    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Es werden nur rssi Werte angezeigt. Bei services ist leer, aber wahrscheinlich nicht die richtigen services ausgewählt, keine Ahnung welche die g-tags können.
      2-3x/Sekunde ist ja super für eine schnelle Anwesenheitsbestimmung 😄
      • AlCalzone
        @lobomau:
        keine Ahnung welche die g-tags können. `
        Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
        • lobomau
          @AlCalzone:
          @lobomau:
          keine Ahnung welche die g-tags können. Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
          Jetzt ja, coole App! 🙂
          Nun kenne ich den Batteriestand und den Sendezyklus.
          Die 94% habe ich noch nicht hinbekommen unter services angezeigt zu bekommen. Im Adapter, Überwachte Dienste, habe ich eingetragen: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04
          • AlCalzone
            Äh bei mir sah das anders aus, etwa so wie hier:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=83065#p83065
            Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird.
            • lobomau
              @AlCalzone:
              Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird. `
              Ja, hab ich auch. Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt.
              • AlCalzone
                @lobomau:
                Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt. `
                Das sind dann aber nur die Services die während einer Verbindung angeboten werden. Das ist aktuell noch nicht unterstützt.
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  ich habe zwar noch keinen Anwendungsfall für den Adapter, aber vielleicht hilft es dir wenn ich mein Installations-Log mit den Meldungen hier reinstelle?!?
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.415 info instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                  ble.0 2017-09-09 10:29:56.350 info terminating
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.308 info stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 19372
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.307 info stopInstance system.adapter.ble.0
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.292 info object change system.adapter.ble.0
                  ble.0 2017-09-09 10:28:11.527 info {"index":0,"bus":"UART"}
                  ble.0 2017-09-09 10:28:10.800 info {"index":0,"bus":"UART"}
                  ble.0 2017-09-09 10:28:09.865 info {"index":0,"bus":"UART"}
                  ble.0 2017-09-09 10:28:09.782 info {"index":0,"bus":"UART"}
                  ble.0 2017-09-09 10:28:05.197 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.254 info exit 0
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.222 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.213 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 19372
                  host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.184 info object change system.adapter.ble.0
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.146 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.103 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.065 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:03.025 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.980 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.938 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.901 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.865 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.826 info host.raspberrypi object ble.0.info created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.794 info host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.760 info host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.738 info host.raspberrypi create instance ble
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.684 info host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.536 info upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.448 info upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.342 info upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.315 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.244 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: want
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.240 info WARN optional
                  iobroker 2017-09-09 10:28:02.238 info npm
                  iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ^
                  iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                  iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! not ok
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.2
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.133 info ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/n
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.129 info node-pre-gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.117 info node-pre-gyp ERR! build error
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.108 info gyp ERR! not ok
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.106 info ERR! node -v v6.11.2gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/u
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.098 info gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.096 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.093 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.092 info gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.081 info ERR! build error
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.079 info
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.073 info gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:27:36.058 info make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
                  iobroker 2017-09-09 10:27:35.628 info compilation terminated.
                  iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ^
                  iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                  iobroker 2017-09-09 10:27:18.862 info ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node
                  iobroker 2017-09-09 10:27:18.806 info node-pre-gyp
                  iobroker 2017-09-09 10:26:39.288 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
                  iobroker 2017-09-09 10:26:39.279 info host.raspberrypi install adapter ble
                  iobroker 2017-09-09 10:26:37.227 info add ble
                  • AlCalzone
                    Dir fehlen ein paar Pakete:
                    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    • BBTown
                      @AlCalzone:
                      ```` `  Danke dir., ich installiere diese nach … wurde - glaube ich - auch am Anfang dieses Threads schon einmal drauf hingewiesen 8-)
                      Ist im Anschluss eine Deinstalltion/Neuinstalltion empfohlen/notwendig oder reicht ein Neustart des Adapters?
                      • AlCalzone
                        Neuinstallation (bzw. drüberinstallieren) wird wohl notwendig, da ein paar der Abhängigkeiten nicht kompiliert wurden.
                        • lobomau
                          Mir sind zwei BLE Geräte "ins Netz gegangen", Flex 2 und Charge 2. Bei diesen Geräten wird auch ein Wert vom service 180a festgehalten, einmal 1800063703 und einmal 1604335603. Ist klar was diese Zahl bedeutet? Oder hat da jeder Hersteller einen eigenen Code dahinter?
                          • AlCalzone
                            Vorab: Die Dokumentation ist furchtbar, so richtig schlau werde ich draus nicht, was advertised werden kann und was nur nach Verbindung verfügbar ist.
                            Die Charakteristik 0x180A steht für "Device Information", hier "spezifiziert" https://www.bluetooth.com/specification … mation.xml
                            Wie die zugehörigen Daten in advertisement packets aussehen, scheint nirgends angegeben.
                            0x180F (Battery Service) hat hingegen einfach ein Byte mit dem Batteriestatus in %.
                            Deine Daten scheinen von Fitbit Armbändern zu kommen. Was da genau drin steht, finde ich nirgends. Könnte irgendeine Geräte-ID sein, die die zugehörige App auswertet.
                            • AlCalzone
                              Update:
                              Version 0.2.0 (auf NPM und Github) unterstützt jetzt Plugins, die Advertisements parsen und in lesbares Format umwandeln können. Eine kurze Beschreibung des Systems ist auf Github.
                              Als erstes Plugin existiert Mi-Flora zum Auslesen der Sensorwerte von https://www.amazon.de/kabelloser-Pflanzen-Sensor-Bluetooth-Moisture-N%C3%A4hrstoff/dp/B01LWYZUSJ
                                apollon77 last edited by
                                Hey @AlCazone,
                                ich hab jetzt mal Zeit gefunden und rum experimentiert immer noch wegen meinem Rasenmäher. Also die iOS App zeigt das hier an:
                                Der "Mo0085" … Ich hab diese UUID eingegeben aber er findet nix 😞 Oder wie müsste ich das angeben?
                                • AlCalzone
                                  ServiceData ist der Schlüssel. Da steht bei dir nix, er sendet also keine Advertisements. Um spezielle Daten zu lesen/schreiben musst du dich leider noch etwas gedulden.
                                    Ok dann warte ich noch geduldig 😉
                                    Am Ende interessiert mich aktuell am ehesten der Rssi wert
                                    • lobomau
                                      Ich hatte die Updates geladen, jetzt läuft 0.3.1.
                                      Die Werte sind alle seit dem eingefroren.
                                      Einstellungen:
                                      Gerät: USB
                                      RSSI Update: 10000 ms
                                      Überwachte Dienste: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04, 0x1800, 0x180A
                                      Aktive Plugins: -
                                      • AlCalzone
                                        Gibts irgendwelche Fehler im Log? Wenn du über die States gehst, was sagt die letzte Änderung? Auf welcher Version warst du, als noch Werte kamen? Zeigt der Adapter beim Start an, dass die genannten Dienste überwacht werden?
                                        Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen?
                                        • lobomau
                                          @AlCalzone:
                                          Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen? `
                                          Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log).
                                          Letzte Aktualisierung aller Geräte ist/bleibt 28.09.17, 22:44 Uhr. Welche Version hatte ich vorher? Ich glaube 0.2.0.
                                          connection: true
                                          driverState: powerON
                                          connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte.
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.744	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.742	info	enabled plugins: _default
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.741	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.623	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.575	debug	statesDB connected
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:56.525	debug	objectDB connected
                                          ble.0	2017-09-29 12:53:53.163	info	terminating
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:46.916	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:46.915	info	{"index":0,"bus":"USB"}
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:20.151	info	monitored services: 2a19, 180f, 2902, 2a04, 1800, 180a
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:20.149	info	enabled plugins: _default
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:20.148	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:20.057	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.3
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:19.996	debug	statesDB connected
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:19.941	debug	objectDB connected
                                          ble.0	2017-09-29 12:52:16.374	info	terminating
                                          • AlCalzone
                                            @lobomau:
                                            Habe mal log auf debug und dann nochmal gestartet, keine Fehler (siehe log). `
                                            Aber auch keine Daten, die reinkommen :?
                                            Die Änderung von 0.2.0 auf 0.3.1 ist eigentlich nur die RSSI-Aktualisierungsgeschwindigkeit, wundert mich etwas dass es nicht mehr funktioniert.
                                            @lobomau:
                                            connection: true
                                            connection und driverState aktualisieren sich scheinbar nur wenn ich den Adapter neustarte. `
                                            Sieht ebenfalls gut aus. Was ändern sollte sich hier auch nur, wenn du von Hand den Bluetooth-Stack neu startest.
                                            Dann werde ich später mal den Log ergänzen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65388
