    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @Ben 1 last edited by
      @ben-1 bei mir heißt die VIS: VIS_v3
      Könnte später entscheidend für die Icons sein.
        @knuddel
        wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
        ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
        Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
          Ben 1 @Ben 1 last edited by
          Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
          • mgieso
            mgieso last edited by
            Alexa
            Hallo die View gefällt mir sehr …
            Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
            Wie mache ich das mit den Radiosender ?
              Aachen1305 @mgieso last edited by
              @mgieso
              Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
              Genau so habe ich es auch gemacht 👍
              • maximal1981
                maximal1981 last edited by
                @Kuddel
                wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
                z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
                Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
                  Kuddel @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                  • maximal1981
                    maximal1981 last edited by maximal1981
                    @kuddel
                    ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                    und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
                      @maximal1981
                      Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
                      Da ist der DP, den ich verwende
                      Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
                      Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
                        djsirius last edited by djsirius
                        Hallo Kuddel,
                        kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
                        Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
                        Vielen Dank!
                        • maximal1981
                          @kuddel
                          super, hat funktioniert. Bin erst heute dazu gekommen.
                          sollten Namen nicht gehen bei den Sendern, kann man die Tunein-ID angeben unter alexa2.0.Echo-Devices.%ID%.Player.TuneIn-Station. Diese ist auf Tunein im link ersichtlich s%xyzabc%
                            Kuddel @djsirius last edited by
                            @djsirius kann man in den Widget Einstellungen hinterlegen
                              djsirius @Kuddel last edited by
                              @kuddel Vielen Dank, aber welches Widget benutzt Du für die Anzeige der Logs?
                              Bei mir sieht das etwas anders aus.
                                @djsirius das müsste ein Widget aus dem Material Design sein
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  chriss2007 @Kuddel last edited by
                                  @kuddel Ich beschäftige mich gerade über Iobroker Sachen auszulösen wenn der Wecker der Tante Alexa klingelt, das klappt schon mal gut. Jetzt bin ich dran über die VIS denn Wecker zustellen. Du schreibst die Stunden und Minuten in einem eigenem angelegten Datenpunkt. Und in der Skript "Sammlung" finde ich nix wie oder wo das von denn Datenpunkt zur Tante Alexa geschrieben wird. Oder habe ich einfach Tomaten auf denn Augen?
                                    Kuddel @chriss2007 last edited by
                                    @chriss2007 ich nutze den alexa Wecker nicht und übertrage daher auch nicht die Weckzeit. Die Weckzeit wird nur iob intern verwendet bei mir
                                      Moin Kuddel,
                                      ich habe ein Problem mit der Detailansicht vom Fußball.
                                      Immer, wenn ich auf diese Seite in der VIS gehe, dann stürzt mein Web Adapter ab.
                                      Hast du das Problem auch? Ich kann dir leider auch nicht sagen, seit wann das abstürzt, weil ich da nicht so oft rein schaue.
                                      Vielen Dank!
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @djsirius last edited by
                                        @djsirius Schau mal mit F12 in die Browser Konsole und ins iobroker log wenn das passiert.
                                          stefu87_CH last edited by
                                          @Kuddel
                                          Du hast bei dir im Javaskript öfters den Begriff:
                                          to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
                                          drin.
                                          Was genau bedutet das, und muss ich da was anpassen damit es funktioniert mit dem Mail Versand?
                                            Kuddel @stefu87_CH last edited by
                                            @stefu87_ch ich habe meine MailAdresse in einem Datepunkt gespeichert.
                                            Falls die Adresse sich ändert, muss ich sie nicht in jedem Skript anpassen, sondern nur im Datenpunkt.
                                            Die Zeile, die du gepostet hat, holt sich nur die Mailadresse aus dem Datenpunkt
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172095
