    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
      @tt-tom deutsche Anleitung findest du hier:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md
      Wenn alles umgestellt ist und der adapter im stable ist sollte das behoben sein. das gilt genau so für das Design @sigi234 .
      Werde ein bisschen Zeit brauchen, wird aber alles nach und nach bearbeitet und ich halte euch wie immer auf den laufenden. 🙂
        MartyBr @mcm1957 last edited by
        @mcm57
        Kann ich die Version 1.2.2 über die bestehende Version V1.1.0 installieren, oder muss die Instanz und der Adapter vorher gelöscht werden?
        • mcm1957
          mcm1957 @MartyBr last edited by
          @MartyBr
          Aktualisiserung sollte ganz normal funktionieren.
          Es muss nichts gelöscht werden, Konfiguration sollte erhalten bleiben.
          Aber bitte beachten: Es handelt sich bei 1.2.x derzeit um eine TESTVERSION (Betaversion) zu Testzwecken.
            @mcm57
            Habe ich verstanden. Danke für die Info. Ich trenne ja "Entwicklung" von meiner "Prod.".
            • mcm1957
              V1.2.3 wurde released.
              Das Alexy Skript sollte nun funktionieren. (Dank an @ciddi89 )
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @mcm1957 last edited by
                @mcm57 muss dazu sagen das wahrscheinlich der link im Adapter Admin zur alten Version führen wird. Das wird dann definitiv im nächsten Release beseitigt sein. Leider wurde vorher vorher die docs an verschiedenen Orten aufbewahrt, das hatte ich leider erst zu spät bemerkt. Dachte die wären alle zentral. Chaos wird aber Schritt für Schritt beseitigt.
                Hier aber der aktuelle link zum Alexa Script wer das braucht:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  A Former User last edited by
                  Guten Abend Leute,
                  ich war in den letzten Tagen fleissig und habe das Admin Interface auf jsonConfig geändert und alles übersetzen lassen. Die alte config sollte so übernommen werden, so war es zumindest bei mir. Dazu wieder paar kleine Bugfixes, die evtl. auftretende Fehlermeldung beseitigen sollten.
                  Wäre cool wenn ihr mal testen könntet und falls euch was auffällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach wie immer melden. 🙂 Werde dann in den nächsten Tagen die angefragten Feature Request abarbeiten.
                  Aktuelle Latest ist jetzt 2.0.0
                  Viel Spaß beim Testen
                  mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    DANKE für alles
                      TT-Tom @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Installation lief ohne Probleme, Einstellungen sind auch unverändert. Bis jetzt nix festgestellt. 👍
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.2.x Latest:
                        zwar nur ne Kleinigkeit, aber da fehlt das keyword "ziggy", das gab es damals noch nicht
                        // ignore alexa keywords or empty value.
                        			if (!['', 'alexa', 'echo', 'computer'].includes(objHistory['summary'])) {
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @crunchip last edited by A Former User
                          @mcm57 dafür nicht 🙂
                          @TT-Tom danke für die Rückmeldung
                          @crunchip danke werde ich nachtragen. 🙂
                            @crunchip said in Test Adapter Log Parser 2.0.x Latest:
                            ziggy
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/commit/571aac275b213910aced3e303d162f8a5238cf0f
                            0 ciddi89 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                            added keyword ziggy
                              Release 2.1.0:
                              • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                              • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                              • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                              • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                              • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                                Hab eine Frage an euch:
                                Es besteht/bestand der Wunsch von einigen Usern das es eine Möglichkeit gibt das sich die Logs nach X Stunden/Tagen selbst löschen. Bin mal die alten Beiträgen durchgegangen und da war die Rede das man es pro Filter setzen kann. Besteht der Wunsch weiterhin so? Ich möchte ungern noch was in die Parser Filter Liste mit reinquetschen das sie meiner Meinung nach jetzt schon viel zu breit ist.
                                Daher was denkt ihr darüber? Pro Filter setzbar oder reicht es Allgemein für alle Filter einen Wert setzen?
                                Oder: Seid ihr der Meinung das man was aus der Parser Liste entfernen könnte und dafür das dann mit rein? z.B. Das Datumsformat Feld oder so? Das könnte man nämlich meiner Meinung nach verallgemeinern.
                                Ich danke schon mal für euer Feedback 🙂
                                Hier der Link zum Github Issue:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/19
                                mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                                closed Enhancement: automatically delete logs after x hours/days #19
                                Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                  hab dort mal geantwortet.
                                    mading @Guest last edited by
                                    Ich lösche die Liste je nach Bedarf über ein kurzes Blockly - bei mir einmal wöchentlich. Ich finde das so vollkommen ok, da ich alle Möglichkeiten habe
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57
                                      Hallo gibt es noch wo die Visualization Example als Vorlage?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        hier :
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                                          @mcm57
                                          Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
                                          ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite 😉
                                            Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
                                            107
                                            15317
