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
        <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="^E~!^h7QHz.:h;-`@^2k">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="K]6SxH1wC!wz#X@]Y.W_">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="aCGP9OJ:Zne=5_e%~D[e">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="F*F05Ta9C97OEYyH$cBB">
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
        <value name="IF">
        <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
        <mutation name="Kanalname">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
        <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
        <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD10">
        <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
        <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                     <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                                                         <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                                                               <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                                                               <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                         <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                                                             <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
                                        • David G.
                                          Hab dem Startpost eine Tabelle für ein EPG hinzugefügt.
                                            Digitalmechanik @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Hi David,
                                            besten Dank. Geht jetzt mit dem Skript.
                                            Viele Grüße
                                            46
                                            7475
