    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      TobiB @Feuersturm last edited by TobiB
      @feuersturm Danke jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber der Vis-2 Adapter bleibt dennoch rot.. 😕
      EDIT: Fehler gefunden!
      • Feuersturm
        Feuersturm @TobiB last edited by
        @tobib sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Verrätst du uns die Lösung? Vielleicht hilft es ja noch jemanden;-)
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
          Aller Anfang ist schwer, aber es wird....😀
          R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Feuersturm
            Es gibt neue Updates:
            • vis2 in der Version 2.0.18 steht auf npm zur Verfügung
            • und im Admin werden mir noch folgende Updates angeboten:
              robbsen @sigi234 last edited by
              @sigi234 doofe Frage bei sie bekommt man die Widgets überhaupt nebeneinander skaliert
                sigi234 Forum Testing Most Active @robbsen last edited by
                @robbsen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Gute Frage, habe auch lange probiert.
                  @sigi234 ok danke.
                  Muss das denke ich morgen noch mal am Rechner und nicht am iPad machen.
                  Finde das mit dem ausrichten mehrerer Diagramme und Schalter aber echt noch sehr verwirrend.
                  Hat vielleicht jemand hier schon eine gute view, die man als Muster mal teilen könnte, oder sind alle noch lost mit der relativen Einstellung
                    Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Bin grade auf 2.0.18 gegangen....
                    mal schnell einen rungang im Editor und Vis selber gemacht auf den ersten blick sind die 100000000000 fehler im Log sind verschwunden.
                    Vis selber scheint merklich schneller im aufbau zu sein sowie auch im Editor.
                    Einige Widgets werden jetzt gleich dargestellt wie z.b. openligadb.
                    das war der erste eindruck nach 3 min.
                    mfg
                    Digi-Bit
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      Hallo, hat das noch wer? Projekt kann nicht umbenannt werden.
                      Installierte Version:
                      2.0.18
                      arteck Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ich schätze alle
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                          @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Hi, ja habe das Problem auch mit der 2.0.18
                          Erstellst du ein issue?
                          Edit: issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/666
                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed Existing vis2 project can not be renamed #666
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                            Ich habe mit vis2 v2.0.18 das Problem das ich keine Widgets mehr per Maus auswählen und verschieben kann. Beim Klick auf das Widget wechselt der Editor auch nicht mehr rechts auf den Reiter "Widget" wo ich die Einstellugen vom Widget einstellen kann.
                            Kann jemand das Problem bestätigen?
                            Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/667
                            closed Existing or new added widgets can not be selected #667
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                Bitte du 👍
                                • Feuersturm
                                  Vis 2 Version 2.0.19 steht auf npm zur Verfügung
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                    Alle neuen Widgets weg?
                                    iob upload vis-2-beta natürlich gemacht.
                                    Edit:
                                    Zurück auf V 2.0.18 funktioniert wieder!
                                    issue erstellen?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/671
                                    sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed VIS2 V 2.0.19 Neue Widgets weg #671
                                      australien last edited by australien
                                      Hallo zusammen
                                      ich wollte nun auch die vis2 installieren. Hat auch alles ohne offensichtlichen Fehler funktioniert, nur bekomme ich eine Instanz VIS-2, sondern nur.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart vis-2-beta
                                      Cannot find any instances of "vis-2-beta"!
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /
                                      pi@raspberrypi:/ $ iob restart vis-2-beta
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                                      added 6 packages, removed 98 packages, and changed 1 package in 26s
                                      169 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                      iob add vis-2-widgets-material
                                      npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                      iob add vis-2-widgets-energy
                                      npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                      iob add vis-2-widgets-gauges
                                      added 1 package in 10s
                                      host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                                      upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                                      host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                                      added 1 package in 11s
                                      host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-energy
                                      upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                                      host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-energy
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                                      host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-gauges
                                      upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                      host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-gauges
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add openweathermap
                                      NPM version: 8.5.5
                                      Installing iobroker.openweathermap@0.3.3... (System call)
                                      host.raspberrypi install adapter openweathermap
                                      upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                                      upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap created/updated
                                      host.raspberrypi create instance openweathermap
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.alive created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.connected created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.compactMode created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cpu created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cputime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memRss created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.uptime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.inputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.outputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.sigKill created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.logLevel created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.date created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.icon created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.state created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.title created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperature created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMin created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMax created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.clouds created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windDirection created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windSpeed created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windGust created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.pressure created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.humidity created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.visibility created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunrise created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunset created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitation created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationRain created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0 created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.date created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.icon created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.state created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.title created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.clouds created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitation created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationRain created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationSnow created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windDirection created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windSpeed created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.pressure created
                                      host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.humidity created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0 created
                                      nach nochmaligen installieren kam der Fehler Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
                                      Ich finde aber keinen Update auf 5.4.0 oder größer. auch nicht im Beta-Modus.
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @australien last edited by
                                        @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        iob add vis-2-beta
                                        gemacht?
                                        aktuelle "latest" ist 5.5.2...
                                          australien @JLeg last edited by
                                          @jleg said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          iob add vis-2-beta
                                          gemacht?
                                          nein. Hab es nach der Anleitung aus dem ersten Post gemacht.
                                          wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
                                          JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            Jo, und da steht exakt:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iob add vis-2-beta
                                            780
                                            261570
