    • simatec
      simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ja das geht. Dafür müssen aber auch die clients installiert sein.
      Influx 1&2 haben da unterschiedliche Clients
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @simatec
        Richtig, liegen beide (influx und influxd) im Ordner "/opt/influx". Wenn das erste System in der Liste die v2 ist, dann muss der Pfad "/opt/influx/influx" sein, oder ist das egal?
        • simatec
          Installiere die richtig und du hast keine Probleme. Normal liegen die uns /usr/bin
          Dann brauchst du auch keinen Pfad angeben und es funktioniert
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Jetzt ist es aber vorgesehen, dass man das machen kann und der Pfad liegt im Image, muss also immer wieder neu installiert werden, wenn man den Container erneuert. Kann man auch mehr als eine Backitup-Slave-Instanz haben?
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @simatec
              Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen. Auch in der Slave-Instanz kann man den Haken "Debug aktivieren" setzen. Bringt aber nichts, weil das wohl ein interaktives Fenster ist. Selbst wenn die Instanz auf Debug steht, kommen da wenig Infos. Ist das normal?
              Für die influxDB-v1-Instanz habe ich Benutzer und Passwort konfiguriert. Für die Backitup-Konfig wird kein Benutzer und Passwort angeboten. Ist das so richtig?
              Kann man die Sicherung der Slave-Instanz irgendwie anders triggern, als aus der Master-Instanz?
              • simatec
                Du kannst so viele Slaves haben, wie du magst
                • simatec
                  Du musst debug in den Instanzen aktivieren
                  • simatec
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Diese Möglichkeiten bietet das Backup nicht...
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#online-backup-and-restore-for-influxdb-oss
                    • simatec
                      Naja warum auch so ein Mischmasch ... Stelle die Influx 1.x auf 2.x um, dann hast du es einheitlich
                      • O
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                        Weil das hier ein Testadapter ist und ich ihn getestet habe. Zugegebenermaßen mit einer ungewöhnlichen Konstellation. Und ich habe dabei einen Bug gefunden...
                        (Ich habe meine influxdb1 schon vor geraumer Zeit migriert.)
                          bob der 1. @simatec last edited by bob der 1.
                          @simatec
                          Fehler beim Update von 2.6.5 auf 2.6.6.
                          ERROR: Process exited with code 25
                          $ iobroker upgrade backitup@2.6.6 --debug
                          Update backitup from @2.6.5 to @2.6.6
                          NPM version: 8.19.3
                          Installing iobroker.backitup@2.6.6... (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTanpm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTa'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-05T13_25_36_716Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.6.6: 217
                          System Stand
                          Node.js  v16.19.1
                          NPM 8.19.3
                          als Info, falls noch wer Probleme hat.
                            Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1
                            Steht oben angepinnt
                              bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                              @bob-der-1
                              Was heisst hier OBEN ANGEPINNT...
                                @bob-der-1
                                Das heißt, das Thema ist so wichtig/häufig, dass es im Forumkopf festgetackert wurde
                                  Ach das meinste😂.....ok,stand schön auf dem Schlauch
                                  • heinhan
                                    heinhan @simatec last edited by
                                    @simatec Aktuell wird für die Influxdb2 kein Backup 2.6.8 erstellt. Hier die LOG:
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
                                    2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                    Läuft auf einen Raspi4; armd64. System und Adapter auf dem neuesten "Beta" Stand. Waran kann das liegen?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @heinhan last edited by
                                      @heinhan Hat es mit einer vorigen Version funktioniert?
                                      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • heinhan
                                        @simatec Habe ich erst heute mit angeklickt, um den Datenbestand für einen Restore zur Verfügung zu haben
                                        • simatec
                                          @heinhan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                          Laut dem Log bist du nicht berechtigt ... Ist ein Token Thema... Da gab es hier im Forum schon Beiträge für.
                                          Soweit ich weiß, wird ein Admin Token benötigt.
                                          Schaue mal hier im Forum nach Beiträgen dazu... Ist jetzt nix für den Bereich hier, da es nicht den Adapter direkt betrifft
                                          • heinhan
                                            @simatec Danke. Da scheint etwas nicht zu stimmen mit den Berechtigungen.
                                            pi@Iobroker:~ $ influx auth list --token value
                                            Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                            170
                                            2779
                                            2307207
