    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
      wobei ich den nur als Frontend vermute.
      Darum ja meine Frage
      Dein ioBroker läuft auf 'nem Mac? 24 Stunden? 7 Tage die Woche?
      @WilliKlein
      Wenn wir Dir helfen sollen, wäre es äußerst praktisch wenn Du uns auch unsere Fragen beantwortest.
      Die stellen wir nicht um Dich zu ärgern, sondern weil wir - im Gegensatz zu Dir - nicht vor der Kiste sitzen und darum keinen blassen Schimmer von den Gegebenheiten haben.
      Selbst im ersten Moment unwichtig erscheinende Dinge können dabei wichtig sein - wie z.B. die Frage nach der Systemzeit und der eingesetzten Hardware.
      • Welche Systemzeit ist auf Deiner ioBroker-Maschine eingestellt?
      • Auf welcher Hardware läuft der ioBroker? Nativ auf einem Mac? Oder ist der Mac nur das Frontend?
        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
        @codierknecht sagte: Welche Systemzeit ist auf Deiner ioBroker-Maschine eingestellt?
        @WilliKlein
        Anders gefragt: Was ergibt dieses Blockly rechts in der Log-Ausgabe?
          WilliKlein @Homoran last edited by
          jetzt verstehe ich erst, was Du meinst und habe ein Problem.
          Ich kann mich nicht anmelden, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das geht.
          ssh IPadresse dann Passwort funktioniert nicht. Da muss ich erst mal sehen, das ich da drauf komme.
          Ich melde mich, wenn ich das rausbekommen habe.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            echt jetzt ?!
            Benutzername und Passwort....
            Wenn Du da eines davon nicht weisst kann Dir hier auch keiner helfen...
              was da steht, habe ich dem Codierknecht doch geschickt.
                wie komme ich da ran ? muss ich da im Raspberry Forum fragen ??
                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @WilliKlein last edited by
                  @williklein
                  Hast du das Passwort noch vom einrichten des Raspi?
                  Auf dem Mac im Terminal gibst du ein.
                  ssh pi@ip-vom-raspi
                    Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                    zum 6.Mal:
                    also doch Raspberry und nicht Apple?
                    @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                    vom Mac
                    Eine nicht ganz unwichtige Information
                    • Codierknecht
                      Das wird noch 'ne schwere Geburt 🤦‍♂️
                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                        Bleibt entspannt, Willi ist am lernen. Vielleicht nicht zu viel auf einmal. Ich glaube er ist zum Teil überfordert, wenn so viele helfen wollen und er nicht hinter herkommt mit testen und antworten.
                        Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                          Keine Sorge - ich habe jede Menge Zeit 😄
                            WilliKlein @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            ich hab's. Der Raspberry gibt mir das richtige Datum aber die Uhrzeit ist GMT, also eine Stunde zurück.
                            Funktioniert es deswegen nicht
                              WilliKlein @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Also jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe im 2 Minuten Rhythmus gerade Minuten in GMT Zeit die Pumpe auf wahr gesetzt und in einem 2. Blockly die folgenden ungeraden Minuten auf falsch gesetzt und der Shelly hat im Minuten Takt geschaltet.
                              Dann muss ich jetzt, wenn Sommerzeit ist die Blockly Zeiten wieder ändern richtig ?
                                ja!
                                wenn du die Systemzeit und die Zeitzone auf dem Raspi korrekt eingestellt hast, musst du gar nichts verändern.
                                • Codierknecht
                                  Ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch nicht unbedingt ein Linux-Fachmann.
                                  Kann man dem keinen NTP verpassen, so dass er sich sich Zeit von einem Server holt?
                                  Du hast 2 Blockly, die die gleiche Aufgabe bearbeiten (nur halt AN bzw. AUS)?
                                  Ich persönlich würde das in ein einziges Blockly packen, um das besser zusammenzuhalten.
                                  Erleichtert spätere Anpassungen und man kann z.B. mit Variablen arbeiten.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    ich bin auch nicht der Linux Freak. aber schickt der ntp nicht die Daten in UTC und die Zeitzone korrigiert das?
                                    • Codierknecht
                                      Korrekt! NTP sendet die Zeit in UTC. Das System muss also auf die korrekte Zeitzone eingestellt sein.
                                        dann muss @WilliKlein nur per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen und hat keinsterlei Probleme mehr mit seinen Zeitplänen.
                                        paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran sagte: per sudo raspi-config die Zeitzone korrekt einstellen
                                          Oder per
                                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                            Ich habe ein neues Problem.
                                            Ich möchte, wenn die Wassertemperatur > 60 und Solarertrag >1000 die Zirkulationspumpe einschalten.
                                            Ich bekomme die Abfrage Falls Temperatur und Solarertrag nicht hin.
                                            Wenn ich die 60 da reinbringe verschwindet das und.
                                            Was ist da falsch.
                                            Gruß Willi
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            194
                                            31222
