    4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit
      TT-Tom @paul53 last edited by
      Die Bezeichnungen Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt. HomeKit vergleicht die beiden Zustände für die Visualisierung.
        Hofo @paul53 last edited by
        probiere ich heute Nachmittag aus.
        Ich habe in meiner Garage 2 Tore um im Bedarfsfall auch durch die Garage durchfahren zu können, da ich sonst nur durch das Haus in den Garten komme.
        Garage hinten ist das hintere Tor.
        Current wird von Yahka benötigt um die aktuelle Lage anzuzeigen.
          paul53 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte: Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt.
          Welches sind die KNX-Datenpunkte?
            Hofo last edited by
              TT-Tom @Hofo last edited by
              @hofo
              Das ist das Blockly vom vorderen Tor. Das funktioniert oder? Dort hast du auch steuere verwendet.
              paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @TT-Tom last edited by paul53
                @tt-tom sagte: Das funktioniert oder?
                Wenn das YAHK-Datenpunkte sind, sollte es ganz weggelassen werden. Die Anzeige in "CurrentDoorState" über die Funktion sollte genügen.
                Das Schreiben von "TargetDoorState" bei Verlassen der Endlage erzeugt einen Trigger oben und somit einen weiteren Impuls zusätzlich zu dem Impuls vom Taster.
                  Hofo @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  sorry, falsches script erwischt, aber Nein das funktioniert auch nicht. Wenn ich steuere verwende reagiert das Tor überhaupt nicht auf Homekit.
                  Eine Reaktion erfolgt nur bei aktualisiere.
                    Hofo @Hofo last edited by
                    @hofo
                    Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
                    Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.
                      paul53 @Hofo last edited by paul53
                      @hofo
                      Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.
                        Meist du so?
                        H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hofo
                          bekomme dann aber keine Aktualisierung im Homekit mehr.
                            @hofo sagte: Meist du so?
                            Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.
                            Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?
                              mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                              Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed
                                @hofo sagte: kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                                Die Endlagenkontakte liefern true, wenn sie erreicht sind?
                                Versuche es mal so:
                                Nochmal die Frage: Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status?
                                  ja die Endlagenkontakte liefern True sobald sie erreicht sind.
                                  Yahka benötigt getrennte Datenpunkte für Kommando und Status.
                                  Habe gerade Dein Script probiert, zeigt mir im Homekit nur geschlossen an. Beim öffnen kommt nur die Meldung wird geöffnet.
                                    @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
                                    Tor wird geöffnet.
                                    Gehe ich richtig der Annahme, dass Target und Current in Kombination ausgewertet werden?
                                    • Target = 1, Current = 1: ist geschlossen
                                    • Target = 0, Current = 1: wird geöffnet
                                    • Target = 0, Current = 0: ist offen
                                    • Target = 1, Current = 0: wird geschlossen
                                    Dann sollte es mit der Oder-Verknüpfung in der Funktion passen.
                                    Da "Target" beim Skriptstart nicht bekannt ist, sollte es beim Start mit "Current" initialisiert werden.
                                    Eine Endlage sollte beim Skriptstart erreicht sein.
                                      Hofo last edited by
                                      die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
                                      Probiere nachher die die Aktualisierung aus.
                                        @hofo sagte: die Kombinationen mit Target und Current stimmen.
                                        Dann muss allerdings auch "Target" nachgeführt werden, wenn das Tor mittels Taste gesteuert wird. Für die Taste gibt es keinen Datenpunkt?
                                        Wie ist die Laufzeit des Torantriebs? Ich habe mal max. 10 s eingesetzt. Die Variable timeout signalisiert, dass das Tor vom Skript gesteuert wird.
                                          super vielen Dank. Jetzt funktioniert es. Das Endprodukt sieht so aus:
                                          alle Aktualisierungen funktionieren. Egal von woaus geschaltet wird.
                                            @hofo sagte: Jetzt funktioniert es.
                                            Ich empfehle, nur boolesche Werte für beide YAHKA-Datenpunkte zu verwenden.
                                            H Basti17683 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1888
