    4. JavaScript
    5. [gelöst]Hilfe bei Javascript
      Fritzk last edited by Fritzk
      Ich bin mit javascript noch recht am Anfang. Trotzdem hab ich es mal ausprobiert und natürlich krieg ich jetzt Fehlermeldungen. Könnte sich jemand mal das script anschauen und mir zeigen wie es richtig ist?
      Also das script den Wert des Datenpunktes "mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count" auslesen. Das sind meine Impulse vom Anemometer. Bei 1 Impuls pro Sekunde ist die Windgeschwindigkeit 2,4 kmh laut dem Datenblatt des Anemometers. Nun soll das script mir das umrechnen und soll mir in den Datenpunkt "0_userdata.0.Wetterstation.Windgeschwindigkeit_km/h" den Wert in km/h und in den Datenpunkt " 0_userdata.0.Wetterstation.WIndgeschwindigkeit_m/sec" den wert in m/sec schreiben.
      So schaut jetzt mei script dazu aus:
      // Auslesen des Datenpunkts mit den Impulsen
      var pulseCount = getState("mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count").value;
      // Umrechnung von Impulsen in km/h und m/s
      var windgeschwindigkeit_kmh = pulseCount * 2.4;
      var windgeschwindigkeit_ms = windgeschwindigkeit_kmh / 3.6;
      // Debug-Ausgabe der Werte
      console.log("mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count: " + pulseCount);
      console.log("Windgeschwindigkeit (km/h): " + windgeschwindigkeit_kmh.toFixed(2));
      console.log("Windgeschwindigkeit (m/s): " + windgeschwindigkeit_ms.toFixed(2));
      // Schreiben der Werte in die Datenpunkte
      setObjekt("0_userdata.0.Wetterstation.Windgeschwindigkeit_km/h", windgeschwindigkeit_kmh.toFixed(2));
      setObjekt("0_userdata.0.Wetterstation.WIndgeschwindigkeit_m/sec", windgeschwindigkeit_ms.toFixed(2));
      und das sind die Fehlermeldungen.
      14:22:31.562	error	javascript.0 (1122) script.js.Test.Windsensor_Blockly: ReferenceError: setObjekt is not defined
      14:22:31.562	error	javascript.0 (1122) at Windsensor (script.js.Test.Windsensor_Blockly:16:5)
      14:22:31.562	error	javascript.0 (1122) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Windsensor_Blockly:24:9)
      Vielen dank im Voraus
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Fritzk last edited by Homoran
        @fritzk sagte in Hilfe bei Javascript:
        ist das alles?
        16:5
        Zeile 16 existiert laut deinem Ausschnitt nicht.
        und
        :24:9
        Zeile 24 schon gar nicht.
        hast du globale Skripte?
        Windsensor_Blockly
        ist das ein Blockly, dann bitte zeigen!
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Fritzk last edited by
          setObjekt
          Gibt es nicht, so ist das richtig: setObject
            paul53 @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte: Gibt es nicht, so ist das richtig: setObject
            Nein, setState():
            const idSensor = 'mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count';
            const idKmh = '0_userdata.0.Wetterstation.Windgeschwindigkeit_km/h';
            const idMs = '0_userdata.0.Wetterstation.WIndgeschwindigkeit_m/sec';
            on(idSensor, function(dp) {
                var windgeschwindigkeit_kmh = 2400 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
                console.log("mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count: " + dp.state.val);
                setState(idKmh, Math.round(windgeschwindigkeit_kmh * 100) / 100, true);
                setState(idMs, Math.round(windgeschwindigkeit_ms * 100) / 100, true);
              In Blockly hab ich nur ein Trigger auf Änderung des Datenpunktes "mqtt.0.ESP_Windsensor_3.Windsensor.Count". dann startet das Javascript`
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="}b-6^b99mjJORF[!qr~K" x="313" y="163">
                <mutation statements="false"></mutation>
                <field name="NAME">Windsensor</field>
                <field name="SCRIPT">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</field>
              und Hier nochmal die ganzen Fehler
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.653	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.653	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.652	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.652	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.652	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Windsensor_Blockly:24:9)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.652	error	at Windsensor (script.js.Test.Windsensor_Blockly:16:5)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:12.652	error	script.js.Test.Windsensor_Blockly: ReferenceError: setObjekt is not defined
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.698	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.698	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.698	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.697	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.697	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Windsensor_Blockly:24:9)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.696	error	at Windsensor (script.js.Test.Windsensor_Blockly:16:5)
              javascript.0
              2023-03-03 14:51:11.696	error	script.js.Test.Windsensor_Blockly: ReferenceError: setObjekt is not defined
              Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                warum zeigst du das Blockly nicht?
                Und was ist mit den anderen offenen Fragen?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Fritzk last edited by
                  @fritzk Du musst das schon im Code der JS-Funktion Windsensor anpassen... @paul53 hat doch oben schon die Lösung genannt
                    Okay läuft jetzt perfekt. Merk schon ich muss noch viel lernen 🙂
                    So schauts jetzt aus. Hab jetzt den code von . @paul53 ....in der Javascript Funktion gepackt.
                    Vielen Dank für die Hilfe und Unterstüzung
                      paul53 @Fritzk last edited by
                      @fritzk sagte: So schauts jetzt aus. Hab jetzt den code von . @paul53 ....in der Javascript Funktion gepackt.
                      Das ist falsch: Der gezeigte Code ist das komplette Javascript inkl. Trigger. Also ohne Blockly!
                        Achso okay. Habs jetzt geändert und als reines Javascript laufen.
                        461
