    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      god2000 last edited by god2000
      Hier auch dasselbe.
      Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )
      smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.005	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
      smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.004	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      smart-eq.0    2023-02-22 17:33:16.738	error	Error: certificate has expired
        EugHel @god2000 last edited by
        @god2000
        Hier auch das selbe Problem.
        ich habe bei den Kollegen im anderen Forum gelesen, dass sich der Link geändert hat.
        https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/1564
          tombox @EugHel last edited by
          @eughel Die GitHub version könnte schon funktionieren
          G E K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            god2000 @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
            Funktioniert wieder.
            Danke für die schnelle Abhilfe !!!
              EugHel @tombox last edited by
              @tombox
              Danke!!!
                Kasalevi @tombox last edited by
                @tombox Perfekt. Habe in der Main.js die Url 6x "smart.com" durch "smart.mercedes-benz.com" ersetzt. nun geht es wieder
                  Tomate @god2000 last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Seit dem Update v0.0.4 wird mein Adapter leider nicht mehr grün.
                  Neben dem Passwort möchte die App neuerdings noch einen "OTP Code Per Mail".
                  Was muss ich tun, um den Code per Mail zu bekommen?
                  Kann ich das Ganze über die Mobilphone App anstoßen?
                  Danke für eure Hilfe.
                  Tomate
                    tombox @Tomate last edited by
                    @tomate Wie sieht es aus wenn du dich in der app einloggst da musst du doch auch ein code eingeben
                      Tomate @tombox last edited by
                      @tombox Mit dem habe ich es auch schon ausprobiert.
                      Mit dem Code wird der Adapter leider auch nicht grün.😔
                        @tomate Das heißt wenn du dich via app einloggst bekommst du ein code wenn du via apdapter es probierst bekommst du kein code?
                          @tombox Ja, genau.
                          Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen?
                            tombox @Tomate last edited by tombox
                            @tomate einfach ohne Code in den Einstellung starten Bzw mal dein log zeigen
                              @tombox In den Protokollen taucht der Adapter Smart EQ leider nicht auf. Wo finde ich den LOG?
                                @tomate also wenn du ihn neustartest und loglevel auf Info ist müsstest du was sehen
                                  @tombox
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.162 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.162 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.010 error Start relogin in 1min
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.009 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.009 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:52.009 error refresh token failed
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:51.750 info Resume session from last login
                                  smart-eq.0
                                  2023-03-04 18:28:51.703 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    @tomate kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
                                      @tomate oder mal die aktuelle GitHub version laden die sollte sich anders verhalten
                                        @tombox Guten Morgen.
                                        Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
                                        Das Verhalten ist leider geblieben.
                                        Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
                                        LOG:
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:45.476	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:45.476	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:45.382	error	Error: certificate has expired
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:44.047	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:39.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:39.436	info	terminating
                                        smart-eq.0
                                        2023-03-05 08:37:39.435	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Habt ihr noch Ideen?
                                          @tomate Bitte auf 0.0.4 bleiben und den log nochmal anzeigen und auch 1min warten nach dem Fehler
                                            @tombox Der Adapter ist wieder grün (-: Vielen Dank
                                            Nach der Installation kamen (von alleine) zunächst zwei E-Mails von noreply@mercedes.me
                                            Ich habe nur den Code in der jüngsten Mail verwendet.
                                            Mit dem ging der Adapter aber noch nicht.
                                            Nochmal, von selbst, kam dann eine dritte E-Mail.
                                            Der "seqcprod - Code" hat funktioniert.
                                            Hier der LOG dazu:
                                            smart-eq.0
                                            2023-03-05 11:13:37.279	info	Resume session from last login
                                            smart-eq.0
                                            2023-03-05 11:13:37.252	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            smart-eq.0
                                            2023-03-05 11:13:32.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            smart-eq.0
                                            2023-03-05 11:13:32.829	info	terminating
                                            smart-eq.0
                                            2023-03-05 11:13:32.827	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Vielen Dank Tombox für deine Hilfe
                                            157
                                            24740
