    4. Test Adapter Hoover hON
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
        tombox @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac Ist sie in der hON App sichtbar?
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @tombox last edited by
          @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher last edited by
            @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
            kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
            hab genau das selbe Problem
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
              T Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Palm_Maniac last edited by
                  @palm_maniac
                  nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
                  kannst dich mal dranhängen
                  hotwin created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                  closed Hoover Wizard Adapter #806
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @tombox last edited by Palm_Maniac
                    @tombox Den könntest du von mir bekommen. Interessanterweise sind die Logindaten bei beiden Systemen gleich.
                    PS: Hab dir mal meine Zugangsdaten per Chat geschickt. Ich hoffe, es bringt was.
                    • Palm_Maniac
                      @horst-böttcher Hab mich mal mit ran gehängt. 🙂
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @tombox last edited by
                        @tombox ich hab da mal eine frage nach dem jetzt hoover auch geht
                        hab ich gefühlt 2Millionen datenpunkte wie kann ich jetzt eine vis erstellen
                        woran ich sehe wie weit meine Maschine ist und bei welchen Programm
                        bin am verzweifeln
                          tombox @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher Ich zeige nur das an was die API liefert da musst du selber schauen wie sich die Werte ändern
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            @tombox nach dem ich mein System neu aufsetzt habe und den Adapter installiert habe bekomme ich auf einmal
                            hoover.0
                            2023-03-08 01:44:31.681	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
                            hoover.0
                            2023-03-08 01:44:31.680	error	Login step #3 failed
                              @horst-böttcher Sicher das du wizard in den Einstellungen ausgewählt hast bei mir geht der login
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @tombox last edited by Horst Böttcher
                                @tombox ok Fehler gefunden hatte was in der email vergessen
                                  jkalver last edited by jkalver
                                  Hallo @tombox ,
                                  Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                                  Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                                  Missing step1 url
                                  "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                                  Meine Konfig:
                                  aarch64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v18.15.0
                                  v18.15.0
                                  9.5.0
                                  4.0.23
                                  Was mache ich falsch?
                                  Gruss
                                  Jens
                                  • chucky666
                                    chucky666 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Danke für den Adapter
                                    Funktionieren alle Geräte die im App sind ?
                                      tombox @chucky666 last edited by
                                      @chucky666 Sollten eigentlich
                                        astrakid last edited by
                                        Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                                          CarpeNoctem last edited by CarpeNoctem
                                          @tombox Danke erstmal für den Adapter.
                                          Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
                                          Ich verwende den Adapter in der Version 7.
                                          Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
                                          Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
                                          CarpeNoctem
                                          hooverlog.txt
                                            A Former User last edited by
                                            @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                            Moin,
                                            schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
                                            Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
                                            Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18909
