    • Damrak2022
      @mickym Mal wieder eine Anfängerfrage:
      Warum funktioniert der Flow nicht. Ich wollte meinen Ventilator,bzw. den Shelly abhängig von der Temperatur ein bzw. ausschalten.
      Der Switch ist so konfiguriert:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na Du schaltest den Ventilator sicher nicht mit dem Kommando 23.56 ein oder aus. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Nein, ich überlege noch ein wenig
          • mickym
            @damrak2022 Na viel zu über legen gibts da nicht. ich denke mal Du hast einen Datenpunkt im Shelly Adapter mit dem Du mittels true oder false ein und ausschaltest. Jedenfalls nicht mit 23.56 oder auch nicht mit 22.12 oder 23.03.
            • Damrak2022
              @mickym Der Temperatursensor liefert mir einen Wert, momentan 23,53 und wenn der Wert kleiner als 26 ist soll der Shelly ausgehen, wenn der Wert über 27 ist soll der Shelly angehen.
              Jetzt habe ich seit 10 Minuten mein Fenster offen, aber der Wert ändert sich nicht. Auch nicht nach einem Neustart des Zigbee Adapters. Kann das daran liegen, das ich die Sensoren im Zigbee Adapter umbenannt habe.
              Vor dem Neustart des Adapters war das WLAN Symbol grün
              • mickym
                @damrak2022 Nö eigentlich nicht. Nimm ihn mal in die Hand und schau, ob der Wert sich dann ändert.
                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, dann ändert er sich
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym Dann sollte ja auch der Netzindikator wieder höher als 10 sein.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, bei dem einen ja
                      • mickym
                        @damrak2022 Der andere meldet sich dann wenn sich die Temperatur halt ändert - mind. jedoch einmal innerhalb von 2 Stunden. Also 2 Stunden warten. Nochmal die Geräte sind auf Energieffizienz getrimmt und wachen erst auf, wenn die Temperatur sich signifikant ändert - du willst ja nicht dass die Batterie schnell leer ist. Ein Beispiel ist, dass ich ein solches Teil im Gefrierfach hab - dafür hält die Batterie aber meist nur 2 Monate.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
                          Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
                          Kochbuch:
                          Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
                          Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
                          • Damrak2022
                            @mickym Gute Idee
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
                              • Damrak2022
                                @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich mir selbst. Ich wollte bestätigen das es richtig ist das die Temperatur kleiner ist. Das war mein Denkfehler.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na Du darfst Dir das ja gerne bestätigen - das ist ja auch kein Denkfehler. Interessiert halt den Shelly nicht. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Das mit der Temperatur sieht jetzt so aus:
                                            2370706
