    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
      Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
      Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
      https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
      Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.
      Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @Chaot last edited by
        @chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.
        • Chaot
          @marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @Chaot last edited by
            @chaot ...vermutlich ist der Umbau dann leider nicht umsonst. Er hats ja ganz gut gelöst.
            Dirty Hack aber funktioniert anscheinend ja.
              smarteshome2020 @hugo1215 last edited by smarteshome2020
              @hugo1215 Hallo, hast du es irgendwie geschafft die aktuelle Leistung vom LK13BD abzufragen?
              So wie ich es verstehe kommt da nichts raus. Ist für mich aber Neuland und ich Frage mal lieber nach 🙂
              Oder hast du einen Weg gefunden??? Würde ich gerne im Energiefluss Adapter vom iobroker mit verwenden.
              22:14:24.763 : /LOG4LK13BD202025
              22:14:26.782 : C.1.0("von mir gelöscht")
              22:14:27.615 : 0.0.0(001LOG"von mir gelöscht")
              22:14:27.981 : F.F(0000)
              22:14:28.750 : 1.8.0(159241.845*kWh)
              22:14:29.533 : 1.8.1(018669.264*kWh)
              22:14:30.416 : 1.8.2(140572.584*kWh)
              22:14:31.184 : C.8.1(0306012047)
              22:14:31.818 : C.8.2(0304011122)
              22:14:32.383 : C.7.1(00000000)
              22:14:33.005 : C.7.2(00000000)
              22:14:33.572 : C.7.3(00000000)
              22:14:34.538 : 0.2.1(ver.02, 150228, 671A)
              22:14:35.298 : C.2.1(1506041035)
              22:14:35.949 : C.2.9(1506041035)
              22:14:36.049 : !
              So schaut mein derzeitiges Skript aus:
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,o,0,300,,1,20,2F3F210D0A,063030300D0A
              1,1.8.0(@1,Gesamt,kWh,Total_in,1
              1,1.8.1(@1,HT-1-8-1,kWh,Total_in,1
              1,1.8.2(@1,NT-1-8-2,kWh,Total_in,1
              1,C.1.0(@1,Zählernummer,,meter_number,0
              1,=h===================
              1,C.2.1(@1,letzte Parametrierung,DDMMYY,last_update,0
                DasMoritz last edited by
                Moin,
                hat noch jemand einen Hinweis wie man aus dem Stromzähler auch die Nachkommastellen auslesen kann?
                Es handelt sich um einen Norax Apator 3D+, Anfrage beim VNB ist auch gestellt, bisher aber leider keine Rückmeldung.
                  mgm last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht 😞
                  Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüft
                  Wenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
                  Meine Config:Screenshot 2023-03-03 at 07-42-45 Tasmota - Edit Script.png
                  Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
                  Kann mir jemand helfen?
                  • Wal
                    Wal Developer @mgm last edited by
                    @mgm ,
                    teste das mal:
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,12,s,0,9600,Haus
                    1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
                    1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
                    1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
                    mit der neusten Tasmota Firmware.
                    Password: iobroker
                    So wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
                    Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen.
                      mgm last edited by
                      Danke für die schnelle Antwort
                      werde ich testen und wieder berichten ...
                        mgm last edited by
                        Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
                        • Chaot
                          Chaot @mgm last edited by
                          @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
                            mgm last edited by
                            super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
                            Wal Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @mgm last edited by Wal
                              @mgm ,
                              ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
                              • Chaot
                                @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                                  mgm last edited by
                                  Danke für die Tips
                                  @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                                  @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                                  Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                                  Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                                  • Chaot
                                    @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
                                    Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Chaot last edited by Wal
                                      @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                      Ja habe ich, die läuft bei mir. 😉
                                      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                                      00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
                                      00:00:00.056 QPC: Count 1
                                      00:00:00.063 SRC: Restart
                                      00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
                                      00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                                      00:00:00.069 SRC: Rule
                                      00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
                                      00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
                                      00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                                      00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                                      00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
                                      00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                                      00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
                                      00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
                                      00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
                                      00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
                                      00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
                                      00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
                                      00:00:04.805 WIF: verbunden
                                      00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
                                      00:00:05.465 NTP: Sync time...
                                      00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
                                      00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                                      20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
                                      20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
                                      20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
                                      20:31:02.053 MQT: verbunden
                                      20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
                                      20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
                                      20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
                                      20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
                                      20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
                                      20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                      20:31:02.532 QPC: Reset
                                      20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
                                      20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
                                      20:31:04.576 HTP: Konsolen
                                      20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
                                      20:31:06.196 HTP: Konsole
                                      20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
                                      Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
                                        mgm last edited by
                                        @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
                                        Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
                                        Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                                          mgm last edited by
                                          Erfolgsmeldung !!
                                          Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                                          Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                                          Danke für ein so tolles TOOL!!
                                          Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                                            euro last edited by
                                            Guten Abend
                                            ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                                            Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                                            Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                                            =>sensor53 r
                                            M 1
                                            +1,3,s,0,9600,
                                            setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                                            ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                                            kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                                            Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                                            mfg
                                            Stefan
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198124
