    • simatec
      simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Teste mal bitte die aktuelle Github-Version
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by
        @simatec
        Das sieht gut aus!
        Preisfrage: ist es überhaupt vorgesehen, dass man mit der Auswahl von "Sicherung mehrerer Systeme" sowohl eine v2-DB als auch eine v1-DB sichern kann?
        • simatec
          Ja das geht. Dafür müssen aber auch die clients installiert sein.
          Influx 1&2 haben da unterschiedliche Clients
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @simatec
            Richtig, liegen beide (influx und influxd) im Ordner "/opt/influx". Wenn das erste System in der Liste die v2 ist, dann muss der Pfad "/opt/influx/influx" sein, oder ist das egal?
            • simatec
              Installiere die richtig und du hast keine Probleme. Normal liegen die uns /usr/bin
              Dann brauchst du auch keinen Pfad angeben und es funktioniert
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                Jetzt ist es aber vorgesehen, dass man das machen kann und der Pfad liegt im Image, muss also immer wieder neu installiert werden, wenn man den Container erneuert. Kann man auch mehr als eine Backitup-Slave-Instanz haben?
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @simatec
                  Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen. Auch in der Slave-Instanz kann man den Haken "Debug aktivieren" setzen. Bringt aber nichts, weil das wohl ein interaktives Fenster ist. Selbst wenn die Instanz auf Debug steht, kommen da wenig Infos. Ist das normal?
                  Für die influxDB-v1-Instanz habe ich Benutzer und Passwort konfiguriert. Für die Backitup-Konfig wird kein Benutzer und Passwort angeboten. Ist das so richtig?
                  Kann man die Sicherung der Slave-Instanz irgendwie anders triggern, als aus der Master-Instanz?
                  • simatec
                    Du kannst so viele Slaves haben, wie du magst
                    • simatec
                      Du musst debug in den Instanzen aktivieren
                      • simatec
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                        Diese Möglichkeiten bietet das Backup nicht...
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#online-backup-and-restore-for-influxdb-oss
                        • simatec
                          Naja warum auch so ein Mischmasch ... Stelle die Influx 1.x auf 2.x um, dann hast du es einheitlich
                          • O
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                            Weil das hier ein Testadapter ist und ich ihn getestet habe. Zugegebenermaßen mit einer ungewöhnlichen Konstellation. Und ich habe dabei einen Bug gefunden...
                            (Ich habe meine influxdb1 schon vor geraumer Zeit migriert.)
                              bob der 1. @simatec last edited by bob der 1.
                              @simatec
                              Fehler beim Update von 2.6.5 auf 2.6.6.
                              ERROR: Process exited with code 25
                              $ iobroker upgrade backitup@2.6.6 --debug
                              Update backitup from @2.6.5 to @2.6.6
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.backitup@2.6.6... (System call)
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTanpm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTa'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-05T13_25_36_716Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.6.6: 217
                              System Stand
                              Node.js  v16.19.1
                              NPM 8.19.3
                              als Info, falls noch wer Probleme hat.
                                Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1
                                Steht oben angepinnt
                                  bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  @bob-der-1
                                  Was heisst hier OBEN ANGEPINNT...
                                    @bob-der-1
                                    Das heißt, das Thema ist so wichtig/häufig, dass es im Forumkopf festgetackert wurde
                                      Ach das meinste😂.....ok,stand schön auf dem Schlauch
                                      • heinhan
                                        heinhan @simatec last edited by
                                        @simatec Aktuell wird für die Influxdb2 kein Backup 2.6.8 erstellt. Hier die LOG:
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
                                        2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                        Läuft auf einen Raspi4; armd64. System und Adapter auf dem neuesten "Beta" Stand. Waran kann das liegen?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @heinhan last edited by
                                          @heinhan Hat es mit einer vorigen Version funktioniert?
                                          heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • heinhan
                                            @simatec Habe ich erst heute mit angeklickt, um den Datenbestand für einen Restore zur Verfügung zu haben
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2378406
