    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Mach ich morgen früh
      Gesendet von meinem Handy
      • Meistertr
        @Meistertr:
        Gesendet von meinem Handy `
        habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5
          Australier last edited by
          Ich habe seit ca. 2 Wochen den Cleaner jetzt im Einsatz und kann ihn über mein Tab mittels vis und per Alexa steuern. An dieser Stelle Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.
          Damit ich den Cleaner steuern kann, muss er in meinem LAN sein, dass ist klar. Was ich aber nicht verstehe ist, warum ich ihn nicht steuern kann (per Tab und Alexa) wenn ich dem Cleaner per Fritz den Internetzugang abgedreht habe. Ich habe dies jetzt mehrfach bei mir getestet, ohne Internetverbindung ist der Cleaner nach einiger Zeit nicht per Tab/Alexa zu steuern, können das auch Andere bestätigen?
          Gibt es vielleicht einen Workaround der das verhindert, ich möchte ungern dass der Cleaner evtl. Dinge in meinem LAN macht, die ich nicht möchte.
            markus- 0 last edited by
            @Meistertr:
            habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 `
            Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
              @Australier
              Ich habe in der Fritzbox den Internetzugang für die Ip des Xiaomi komplett gesperrt. Und ich kann ihn über ioBroker/vis einsehen und steuern seit ich ihn habe.
              Aber ich habe keine Alexa, weil ich keine ständige Lauscherin in der Wohnung haben möchte.
                @klassisch: Danke für die Rückmeldung. Hattest Du die aktuellste Version der App (iOS: 3.24.0) und die aktuellste Firmeware auf dem Cleaner (3.39_003077) einmal miteinander über das Internet "verbunden" oder hattest Du per Fritz schon bei einer früheren Version die Kommunikation gekappt? Kann doch sein, dass irgendwann bei einem der letzten Firmware-Updates diese so verändert wurde, dass der Cleaner immer das Bestehen einer Internetverbindung abprüft, um sich noch mit Steuerbefehlen über den Adapter steuern zu lassen.
                @alle: Hat noch jemand mein Steuerungsproblem bei aktuellen Softwareständen auf Cleaner+App?
                • Meistertr
                  @markus-:
                  @Meistertr:
                  habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
                  ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
                    Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
                    Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
                    Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
                    Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke.
                    Was kann ich machen?
                    Gruß NetFritz
                      @Meistertr:
                      @markus-:
                      @Meistertr:
                      ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler `
                      Hmm ok… Das ist ein Problem, da man iOS nicht mal eben decompilen kann.
                      Unter Umständen gibt es bei Android dann auch ne andere Verschlüsselung.
                      Warten wir mal ab.
                        @Australier:
                        Meine Xiamoi App is 4.2.5. Ich nehme an, die hatte ich damals schon drauf, habe sie zumindest nicht willentlich aktualisiert.
                        Die FW meines robots kenne ich nicht, da habe ich nichts geändert.
                        Und ich mußte Robot + App zum Einloggen in mein Netzwerk verbinden und auch um das Token zu holen.
                        Danach nur noch ein paarmal, um die schönen Graphiken zu Demozwecken zu holen. Ansonsten ist der Cleaner vom Internet getrennt und die App hat dann auch nur noch einen sehr eingeschränkten Zugriff und wird von mir auch nicht mehr verwendet.
                        Die App und der Sauger scheinen über China miteinander zu reden, was mir suspekt ist. ioBroker und dieser prima Adapter machen mich davon unabhängig.
                          skorpil last edited by
                          Interpretiere ich die letzten Posts richtig:
                          Unter Android kann man noch unter dem beschriebenen Verfahren den Token auslesen. Unter iOS nicht mehr, weil dort der Token verschlüsselt wird?
                          • Meistertr
                            Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
                            Das lässt hoffen
                            • N
                              Hallo
                              ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
                              Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
                              Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
                              Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
                              Gruß NetFritz
                                @Meistertr:
                                Das lässt hoffen `
                                Nice!
                                Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
                                • Meistertr
                                  Ich hätte gerne beides.
                                  • Meistertr
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz ` Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                                    Nur mir geht nicht, lässt sich der Fehler schlecht bis garnicht eingrenzen. Soweit ich weiß wurde es auf einem one vom Entwickler getestet.
                                    Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren
                                    Edit2 hatte das erste nicht gelesen [emoji1]
                                    • N
                                      Hallo
                                      danke für die Antwort.
                                      ` > Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                                      Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren `
                                      Werde das mal mit dem Debug An/Aus versuchen und ein anderes Gerät ausprobieren.
                                      Java ist installiert.
                                      Wenn ich auf Verbindung in MiToolkit drücke kommt ; "Es konnte kein Gerät gefunden werden"
                                      Getestet mit MiToolkit 1.4 und 1.3.3
                                      Hatte ich aber alles vorher schon geschrieben.
                                      Gruß NetFritz
                                      • Meistertr
                                        Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
                                        • N
                                          Hallo
                                          USB Debugging ist eingeschaltet.
                                          Hatte ich doch schon geschrieben.
                                          Gruß NetFritz
                                            darkbrain85 last edited by
                                            Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
                                            https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
                                            2196
                                            965245
