    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @PaNoRu84 last edited by
      @panoru84
      Teste das mal
      Entsprechenden Code im oberen Teil der function CreateEntity suchen und ersetzen:
                              case 'door':
                              case 'window':
                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                      } else {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  break;
                              case 'info':
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                  iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                  if (val === true || val === 'true') {
                                  } else {
                                      if (pageItem.icon !== undefined) {
                                          if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                              iconId = iconId2;
                                  if (pageItem.useValue) {
                                      iconId = val;
                                  break;
                              default:
                                  return '~delete~~~~~';
                          return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText
      Aufruf mit (Punkte entsprechend füllen) :
      <PageItem>{ navigate: true, id: '...', targetPage: '...', name: '...', offColor: ..., onColor: ..., useValue: true},
      und targetPage als Subpage definieren
      P Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        PaNoRu84 @Armilar last edited by PaNoRu84
        @armilar
        Ja, so funktioniert usevalue:true. 👍
        Leider lässt sich das navigate & usevalue scheinbar nicht mit der colorScale für den Wert kombinieren.
        Sobald ich navigate und targetpage einfüge, funktioniert zwar die Navigation aber die Zahl bleibt immer rot.
        id alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info von Typ Info mit einer Zahl
        <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Test_Themostat', id: 'alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info', name: 'Test', useValue: true, offColor: MSRed, onColor: MSGreen,  colorScale: {'val_min': 18, 'val_max': 30, 'val_best': 18}},
        Oje oje, ich habe einfach zu viele dynamische Ideen.
        Ich muss mal gucken ob ich selber in den Code hintersteigen kann
        Wer sagt es denn 😆
        Ich habe nach deiner Erweiterung oben im case info einfach den colorScale part hinzugefügt und es funktioniert.
        if (pageItem.colorScale != undefined) {
        		            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0;
        		            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100;
        		            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin;
        		            let valueScale = val;
        		            if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
        		                iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
        		            } else {
        		                if (iconvalbest == iconvalmin) {
        		                    valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
        		                } else {
        		                    if (valueScale < iconvalbest) {
        		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
        		                    } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
        		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
        		                    } else {
        		                let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
        		                iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
        • Gargano
          Gargano @Armilar last edited by
          @armilar
          FlashNextionAdv Proto1 und Proto2,
          Was ist da der Unterschied ?
          Wenn ich selber ein tft-File von meinem Web-Server hochlade geht der normale FlashNextion Befehl und FlashNextion mit Proto 1.2 nicht.
          Nur der FlashNextionAdv1 und Proto 1.1 geht.
            joBr99 @Gargano last edited by
            @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @joBr99 last edited by
              @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
              Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
              Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
                @gargano
                Kein Plan, probier mal den:
                https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @joBr99 last edited by
                  Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
                  Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
                    TT-Tom @GregorS last edited by
                    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
                    Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
                    GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                      @tt-tom
                      Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                      Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                      • GregorS
                        GregorS @GregorS last edited by
                        Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                        Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                        Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                        In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                        Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                        Hat jemand eine Lösung?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                          @gregors
                          Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                          Ist aber nicht erforderlich.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom , @GregorS
                            Kann es sein, dass
                            0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                            Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                            GregorS Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • GregorS
                              GregorS @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Nein, der timeout steht auf 10.
                              Passiert ja auch nicht immer.
                              Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                              Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                                radierer last edited by
                                ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                                Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                                Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                                Vielen Dank schonmal!
                                  TT-Tom @radierer last edited by
                                  @radierer
                                  kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                                  • Gargano
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tt-tom
                                    Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
                                    function HandleStartupProcess(): void {
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
                                    Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
                                      @radierer
                                      kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                        @tt-tom
                                        ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
                                        Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                                                    case 'bExit':
                                                        if (words[2] == 'screensaver') {
                                                            if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
        if (words[4] >= 2) {
        if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
        } else {
        if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
        if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
        screensaverEnabled = true;
        break;
                                                            } else {
                                                        GeneratePage(activePage);
                                                        break;
                                          TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                                          @tt-tom @Armilar
                                          gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
                                          Edit: Läuft bei mir
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                                            Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                            nicht schaden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512676
