    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Dann sollte ja auch der Netzindikator wieder höher als 10 sein.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, bei dem einen ja
        • mickym
          @damrak2022 Der andere meldet sich dann wenn sich die Temperatur halt ändert - mind. jedoch einmal innerhalb von 2 Stunden. Also 2 Stunden warten. Nochmal die Geräte sind auf Energieffizienz getrimmt und wachen erst auf, wenn die Temperatur sich signifikant ändert - du willst ja nicht dass die Batterie schnell leer ist. Ein Beispiel ist, dass ich ein solches Teil im Gefrierfach hab - dafür hält die Batterie aber meist nur 2 Monate.
          • Damrak2022
            @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
            Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
            Kochbuch:
            Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
            Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
            • Damrak2022
              @mickym Gute Idee
              • mickym
                @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
                • Damrak2022
                  @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
                  • mickym
                    @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
                      • mickym
                        @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich mir selbst. Ich wollte bestätigen das es richtig ist das die Temperatur kleiner ist. Das war mein Denkfehler.
                          • mickym
                            @damrak2022 Na Du darfst Dir das ja gerne bestätigen - das ist ja auch kein Denkfehler. Interessiert halt den Shelly nicht. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Das mit der Temperatur sieht jetzt so aus:
                              • mickym
                                @damrak2022 Na ja das Zeitformat finde ich etwas amerikanisch - aber das ist alles Geschmackssache. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, muss ich noch umstellen
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Das gibt sich mit der Zeit oder Du gibst halt manuell min und max Werte an.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja min = 12 und max = 35 weil so warm wird es im Sommer hier in der Wohnung schon. Ich nehme min und max einfach mal raus
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja nimm das raus - dann wird das automatisch angepasst - dass immer der aktuelle Bereich angezeigt wird.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Habe ich, sieht besser aus.
                                            2368599
