    5. [gelöst] Blockly schaltet zu oft
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      @Chris777
      ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.
      Stichwort: https://www.google.com/search?q=nebenläufige+programmierung
        Chris777 last edited by
        Könnte es jetzt so funktionieren? Mir ist noch nicht klar, ob ich so SG Aktiv in true und false setzen kann oder ob es sich gegenseitig beeinflusst.
          paul53 @Chris777 last edited by paul53
          @chris777 sagte: Könnte es jetzt so funktionieren?
          Keine zwei gleiche Trigger! Mache es besser so:
            Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
              @chris777 sagte: Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
              Wenn die Variable aktiv auf false wechselt und dann 30 Minuten auf false bleibt, schaltet "SG Aktiv" auf false (Variablenwert).
                Ich versuche es mal kurz in Worte zu fassen:
                Falls sich value ändert setze aktiv 1 auf true, wenn die Bedingungen Hausb.. etc. erfüllt sind. Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                Korrekt?
                  @chris777 sagte: Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                  Korrekt?
                  Fast korrekt: falls timeout3 null oder undefined ist,
                    @paul53 said in Blockly schaltet zu oft:
                    undefined
                    Danke für eure Geduld und schönen Abend!
                      Also der Blockly funktioniert nicht. Er schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.
                        @chris777 sagte: schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.
                        Sicher, dass die Bedingungen 5 Minuten lang erfüllt sind? Bau einen Debug-Block ein, um es zu prüfen.
                          So scheint es erstmal heute funktioniert zu haben. Jeweils nur ein sauberes True oder False für die entsprechende Zeit..
                          1897
