    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du kannst es da erst auswählen wenn du influx-1w auch wirklich als Datenquelle hinzugefügt hast
      Ok, also hier zusätzlich eine Datenquelle (ident mit InfluxDB 2), und diese dann nur für influx-1w verwenden.
      Und hier bei Default Bucket dann influx-1w eintragen.
      • V
        viper4iob @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @viper4iob Ich habe bis dato noch nichts nachteiliges bemerkt. Auch das "umshiften" von größeren Datenmengen innerhalb Influx klappt schnell. Größere Anfragen per Influx-Adapter habe ich allerdings keine, denn ev. hängt es hier auch am Adapter.
        Per JS, Grafana etc. ist alles subjektiv gleich schnell, zumindest nicht spürbar schneller/langsamer.
        Ok, danke für die Info.
        Werde es als nächstes mit dem neuem Grafana Dashboard von dir testen (danke schon mal im Voraus dafür).
        Dann werde ich sehen, ob es generell an der InfluxDB liegt oder nur am Influx Adapter vom iobroker.
        • V
          viper4iob last edited by viper4iob
          @SBorg
          Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuft
          Dann generell:
          Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.
          • Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
          • Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde 😉 . Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
          Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
          Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  // show result
                   //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                   console.log('fertig');
          Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
          Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert 😑
          Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
          Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
          Danke schon mal im Voraus.
          Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
          Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.
          SBorg mango1402 Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
              @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              So gut das ich eben einen Fix veröffentlicht habe 😊
              Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.2
              • ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
              Wie immer zu finden im GitHub
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • V
                viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                Auch hier danke, kann ich aktuell nur nicht nutzen, weil mein Influx Adapter auf V1 läuft, bis ich mir was wegen dem Performance-Problem vom Influx Adapter im V2 Modus überlegt habe (z.B. meine ECharts mit Grafana nachbauen und irgendwie in jarvis einbinden). Ich muss aktuell also erst mal noch das alte Wetterstatistik Skript verwenden 😉
                • mango1402
                  mango1402 @viper4iob last edited by
                  @viper4iob
                  Kann Deine Erfahrung mit V2 nur bestätigen - eCharts wird zur lahmen, unbrauchbaren Krücke.....
                  Ob es jetzt am Influx, eCharts oder dem Influx-Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                  Konkret: hab Influx auf einem extra Container laufen, bei einer eCharts Abfrage von 4 Messreihen der letzten 24h geht die CPU-Last vom Influx auf 150%, wenn man Glück hat erscheint mal eine Messreihe.... Wenn man dann noch Auto-Update eingeschaltet hat, ist's vorbei mit der Analyse von Charts.....
                  Die Anzahl der measuremenst dürfte ja keinen Einfluss haben. Mit V1 geht's qasi auch 'in Echtzeit'.
                    G.Hawk last edited by G.Hawk
                    Hallo
                    Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
                    Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
                    Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
                    ./wetterstation.sh --debug
                    passierte folgendes:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                     Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                     IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                     WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
                    Zusatzsensoren:
                     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                     WH31: 0 || WS90: 0
                    Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
                    Kommunikationsfehler!
                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                    pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                    Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
                    Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
                    chmod +x ws_updater
                    "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
                    Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
                    Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
                    Installation ausgeführt.
                    Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
                    Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
                    Bei der Statusüberprüfung kommt das:
                    wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
                       Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
                     Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                               |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                               |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                               `-14595
                    Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
                    lines 1-20/20 (END)
                    Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                      @viper4iob
                      @Latzi
                      Na dann
                      12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
                      • Negalein
                        Servus
                        Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
                        Standard
                        Temp
                        Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
                        Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
                        Query schaut zB so aus:
                        from(bucket: "TempData")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "Wolkenbasis")
                        Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
                        from(bucket: "iobroker-1w")
                        • Latzi
                          Latzi @viper4iob last edited by Latzi
                          @viper4iob
                          javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
                          javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
                          javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Abfrage dazu war:
                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                              if (result.error) {
                              } else {
                                  // show result
                                   console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Latzi last edited by
                            @latzi
                            Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte 😉
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @Boronsbruder last edited by Latzi
                              @boronsbruder
                              Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 😉
                              Edit: geht auch so:
                              let Startzeit = new Date();
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      let Endezeit = new Date();
                                      // show result
                                       console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                              Liefert dann:
                              10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                              Boronsbruder M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                @viper4iob
                                @latzi
                                Na dann:
                                  MartyBr @Latzi last edited by
                                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
                                  Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
                                  	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                  javascript.0
                                  2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
                                  javascript.0
                                  2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                    A Former User @Latzi last edited by
                                    @latzi
                                    Hier sieht das so aus:
                                    	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                                    Latzi mango1402 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      @SBorg
                                      wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
                                      wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
                                      • Latzi
                                        Latzi @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                                          @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
                                          Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
                                          Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
                                          • SBorg
                                            Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
                                            Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
                                            152
                                            5661
                                            3781786
