    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      TT-Tom @crunchip last edited by
      @crunchip okay, danke
        Kanumouse @TT-Tom last edited by
        ich habe auch eine Frage.
        Ich verarbeite den Gaszählerstand und habe dafür sourceanalytixs eingerichtet.
        Bei der Einstellung habe ich Gas und die Einheit m³ angegeben,
        Wenn ich mir den sourceanalytixs-Datenpunkt ansehe, erscheint aber dort kWh.
        Hat Jemand dafür eine Erklärung?
          Kanumouse @Kanumouse last edited by
          Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
          Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
          Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
          • M-A Hueb
            M-A Hueb last edited by
            ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
            Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
            Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
              arnold last edited by
              Ich nutze SA für PV Anlage ,mit Anlauf Schwierigkeiten habe ich auch verstanden .
              Jetzt wollte ich noch Gas erfassen, aber es werden keine daten geschrieben Tage Monate alles "0"
                "common": {
                  "name": "GaszählerStand M3",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "value",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": "",
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "m³",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 27798.49,
                      "start_week": 27777.11,
                      "start_month": 27784.24,
                      "start_quarter": 27471,
                      "start_year": 27471,
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "alias": "GasVerbrauch",
                      "selectedPrice": "Gas",
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "valueAtDeviceReset": 27802.42
              cumulativeReading habe ich auf 27802.42 (Zahler stand aktuell )
              wie so wirden keine Daten geschrieben ?
                crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                @arnold schau mal im Jahresordner nach
                  crunchip Forum Testing Most Active @M-A Hueb last edited by
                  @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Je nachdem unterschiedlich.
                  • M-A Hueb
                    @crunchip Heisst? Muss ich irgendwo den neuen Wert eintragen? oder ein neues Gerät registrieren
                      arnold @crunchip last edited by
                      @crunchip manuel erzeugte Daten Pünt für Gas
                      alle werte "0" nur cumulativeReading hat aktuellen Zähler stand 27802.42
                        @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @arnold ich meinte eigentlich currentYear
                          Manuel erzeugter DP, bin mir gerade nicht sicher ob es am Typ string liegt
                            @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            currentYear
                            Alle auch currentYear 0 ,nichts in minus alle 0 wird nichts geschrieben außer PV .
                            Manuel erzeugter DP ist state value
                              crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by crunchip
                              @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              string
                              "common": { "name": "GaszählerStand M3", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "",
                                @crunchip
                                habe Type von string auf number und role value auf sensor geändert bringt nichts
                                  "common": {
                                    "role": "sensor",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": "",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 27807.37,
                                        "costs": true,
                                        "valueAtDeviceReset": 27807.37,
                                        "cumulativeValue": 27807.37
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "Virtuellgeräte.0.GasZähler.GaszählerStand_M3",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1677970800322
                                daten punkte werden in SA erzeugt aber alle mit 0 Einheit m³ ist auch gleich
                                PV funktioniert weiter
                                  @arnold probier es im DP mal mit
                                  "unit": "m3"
                                    @crunchip
                                    gefunden im DP Gaszähler war Punkt "."🙄 geändert auf Komma und schon läufts
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @crunchip last edited by
                                      @crunchip Alias hab ich auf den einzelnen Sourceanalytx-Datenpunkten, sowohl Verbrauch als auch Kosten.
                                      Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
                                      Logging leider nur auf dem orginalen DP
                                        Ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Für was einen alias wenn du letztendlich doch den original DP loggst.
                                        Theoretisch kannst du den neuen Zähler einfach tauschen, musst halt SA den "abweichenden" Zählerstand bekannt machen.
                                        Weiter oben im Thread gibt's auch ein Script, das loggen von einem auf nen anderen DP umzumünzen.
                                        metaxa M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @crunchip last edited by metaxa
                                          Ich habe schon mal paar Steine zum Werfen zusammengetragen.
                                          Nach einem Stromausfall stimmen etliche meiner Daten nicht mehr.
                                          Diese ~1.700 Beiträge 2x rauf und runter gelesen und paar Sachen auch probiert, damit habe ich es aber verschlimmbessert. Jetzt habe ich schon Werte für morgen stehen 😞 Auch diesen Beitrag habe ich mir zu Herzen genommen.
                                          Sorry für meinen Verzweiflungspost hier!
                                          3 HM- + 1 Tasmota Devices sind betroffen. Beispiel:
                                          Check settings for hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (65.6024) > known cumulative value (13.4922) cannot proceed
                                          Der zu spät erkannte Stromausfall war letzte Woche am 3.3., der letzte kontinuierliche Wert: Waschmaschine 3.3. 14:57 52110,5 Wh
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 838860.7,
                                              "unit": "Wh",
                                              "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "Wh",
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 459.7,
                                                  "start_week": 454,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": true,
                                                  "alias": "Waschmaschine",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                                  "valueAtDeviceInit": 0.4612
                                          Kann mir bitte irgendwer helfen, dieses Beispiel wieder gerade zu richten? Tägliche Zählerstände und Verbrauchswerte stehen mir in SQL zur Verfügung.
                                          LG, mxa
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @metaxa welchen Wert hat denn aktuell dein hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER?
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151438
